Плавают обороты двигателя.
Михаил18, На дружественном официальном форуме провели сравнение. Сравнили заводское кольцо, кольцо за 15руб и фирменное Рено. Победило Рено. Оно точно подходит по размеру,самое эластичное из трех(а это главное).Заводское хуже всех. За 15руб посередине. Оно самое толстое, поэтому и без силиконовой смазки не поставить. Как оно себя поведет в будущем неизвестно. Фирменное дорогое, но это гарантия беспроблемной работы узла в течении длительного времени. Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 октября 2013 в 22:55) Никогда не сдавайся. | ||||||
Нет, изначально стоит то, что поставили на заводе в Испании. Оказывается оно в корне отличается от фирменного Рено,которого продают например в экзисте. Почему? Неизвестно. Кольцо за 15 руб, это те кольца,которые народ покупает в обычных магазинах запчастей с маркировкой 064-072-46. http://largus-forum.ru/viewtopic.php?f=182&t=3193&start=200#p75479 Никогда не сдавайся. | ||||||
zakrush, Оригинал Renault 82 0006 8566 Там же есть ссылка: http://largus-forum.ru/viewtopic.php?f=212&t=3335&start=167 450.000 К4М 0.738 ГБО BRC Мы ещё вместе! | ||||||
И все-таки....почему бы не съездить к ОД и бесплатно не устранить проблему....500-700 руб за кольцо конечно не деньги))) Время затраченное на поиск и заказ, а потом на замену кольца тоже конечно не в счет.... но все же. Тем более вопрос пока открыт. Спецы Од сказали, что будут отслеживать выполненный ремонт по рекомендации завода. Возможно, что оригинальные кольца все-таки имеют какой-то дефект (теряют эластичность). Вот странно мне....то все кричат, что боятся слететь с гарантии поменяв масло, то вдруг смело влезают в мотор и ничего не боятся))) Вот правильно было сказано - "Умом Россию не понять"....
Самара 22-10-2013 Сообщений: 8 Largus CROSS |
здравствуйте уважаемые ларгусоводы.по теме плавующих оборотов у меня они плавают после нажатия на педаль тормоза по 400 в обе стороны при трогание со светофора приходится подгазовывать иначе клапана звенеть начинают.машина новая пробег 2000 моя проблемулина также связана с заменой кольца или дело в другом.если менять кольцо то подскажите как мне правельно продавцу обьяснить что за кольцо мне надо заранее спасибо | ||||||
бабайка, при нажатии на педаль тормоза может подсасывать ваккуумный усилитель тормозов. Не исключено подсасывание воздуха через прокладку ДУ. В любом случае, обратитесь к ОД. Помимо прокладки, вероятен дефект усилителя тормозов. Про прокладки ДУ см. Тему про плавающие обороты, размеры там все даны. Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% | ||||||
У меня тоже такое было. Думал движок холодный, иногда просто выключал зажигание и заводил ещё раз. Но! Эта проблема у всех кажется. в общем залазьте под капот, под большое колцо фумка, малое купил в резинотехнике (естессно аналог), родное лежит в гараже. Поставил всё на место, колца должны входить плотно но без фанатизма. Сейчас заводится стабильно, морозов пока не было сильных но при 0 или -2 где то заводится сначала до 1500 а потом сразу спускается до 1000 и плавно падает ниже. даже с нуля такого не было. так что загоняйте в гараж и не спеша....инструментов минимум, под головку торкс подходит башка на 6 и вперёд. Результат того стоит. февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
Разные они. Заводское 3,8-фирменное 4,0. Вот в этом и проблема. Я же дал ссылку-зайдите,почитайте тему и все станет понятно. Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 октября 2013 в 12:37) Никогда не сдавайся. | ||||||
Шнауцеровод, в том то и дело -ничего из того не следует, все три кольца с разной толщиной, скорее всего в пределах допуска, размера который уплотняет данное кольцо. В ссылке все три размера разные от 3,8 до 4,6. Я пытаюсь донести, что дело может быть в материале кольца. так заводское может простоять 100 лет и ничего с размером 3,8, а любое другое может дать усадку в силу качества материала до размера при котором будет свищ. И наоборот. Собственные опыты, они и остаются в пределах форума, завод форум не читает, а надо решать проблему на другом уровне, через ОД. Дефект выявлен, он массовый. теперь нужно отследить в чем проблема. опять же спецы ОД утверждают, что подсос воздуха идет именно с того конца ДУ, который вставляется в пластиковый коллектор. возможно проблема вообще в материале коллектора, а не в резинке. В общем каждый волен поступать как хочет. купить сто разных резинок, промерять их и провести 100 разных экспериментов, а можно один раз съездить к Од и се исправить по гарантии. Опять же все так бояться ее потерять!)))) | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 октября 2013 в 13:46) | ||||||
Шнауцеровод, Да что то в облом было искать оригинал,тем более в экзисте брать последнее время геморно стало, а тут по работе бываю в Килерисе(они торгуют резино-техническими изделиями) вот прикупил у них.Как поставлю,отпишусь. По виду кольца очень даже не чего. город Балашиха | ||||||
Тында 27-10-2013 Сообщений: 1 Lada Largus 7 мест 16V |
Вчера подмотал фум-ленту под кольца на дросельном узле, всё прошло. Было то-же самое. Об этом уже писали на форуме. С Этих советов и научился. Подматываешь где-то 5 витков и брызгаешь силиконом. Вставляешь, чтобы плотно входили. Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 октября 2013 в 08:21) |
