Саратов Рейтинг: 496 25-01-2013 Член клуба Сообщений: 233 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #286 - 9 августа 2016 в 23:06 | |
а резины пробег какой? может пора поменять... г. Энгельс |
Усолье-Сибирское (Иркутская обл.) Рейтинг: 23 01-12-2012 Член клуба Сообщений: 49 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #287 - 10 августа 2016 в 03:38 | |
Вот одна из резинок через которую прикручен "гнутый лом" лопнула и вылезла из под болта, крепление ослабло. Надо менять стойки стабилизатора. Сегодня не поленился, колеса вывернул и увидел. Придется ехать за запчастями в Иркутск, 120 км. в одну сторону. |
Самара Рейтинг: 409 08-10-2015 Сообщений: 297 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #288 - 10 августа 2016 в 10:07 | |
zima108, если этот вопрос для меня то пробег резины два сезона где-то 20т.км |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #289 - 10 августа 2016 в 23:07 | |
усольчанин, 120 в одну сторону не шибко много, но тоже не айс. А интернет магазинов нет поблизости типа емекса и экзиста? февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Саранск Рейтинг: 3 19-01-2013 Сообщений: 50 Написать личное сообщение | #290 - 11 августа 2016 в 07:13 | |
bazilio, Совершенно верно!. |
Усолье-Сибирское (Иркутская обл.) Рейтинг: 23 01-12-2012 Член клуба Сообщений: 49 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #291 - 11 августа 2016 в 13:20 | |
Есть Exist в Иркутске и Братске. |
Орел Рейтинг: 1684 11-01-2013 Сообщений: 856 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #292 - 13 августа 2016 в 19:04 | |
Стала греметь подвеска,поехал на диагностику.признали стук напрвлящих суппортов.Набил графитки,помогло не надолго.Набил смазки Ликви-Молли для супортов,помогло но тоже не надолго.сделал так. Как бабка отшептала. |
Краснодар Рейтинг: 1 02-04-2013 Сообщений: 10 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #293 - 13 августа 2016 в 22:44 | |
нажмите легонько на тормоза при движении ,если стук прошёл то это суппорта |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #294 - 13 августа 2016 в 23:03 | |
У меня оказалось что не суппорты, а рулевые тяги. Перепробовал все.заменил шаровые, рулевые наконечники, пробовал рейку тянуть ( оказалось бесполезно, зря настройку сдернул) в общем так. Смотрите в ветке про рулевую рейку февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Липецк Рейтинг: -7 26-12-2012 Сообщений: 25 Написать личное сообщение Lada Largus Фургон 8V | #295 - 14 августа 2016 в 12:00 | |
скажите пожалуйста, двигатель восьми клапанный а вся ходовая часть от шестнадцати , это нормально? |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #296 - 14 августа 2016 в 13:31 | |
Алексей, ХЗ, но усиленные тормоза не помешают. хотя колодки по величине почти одинаковые. возможно это ещё и с коробкой связано. почти у всех КПП JR5, а это определяет тип приводов, соответственно кулаков и прочего. как то так. февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Орел Рейтинг: 1684 11-01-2013 Сообщений: 856 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #297 - 14 августа 2016 в 15:51 | |
А вотвариант моего решения но более быстрый. |
Минск Рейтинг: 10006 11-03-2015 Сообщений: 4262 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #298 - 14 августа 2016 в 16:31 | |
57nik: | А вотвариант моего решения но более быстрый. | Пружина похоже Жигулевская?? Какой бы он не был, он мой! |
Орел Рейтинг: 1684 11-01-2013 Сообщений: 856 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #299 - 15 августа 2016 в 06:17 | |
Cobalt: | похоже Жигулевская?? |
2108 зад,колодки. |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #300 - 15 апреля 2017 в 22:38 | |
Менял рулевые тяги, на прохождении сход-развала, по нашему только схода)))))приговорили сайленты. Сегодня сменил рычаги всборе. Поставил ТРВ. Отчет с фотками в понедельник. Устал... Да. Тяги менял по осени, сайленты сказали до весны доездишь а дальше - менять. Весна пришла. Сменил... Редактировалось: 2 раз (Последний: 15 апреля 2017 в 22:40) февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
