стук в передней подвеске
08-01-2013
Всем доброго времени суток. У моего ларгуса появился стук в передней подвеске,похожий на стук рулевой рейки.При движении по неровной дороге слышно отчетливое громыхание из под колёс,в руль биение особо не передаётся(как на ваз 2109 при люфте в рулевой рейки) я так думаю из-за ГУРа. При осмотре и пошатовании руля в разные стороны стук разносится по всем ощущениям именно из рейки.Пробег 11 200 т.км. ,поэтому предположение ,что просто что-то где-то раскрутилось.До Официалов в их тх.центр на диагностику времени пока нет .Может кто-то уже сталкивался и чинил подобный дефект .
Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab251256.gif" не найден!
08-01-2013
после диагностики у ОД выяснилось,что стук происходит из-за разбитой рулевой тяги.Записали по гарантии на замену ,только ждать сказали две недели ,а по факту не менее 1-1.5 месяца.Столько ждать не могу потому-что еду на юг, буду менять сам в автосервисе ,обе тяги и два рулевых наконечника.запчасти уже купил за всё вышло 3276 р.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июля 2013 в 14:37)
Ульяновск
24-12-2012
Что то они у тебя быстро надвернулись ! В Москве же нормальные дороги, или тебе бракованные попались или ты любишь по бетонке кататься !
08-01-2013
У меня навернулась одна левая ,но менять решил сразу обе и наконечники заодно.цена вопроса 3276р. запчасти; 2000р. работа ;800р. сход-развал. В Москве может и нормальные дороги, но я живу на территории так сказать новой-Москвы и у нас асфальт в этом году только начали штопать,до этого всю зиму весну и лето как трактором перепахано было.А по поводу бракованных тяг могу сказать что старые тяги были ну очень ржавые.Слесаря сказали ,что на логане такие бывают тысяч через 80-100.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 10 июля 2013 в 20:33)
01-01-1970
Да уж.... у меня появился стук справой передней стороны и "засвистел" кондиционер,(это мои додумки, а что конкретно на самом деле не знаю) печально, в выходные в Питер, да и после второго ТО! Я конечно от Ларика таких сюрпризов не ожидала!!! Ну ничего, "хороший шум наружу выйдет"!!!
Катерина, проверь гайку верхнего крепления стойки, у меня, например, она несколько открутилась и брякала тарелка под гайкой. На ТО-1 подтянули и всё тип-топ. Больше не откручивается.
08-01-2013
rus1030:
rus1030:
Обрати внимание на опорный подшипник стойки. У меня на логане похожее было замена наконечника спасала тысячи на 2 км. Потом стук снова появлялся.
так у меня застучала тяга,а наконечники я уже заодно поменял.
Кострома
13-09-2012
Всем-здравствуйте! Вчера заменили (по гарантии)правую шаровую опору. Пробег 29000 км. Заодно тормозные колодки: 3300 руб., +300 руб. за работу. Но самое неприятное: при осмотре выяснилось, что тёрся о колесо, при правом повороте, тормозной шланг. Заменили по гарантии.
Краснодар
02-01-2013
Всех с наступившим.Появился зазор на стойке.
Что с этим делать и как бороться ???
Валера 93, он был есть и будет ..
а колёса ровно стоят?
Краснодар
02-01-2013
SaNeK, ровна. но смущает зазор изначально зазора не было.пробег 19000 n_styp
Валера 93, возможно вы не обращали внимание , но поверьте он БЫЛ .
Краснодар
02-01-2013
Сергей, стуков не слышно но есть чувства что машину немного кидает со стороны в сторону.совсем чуть чуть.
Ростов-на-Дону
09-11-2013
Валера 93, Зазор увеличивается в разы, когда колесом наезжаешь на бордюр или бугор. После врезки клапана в систему омывания, в этот зазор вечно зажимало и вырывало резиновую трубку (магистраль) задней форсунки. Прижал её автопластилином к кузову и всё прошло.
