стук в передней подвеске
kraftwerk, Да не нужны фотки мотки , стук пропал??? или его и не было( а так на всякий случай как сказали эти .ну с подь ... полудиллеры)? Я НЕНАВИЖУ ДОМ-2. | ||
163vit, да сказали не дилеры, а мастер по сход-развалу. Сайленты действительно изношены, начали проворачиваться в обоймах. Езда стала не комфортной, кочки-ямки стали сильно досаждать. С новыми рычагами стало как сновья. Правда поктаться много не вышло февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||
kraftwerk, А рычаги какие? Для Ларгуса (MCV) или от Логана? Смотрел на сайте шопа, там не понятно. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||
kraftwerk, Привет! А у тебя пробег какой? У меня почти 90 т.км - при осмотре подвески - тоже пора скоро менять - тоже подвеска из-за них уже не конфортно проходит. Хотя по остальному (шары и наконечники - всё хорошо). Файл "http://www.autometric.ru/lines/52bec00dec5c3.gif" не найден! [/URL] Уже 120 т. км мы вместе!Ларик Люкс 7 мест. 16 кл. | ||
ярик, и на сайте ТРВ и в емексе идёт под нашими номерами. на упаковке написано Ларгус-логан-сандеро-логан МЦВ. самы рычаги из более тонкого железа, как и писали - на ларгусе 3 мм, логановский 2,5 мм. он и по весу полегче. Добавлено новое сообщение 16-04-2017 в 13:22:55: Костя-Чел, пробег 66000. шаровые менял уже. в общем подробности с фотками распишу завтра. с картинками интереснее будет. сам процесс почти не фоткал - интересного мало, а новые рычаги в сравнении со старыми - обязательно))) машина теперь едет очень даже))) опять сиденья заскрипели)))) февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||
kraftwerk, Привет! а что отдельно нельзя поменять просто саленблоки рычага, если они уже люфтят? Cаленблоки же можно поменять отдельно! Зачем менять рычаги целиком? Файл "http://www.autometric.ru/lines/52bec00dec5c3.gif" не найден! [/URL] Уже 120 т. км мы вместе!Ларик Люкс 7 мест. 16 кл. | ||
Костя-Чел, да можно. Но сайлентблок*2+шаровая=0,75*рычаг. В общем, смысла особого нет февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||
kraftwerk, привет! Шаровые живые - зачем их менять? Короче мой мастер, он же мой друг сказал - " К замене только саленблоки рычагов и автоматически меняем стойки стабилизатора, а в остальном нечего трогать - наконечники и шары они в хорошем состоянии. Да к стати при осмотре с низу - опять увидели потёк по тихоньку сальник коленвала - блин! Мне его меняли по гарантии ещё два года назад на пробеге 50 т.км - опять потёк - гарантии уже давно нет. Мой друган (мастер) - сказал потикёт сильнее поменяю (коробку скинуть), но пока не критично! При замене сцепления всё и поменяет - хотя по сцеплению - пока проблем нет. Короче будем ждать - или когда потекёт ручьём или когда сцепление будет под замену. Хотя перед зимой менял масло - всё было сухо в районе сальника коленвала - видемо зимой в марозы где-то поддавил, вот потеплело и чуть начало сопливить. Да к стати - поменял ГРМ - поставил оригинал Рено. Регомендую всем менять ГРМ на пробеге 90 т.км - ремень ГРМ с трещинами и ролики уже тоже было уже слышно на холодную. Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 апреля 2017 в 10:14) Файл "http://www.autometric.ru/lines/52bec00dec5c3.gif" не найден! [/URL] Уже 120 т. км мы вместе!Ларик Люкс 7 мест. 16 кл. | ||
Костя-Чел, привет! я старые рычаги выкидывать не буду, пока отложил в запас, на досуге сайленты поменяю, т.к. шаровые меняные ещё вполне себе ходибельные. а насчёт подтёков - у меня тоже снизу подтёки есть некритичные, пока не определился что именно, но насторожился) Добавлено новое сообщение 17-04-2017 в 11:26:43: про замену ГРМ пока не думаю, рано, а вот ремень вспомогательных позавчера с пристрастием рассматривал - пока как новый выглядит, буду менять вместе с ГРМом февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||
kraftwerk, Меняй ГРМ на 90 т.км!!!! Ты бы мой ремешок посмотрел бы и понял - 90 предел. ( весь в трещинаах - чуть чуть бы и пипец!) В наш местный магаз на Рено уже частенько захаживают " Камикадзе" - на обрыве ремня - клапана покупают ну и ГРМ. Кто пишет 100 -120 т.км - пусть пишут! А реально в городском режиме и по годам 4,5 года - 90 т.км - это уже предел для ГРМ !!!!! Файл "http://www.autometric.ru/lines/52bec00dec5c3.gif" не найден! [/URL] Уже 120 т. км мы вместе!Ларик Люкс 7 мест. 16 кл. | ||
Костя-Чел, да так скорее всего и выйдет, у меня пробег 66100 пока, вроде как и рано, хотя если внутрь заглянуть...да просто так не глянешь, глаза не как у краба)))) февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||
03-12-2014 Сообщений: 7 Lada Largus 7 мест 16V |
Я поменял ремень на 120ти..старый вернули без единой трещинки..и ролики в отличном состоянии были.. Добавлено новое сообщение 18-04-2017 в 12:12:42: Знакомый у меня доездил до 180 т ...просто прошляпил..правда потом был ремонт двигателя.. | ||
vasek, а регион эксплуатации какой? Костя-Чел из Челябинска пишет, у нас регион с более менее умеренным климатом, но на 90 менять буду. так. на всякий пожарный февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||
Живу и езжу в Карелии..Север и дорог нет.... | ||
vasek, в Челябинске воздух агрессивный, хотя возможно и резкие перепады температур влияют, факторов много, как пример - уличное или гаражное хранение февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
