Великий Новгород (Новгород) Рейтинг: 19 13-06-2020 Сообщений: 72 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #271 - 14 июля 2022 в 23:05 | |
Вадим: | Пробег все 3300 км, чего там мыть то?)))) Конечно , если говнюки на заводе напхали в радиатор всякой фигни, то мыть надо)))) |
Дело не в этом,такая фигня у всех поголовно авто концерна русорено в последнее время,у дилера ничего не смогли сделать,сказали проблема есть,но автоваз её не решает,а проблема в самом резисторе тепловом на датчике у испарителя,там слабое сопротивление 3ом ,ставить надо больше,в Москве у одно из мастеров перепайка полным ходом,кто то говорит что пропайка плохая,короче я его трохи утеплил,стал реже вкл ,один раз в 2мин и охлаждает вместо 11-12,до 6-7. Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июля 2022 в 23:06) ларик фл 22 90л.с пробег 36тыс. |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #272 - 15 июля 2022 в 18:16 | |
betmen01: | ,а проблема в самом резисторе тепловом на датчике у испарителя |
испаритель находится в салоне в корпусе отопителя... покажи датчик на элсхеме или предоставь его фото Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июля 2022 в 18:33) К4М |
Екатеринбург Рейтинг: 128 11-10-2020 Сообщений: 402 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #273 - 15 июля 2022 в 19:05 | |
Олег (oapv): | радиаторы помой |
Да ну нафиг? За полтора года чем там закралось? На второй скорости вентилятора отопителя клацает каждые 17-18 секунд, да. На первой 8 секунд включена муфта, 13 отключена. На третьей циклы по 23 секунды. Это так и должно быть? По примере старого Ларгуса кажется, что муфта включалась при нажатии на кнопку кондея, и больше я не слышал, чтоб чё то там клацало. Могу ошибаться. betmen01: | короче я его трохи утеплил,стал реже вкл ,один раз в 2мин |
Чего сделал? RS0Y5-42-02D RS045-A2-L56
Санкт-Петербург Рейтинг: 238 21-09-2018 Сообщений: 950 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #274 - 15 июля 2022 в 23:32 | |
2018 ГОД ничего не клацает. кнопка ВКЛ. и ВЫКЛ. Что еще какие то болезни на новых ФЛ? |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #275 - 16 июля 2022 в 06:46 | |
Василий_на_Ларгусе: | На второй скорости вентилятора отопителя клацает каждые 17-18 секунд, да. |
ты же сетку защитную на бампер установил ))) тем самым заведомо ухудшил охлаждение радиатора кондиционера, вот по высокому давлению муфта и щелкает ... К4М |
Великий Новгород (Новгород) Рейтинг: 19 13-06-2020 Сообщений: 72 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #276 - 16 июля 2022 в 10:38 | |
Василий_на_Ларгусе: | Чего сделал? |
Вытаскиваешь термодатчик этот,и изолируешь.Датчик как найти и снять:снимаем защитный чехол под торпедой из войлока на 4х клипсах который.Затем раком залоазим с фанариком пол торпеду к патрубкам печки,ищем сверху от них на коробе печки такой лючок примерно5/5 см прикручен одним болтиком блестящим торех,ориентир - к нему должены подходить два проводка светлосерых,откручиваем лючок с усилием поднимаем(мешает чутка патрубок печки)и видим там датчик,поворачием на 45 влево и вытаскиваем.Сразу изолируем сам элемент на конце и чутка см 2 от него,я методом тыка и проб:есть 3м скотч 1.5 см им разок и сверху слой изоленты,можно 2,у меня слой охлаждает до 6...град,если два слоя изоленты то будет ополо 4х град.и реже еще вкл.,наверно себе тоже обмотаю разок,чтобы реже вкл. Добавлено новое сообщение 16-07-2022 в 10:45:07: Вадим: | 2018 ГОД ничего не клацает. кнопка ВКЛ. и ВЫКЛ. Что еще какие то болезни на новых ФЛ? |
Повезло,хотя я у дедки знакомого спорсил,то он не замечает,а такой же как у меня,но говоре шо плохо холодит.Проблем хватает,то вот их хватало и на к4м.Термос холодный поставлен держит 83 ,вместо 87,в мороз говорят не жарко,в результате куплен на 92,грантоаоды ставят и держит 90 и тепло.Проблема не катит катит как хотелось бы,прошил. Добавлено новое сообщение 16-07-2022 в 10:58:33: Олег (oapv): | испаритель находится в салоне в корпусе отопителя... покажи датчик на элсхеме или предоставь его фото |
...а я и не знал.Покажи на эл.схеме ,,,предоставь фото,тебе надо и ищи сам,ты же гуру, с женой так же разговариваешь дома?,будь попроще,а то слишком важный. Редактировалось: 3 раз (Последний: 16 июля 2022 в 11:01) ларик фл 22 90л.с пробег 36тыс. |
Екатеринбург Рейтинг: 128 11-10-2020 Сообщений: 402 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #277 - 16 июля 2022 в 15:30 | |
Олег (oapv): | ты же сетку защитную на бампер установил ))) тем самым заведомо ухудшил охлаждение радиатора кондиционера |
Да ну нет. Она ж только от камней, стрекозов, и прочих шмелле. А воздуху он как мешает? RS0Y5-42-02D RS045-A2-L56
Рейтинг: 233 16-06-2020 Сообщений: 385 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #278 - 17 июля 2022 в 08:26 | |
18 год не будет клацать. Это участь новых FL потому что по CAN шине кондей управляется. Проблема старая и появилась на дастере второго поколения, так же с переходом на кан шину, тогда и нашлись умельцы, как обмануть этот датчик, чтоб работало, как на предыдущем поколении. |
Великий Новгород (Новгород) Рейтинг: 19 13-06-2020 Сообщений: 72 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #279 - 17 июля 2022 в 08:48 | |
вот лючок, дырдочка где был болт откручиваем торх 20,поднимаем люк,упирпется,но ничего.влево поворот и вытакскиваем. сам термодатчик,на конце ужо изоляция Добавлено новое сообщение 17-07-2022 в 08:54:10: Кто как решает вопрос,есть сопротивление ставят в фишку где провод запитан,кто перепаивает сам терморезистор вроде на 21кОм.,на ютубе видел. Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июля 2022 в 08:54) ларик фл 22 90л.с пробег 36тыс. |
Екатеринбург Рейтинг: 128 11-10-2020 Сообщений: 402 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #280 - 17 июля 2022 в 15:42 | |
betmen01: | есть 3м скотч 1.5 см им разок |
Это двухсторонний штоле, на вспененной основе? Типо шубы делается? Чтоб датчик обмануть, и позже выключались? RS0Y5-42-02D RS045-A2-L56
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #281 - 17 июля 2022 в 19:23 | |
betmen01, а к чему этот датчик подключен и куда он дает данные о своем сопротивлении ? К4М |
Великий Новгород (Новгород) Рейтинг: 19 13-06-2020 Сообщений: 72 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #282 - 17 июля 2022 в 20:00 | |
Василий_на_Ларгусе: | Это двухсторонний штоле, на вспененной основе? Типо шубы делается? Чтоб датчик обмануть, и позже выключались? |
В точку. Олег (oapv): | betmen01, а к чему этот датчик подключен и куда он дает данные о своем сопротивлении ? |
Не знаю,я же не гуру(я по простяцки сделал),провода идут к фишке внизу на посередине у кнопок,видел один спец вынимал его и вставлял сопротивление на 21кОм.вроде и переставал вкл.выкл...Официалы и дебилы разные аргументируют такую работу муфты чтобы небыло обмерзания испарителя,но это абсурд,т.к он даже не охлаждает положенных 10 град. ларик фл 22 90л.с пробег 36тыс. |
Екатеринбург Рейтинг: 128 11-10-2020 Сообщений: 402 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #283 - 17 июля 2022 в 20:06 | |
betmen01: | видел один спец вынимал его и вставлял сопротивление на 21кОм |
На Дастер-форуме пишут 18. betmen01: | провода идут к фишке внизу на посередине у кнопок |
Может проще сюда резюме воткнуть, чем исполнять акробатические этюды под панелью? RS0Y5-42-02D RS045-A2-L56
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #284 - 17 июля 2022 в 21:52 | |
betmen01: | Не знаю,я же не гуру(я по простяцки сделал),провода идут к фишке внизу на посередине |
открою тебе секрет - в ларгусе этот датчик никуда не подключен К4М |
Великий Новгород (Новгород) Рейтинг: 19 13-06-2020 Сообщений: 72 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #285 - 17 июля 2022 в 22:02 | |
Олег (oapv): | открою тебе секрет - в ларгусе этот датчик никуда не подключен |
Да мне как то даже не интересен этот серкрет. ларик фл 22 90л.с пробег 36тыс. |
