Рейтинг: 11 23-11-2016 Сообщений: 76 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #316 - 3 июня 2017 в 19:16 | |
Доброго времени суток, форумчане. Не знаю в ту ли тему зашёл,но никакой подходящей не нашёл. У меня такой вопрос. Пришло время менять ступичные подшипники(загудели), для информации:пробег 110т.км. Взял аналог SKF VKBA 3637, поменяли, после замены загорелся ABS. Мастер проверенный, говорит всё поставил правильно,хотя и на старуху бывает проруха. Что то слышал про метки на подшипниках с ABS,их должно быть какое то определённое количество, подходит ли данный подшипник мне? Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июня 2017 в 20:56) |
Минск Рейтинг: 10007 11-03-2015 Сообщений: 4266 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #317 - 3 июня 2017 в 21:17 | |
Сеня: | Взял аналог SKF VKBA 3637 | Да, это прямой аналог комплекта подшипника с ABS! Заводской номер: 7701207677. Сеня: | поменяли, после замены загорелся ABS. | Смотрите правильно ли установили пыльник/сальник кол.подшипника. Так же посмотрите сенсор и его проводку. Возможно что-то сместили или повредили при замене подшипника! А есть еще вариант.. В описании KIT-а производителя SKF: Kit contains bearing with integrated magnetic impulse ring in one of the seals. Use a Magnetic Encoder Detector to verify ABS side before mounting. Комплект содержит подшипник со встроенным магнитным импульсным кольцом с одной стороны. Использовать детектор магнитного Энкодера для проверки бортовой АБС перед установкой. Т.е. Вы могли подшипник не той стороной установить! Вот тебе и проблема с ABS! Сенсор не видит магнитного кольца в подшипнике, вот и ругается, поэтому и горит лампочка ABS на панели приборов! Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июня 2017 в 21:46) Какой бы он не был, он мой! |
Рейтинг: 11 23-11-2016 Сообщений: 76 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #318 - 4 июня 2017 в 12:01 | |
Всем спасибо,завтра поеду к мастеру, будем смотреть... |
Дзержинск Рейтинг: 3259 31-12-2012 Член клуба Сообщений: 640 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #319 - 4 июня 2017 в 12:36 | |
Разное количество магнитов в полосе, соответственно датчик АБС считывая импульсы от магнитов, показывает разную скорость на разных колёсах. При достижении скорости 90 разность становится критическая и показывает ошибку. Добавлено новое сообщение 04-06-2017 в 12:36:44: На соседних форумах есть обсуждение темы. |
Рейтинг: 336 03-09-2012 Сообщений: 343 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #320 - 4 июня 2017 в 13:33 | |
У моего знакомого с Ларгусом была такая проблема. После замены подшипника перестала работать ABS. Выяснилось, что мастер впервые имел дело с подобным подшипником и забивал его молотком через латунную оправку и похоже что магнитики угробил а нужно было только запрессовывать и никак иначе. Потом он поставил подшипник FRANCECAR уже правильно и обнаружилась другая проблема: ABS после скорости 90 переставала работать. Потом поменял его на родной "французский" и всё заработало нормально. Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июня 2017 в 13:35) |
Москва Рейтинг: 0 21-08-2017 Сообщений: 3 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #321 - 21 августа 2017 в 09:32 | |
Господа,подскажите,вроде появился спереди небольшой стук(пробег 87000).Посмотрел верхние опоры передних амортизаторов-есть зазор между верхней частью опоры и кузовом.При поддомкрачивании зазор исчезает,люфтов колеса нет,но есть небольшой угловой поворот стойки влево и вправо горизонтально.Вопрос,можно ли подтянуть гайку штока и уберется ли люфт? |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #322 - 21 августа 2017 в 09:45 | |
Gen: | но есть небольшой угловой поворот стойки влево и вправо горизонтально |
это нормально Gen: | можно ли подтянуть гайку штока |
можно. но не стоит, т.к. не уберётся. резьба на штоке не бесконечна, и обычно эта гайка закручивается до конца. а по поводу стуков - проверь шаровые, рул наконечники и тяги, суппорты. февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Москва Рейтинг: 0 21-08-2017 Сообщений: 3 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #323 - 21 августа 2017 в 11:27 | |
Люфтов колес нет:ни вертикально,ни горизонтально,только горизонтальный небольшой люфт стойки.Ездить дальше или менять верхнюю опору в стойках? |
Северодвинск Рейтинг: 460 07-04-2013 Член клуба Сообщений: 657 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #324 - 21 августа 2017 в 13:35 | |
Gen, Стук шаровой в нашей машине можно порой увидеть только отсоединив рычаг от стойки. Опоры стойки к кузову жестко не крепятся, может быть люфт в самой стойке, проявляется при раскачке кузова. |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #325 - 21 августа 2017 в 16:32 | |
Gen: | только горизонтальный небольшой люфт стойки. |
вот это как определил? если раскачивал за вывешенное колесо в горизонтальной плоскости и слышал стук, то это либо рул нак либо рул тяга. если с новья туда никто не лазил - как вариант. я это добро всё сменил Добавлено новое сообщение 21-08-2017 в 16:37:19: Gen: | или менять верхнюю опору в стойках? |
их можно заменить конечно, но тогда и опорные менять. вообще, верхнюю опору менять надо (парой естессно) когда на горизонтально стоящей машине зазор между стаканом и резиновой чашкой стойки больше полутора сантиметров. так говорят в ютубе ребята в "ремонте рено". а если решишься эти опоры сменить - покупай оригинальные, я уже один раз продешевил((( февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #326 - 21 августа 2017 в 17:04 | |
Gen, У меня разбитый рулевой наконечник стуком себя не выдавал. Нашёл случайно при смене резины. Разбитая правая шаровая постукивала при ходе отбоя ( спрыгиваешь с кочки или полицейского). Больше никак себя не проявляла, увидел что болтается только сняв рычаг. Остальное цело пока. Пробег - 105 500 км. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Череповец Рейтинг: 3793 09-04-2013 Член клуба Сообщений: 622 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #327 - 21 августа 2017 в 21:02 | |
Сергей: | Стук шаровой в нашей машине можно порой увидеть только отсоединив рычаг от стойки. |
Неправда. Шаровые прощупываются здесь безо всякой разборки. Правда иногда в прямом положении руля ее зажимает.Подвеску обязательно вывесить качать за колесо в разных положениях руля. Под рычаг ни чего подставлять не нужно. Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. |
Северодвинск Рейтинг: 460 07-04-2013 Член клуба Сообщений: 657 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #328 - 21 августа 2017 в 21:14 | |
В.Павел: | Правда иногда в прямом положении руля ее зажимает |
Полагаю, что трудность диагностики происходит от постоянного преднатяга шаровой,который дает наш внутренний ШРУС. Он у нас подпружинен и без фиксатора. Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 августа 2017 в 22:13) |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #329 - 21 августа 2017 в 22:22 | |
Сергей, это уж точно фиговая версия. Трудность диагностики шаровой в очень мощном стабилизаторе поперечной устойчивости. Если его изначально открутить и только потом вывесить подвеску, то возможно шаровую дефектовать. Опть же, кроме нее еще два шаровых сочленения на одну сторону, которые тоже есть просят иногда февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Северодвинск Рейтинг: 460 07-04-2013 Член клуба Сообщений: 657 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #330 - 21 августа 2017 в 22:33 | |
kraftwerk, Вывесив оба колеса, мы разгрузим шаровую от стабилизатора. На других машинах стук прослушивается легко, а принципиальное отличие только в приводе. Но это так, мысли вслух. При демонтаже шаровой из кулака,она подклинивает в конце именно из-за подпружиненого привода. Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 августа 2017 в 22:38) |
