Vasily58,
А из какого материала эта прозрачная шторка? При езде по городу,с частыми остановками,кондея не хватает,несмотря на полную шумку.По трассе на дальнее расстояние всё прекрасно.
Рязань 08-02-2020 Сообщений: 6 Lada Largus 7 мест 16V |
Редактировалось: 2 раз (Последний: 15 августа 2022 в 14:21) | ||||
Петродворец 18-09-2014 Сообщений: 318 Lada Largus 5 мест 16V |
Что то синтетическое. Направлял на неё вентилятор-выгибается, воздух почти не пропускает. Мозги одновалентные всегда дрейфуют по верху (Т.Шаов) | ||||
Великий Новгород (Новгород) 13-06-2020 Сообщений: 72 Lada Largus 5 мест 8V |
ларик фл 22 90л.с пробег 36тыс. | ||||
Я тоже байпас поставил и трубки в термоизоляцию укутал.Стало реально лучше холодить,но по городу всё равно мало. | ||||
Аксай (Ростовская обл.) 29-12-2017 Сообщений: 7 Lada Largus 7 мест 16V |
Димон 62, народ обычно делает из гибкого ПВХ стекла . Не раз проскакивало об этом на Драйве2... | ||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 августа 2022 в 21:00) Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||
20-11-2015 Сообщений: 2 Lada Largus 7 мест 16V |
Всем привет. Похоже, муфте кондея пришел конец: - при включении кнопки кондея лампочка на ней зажигается, но щелчка включения муфты нет и соответственно холодом не дует - скидывал с компрессора разъем муфты, замерял сопротивление - обрыв - реле вентиллятора и включения муфты периодически залипают во вкл.состоянии - под замену - напряжение на муфте при включении реле появляется - проверял лампочкой 12В между отключенным разъемом подходящего к муфте проводом и корпусом. В связи с этим вопрос к тем, кто, может быть, живет в районе Тамань-Темрюк или где-то поблизости: подскажите, пожалуйста, где можно найти разборку и купить или заказать в каком магазине эту муфту? Где есть подходящий сервис для диагностики системы кондиционирования и решения этой проблемы? Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab274444.gif" не найден! | ||||
Byrmistr, Термоизоляция временная мера, ибо трубки под ней рано или поздно скорродируют.Где то про это читал недавно. В моторном отсеке? Настолько поздно,что я до этого не доживу. | ||||
Димон 62, Ню-ню, поживём увидим! Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||
У меня трубка низкого давления ГУР в кронштейне(там где она к подрамнику крепится) рассыпалась и началось ее раскрытие по шву. Пришлось обрезать и воткнуть кусок шланга. Ибо инструментом для развальцовки трубок, развальцевать под шланг не получилось, трубка продолжает раскрываться по шву. В итоге, кусок маслобензостойкого шланга и по два хомута с двух сторон! А про трубки кондея, я вообще молчу. Термоизоляция только ускорит ее конец. Конденсат сделает свою дело по ускоренной программе! Какой бы он не был, он мой! | ||||
Daemvil, если снять шкив с компрессора, то можно добраться до катушки муфты. Она легко снимается и вполне реально перематывается. | ||||
Липецк 01-03-2014 Сообщений: 5447 ОнлайнLada Largus 7 мест 16V |
не надо ничего перематывать... как правило там горит термопредохранитель, вместо которого достаточно установить перемычку и залить это место эпоксидкой или герметиком К4М | ||||
Тоже вариант. Просто мне с термопредохранителем муфты не попадались. | ||||
Реле высокой скорости вентилятора охлаждения ДВС марки TITAN, установленное вместо сгоревшего штатного, сгорело нафиг быстро. И будучи уложенным в коробку предохранителей рядом с реле DRL 719.3777-06 унесло с собой в помойку и его тоже. Тварь. От перегрева у реле ДХО поплавился даже корпус. Купил реле стартёра от Газели на 70 А. Вынесу его наружу из блока предохранителей. Все провода и штатная колодка целы. Мои дополнительные провода и колодка - тоже. Раскалилось само реле. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||
23-11-2016 Сообщений: 76 Lada Largus 5 мест 16V |
Всем привет. Такой вопрос. Ларгус 2015г, К4М, включаю кондей начинается жужжание, кондей работает, холодит, но жужжание беспокоит, сейчас семью на море хочу вывезти, не хочется ,чтобы кондей накрылся по дороге. В чем может быть проблема? |
