стук в передней подвеске
kraftwerk, У каждого свои "тараканы", и это нормально.
Архангельск
Всем Привет.Пробег общий 91000.Я нашел причину где стучало уже в Крыму.Проехал я примерно 4000 км, 4000 это то расстояния за которое я точно понял что стук в шаровой, т.к в начале немогли определить где на ямах стучит.шаровая только на повороте стучала когда на неё была нагрузка всей машины при повороте. и вот дальше продолжаю,тогда меня этот стук так надоел на кочках стал все чаще и чаще,когда ехал уже из Евпатории до Феодосии стук стал четким, а ехать планировал еще искать генеральские пляжи а это по горам ползать,остановился в приморском на ночь сын по качал за колесо а я под машину ,и оказалась просто шаровая,на следующий день по главной дороге заехал в сервис но они в воскресенье не работают а ворота раскрыты.Ну короче нашел частника который занимается машинами,загнали на подъемник и поменял,я слесарю не много помог.хорошо с собой всегда вожу на запас шаровую. поменяли за час не спеша и всего за 300 рублей,взял номера телефонов его на всякий случай и со спокойной душой мы поехали на озеро чок-рак а потом нашли эти генеральские пляжи.Отдохнули на ура.всем спасибо.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 30 августа 2017 в 11:31)
29rus, я бы на таком пробеге вместе с рычагам поменял. 91000 это хороший пробег для шаровых. замена шаровой первая?
Архангельск
kraftwerk,
да первая на правой стороне менял на пробеге 87000,ставил не оригирал PILENGA за 322 руб хочу проверить сколько прослужит,оригинал рено в запас в багажнике катается будет.
Киров (Кировская обл.)
29-09-2014
3 месаца назад поменял правый рычаг и рулевой наконечник а месяц назад стук вернулся и снова справа. Полез смотреть наконечник целый, шаровая целая решил снять рычаг и оказалось что наружная обойма сайлентблока отошла от рычага и стучит в итоге в родной рычаг запрессовал новую шаровую. Месяц езжу полет полет нормальный.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 30 августа 2017 в 11:41)
Shurik43:
я так понял в родной рычаг новый сайлентблок?
29-09-2014
kraftwerk, в родной рычаг новую шаровую
Тверь
27-05-2013
Маленький отчетец по подвеске .
70000ткм .Пора ,решил для себя влезть в переднею подвеску и немного её освежить .
Причина почему полез .Стук с отдачей в кузов и пол при езде по грунтовкам с гравийным покрытием , поперечным трещинам и небольшим выбоинам в асфальтовом покрытии.
Решено заменить рычаги в сборе (заранее были куплены два рычага -конвеерные ,т.е те, что ставят на конвеере ,или ставили до некоторого времени joke )
Подушки стабилизатора ,и стойки стабилизатора (в очередной раз уже ) .Подушки были куплены ,те что рекомендовали в соседней теме (под 25_ти мм прут стабилизатора -ниссановские !)Стойки взял оригинал,-типа рЫно(Сасик, -за пять месяцев ,увы,в труху ,-но дешовые зато smile ).
Почему рычаги целиком менял ,ну во первых шаровым конкретно уже хана ,правая болталась уже хорошо .сайлентблоки тоже с надрывами уже .Решил ставить новые ,а те что снял, обновлю позже.Заменю сайлентблоки и шаровую на новые.
Собственно чего и как снимал -разбирал ,нет смысла писать,видева-невидимо в Ютубе !Одно скажу ,все разобралось быстро и без лишнего геморроя ,уже хорошо .И также все собралось обратно -совсем замечательно !(больше потерял времени на откручивание закладной гаечки на 10 в крепления проушины подушки стабилизатора .тут конечно жирный минус лягушатникам .честно,даже не понял зачем там это дополнительное крепление ,когда сама скоба прикручивается внушительным болтом, который держит подрамник ,-вот тут хз ! )
Из инструмента ,пришлось докупить ключик и удлиненную головку на 18 (болты и гайки крепления рычага на 18!!!)
Итог ,всё работает как у нового авто .тишина и мягкость вернулись в мою подвеску .
зы:На недельке заеду и проверю сход-развал ,лишним не будет !
Редактировалось: 5 раз (Последний: 17 сентября 2017 в 21:27)
Андрей710:
А я рычаги заменил и до сих пор не сделал. Тоже надо бы. Сайленты были в идеале, болталась правая шаровая.
Только у меня - 104000км. Стабилизатор не отворачивал. Зато обнаружил что одного болта подрамника нет.
Ощущения правда как от новенькой машины. За такие небольшие деньги весьма приятно. Старые рычаги лень делать.
Андрей710:
Она для конвейерной сборки, можно ее и не ставить при ремонте.
Сергей, Давно выкинул.
Тверь
27-05-2013
Сегодня также махнул рулевые наконечники ,так как после замены рычагов ,через пару недель покатушек стал ощущать глухие отбои в пол .заводские стояли Лемфёрдер (и номерок и сову разглядел на торце ).Поставил точно такие же .Посмотрим на сколько их хватит .Что интересного .Гайка крепления пальца заводская на 16 ,в тех что установил уже на 17!Контрящая гайка рулнака и рулевой тяги на 21!(в заранее приобретенных TRW-на 22 ! менять не стал ,родные в прекрасном состоянии еще ,оставил до следующего раза .)
Проехался по раздалбайкам -теперь снова тишина .
Левый рулнак -палец аж бренчит .Правый рулнак -палец боле-мение еще .
закономерности не какой ,При замене правого рычага шаровой была хана полная ,а рулнак выдержал ,с левой стороны наоборот шаровая ещё бы походила(но заменил на новый рычаг-пускай оба будут новые ) ,а вот рулнак в труху .
Андрей710, эта гаечка на проушинах стаба М6/10 сделана для того, чтобы при сборке на конвейере стабилизатор не отваливался от подрамника. Я эти гайки после замен подушек вообщ не ставил. А народ вообще и пальцы под них спиливает
Тверь
27-05-2013
эта гаечка
Да черт с неё ,с этой гаечкой .
Главное стуки побеждены .Вопрос только один остался,зная качество нынешних запчастей , -надолго ли ?!
Андрей710, я понял одно - подвеску как с нуля не вернуть. Или менять сразу и все. Я сменил на предней все, кроме пружин, задняя в стоке. Теперь думаю, куда копать. Едешь по гребенке и подгремливает низ. Что - ХЗ... буду наблюдать
