Тосно Рейтинг: 2466 16-05-2012 Сообщений: 635 Написать личное сообщение | #256 - 6 июня 2019 в 23:11 | |
Сегодня ездил на диагностику кондиционера, т.к. его производительность сильно упала. Приговор: травит датчик высокого давления. Кто нибудь менял уже его? Какой ставили? У оригинала и цена не гуманная и срок поставки долгий. Я так понимаю, что его менять элементарно, выкрутил-вкрутил, или есть нюансы? На сервисе за это просят 750 руб. сверх стоимости заправки, а жаба не дремлет. |
Калининград (Кенигсберг) Рейтинг: 78 15-03-2019 Сообщений: 177 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #257 - 6 июня 2019 в 23:56 | |
Оригинал не обязательно, откручиваешь старый, газ выходить не будет так как там ниппель есть. Перед установкой нового датчика надо резиновое колечко смазать маслом (конечно в идеале специальным кондиционерным), но можно и обычным моторным. |
Нижний Новгород Рейтинг: 217 23-05-2012 Сообщений: 46 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #258 - 17 июля 2021 в 15:02 | |
Стал неравномерно работать кондей. При работе на холостых,либо при движении по прямой с постоянными оборотами все хорошо. Зато при разгоне,торможении (когда гуляют обороты ДВС) начинает идти теплый воздух.Буду признателен за совет. |
Липецк Рейтинг: 8494 01-03-2014 Сообщений: 5432 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #259 - 17 июля 2021 в 17:01 | |
Andrey, снимай бампер и мой радиаторы, особенно между собой Добавлено новое сообщение 17-07-2021 в 17:55:50: Andrey, К4М |
Нижний Новгород Рейтинг: 217 23-05-2012 Сообщений: 46 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #260 - 17 июля 2021 в 19:31 | |
Олег Как раз этой весной снимал бампер и мыл радиатор кондея из Кёрхера.(oapv), |
Липецк Рейтинг: 8494 01-03-2014 Сообщений: 5432 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #261 - 17 июля 2021 в 19:51 | |
Andrey, мыть надо оба радиатора К4М |
Москва Рейтинг: 8736 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #262 - 9 июля 2022 в 15:30 | |
Меня посетила проблема - перестала работать 2-я ( высокая ) скорость вентилятора радиатора которая включается периодически при работе кондиционера. Известно что обычно проблема в реле. Открыл крышку - точно, реле почернело сверху и оплавилось возле 30-го контакта. Такого же реле под рукой не было, купил в ближайшем магазине на соответствующий ток. Взял готовую колодку с диодом, припаял клеммы-ножи, залудил силовые что бы потолще были, вставил ножи в соответствующие места штатной колодки соблюдая полярность, реле в новую колодку. Вроде всё работает - включается\ выключается как прежде, провода на новой колодке чуть тёплые. Буду следить какое то время за этим местом. Реле - TITAN на 40А. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Липецк Рейтинг: 8494 01-03-2014 Сообщений: 5432 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #263 - 9 июля 2022 в 19:21 | |
не нужен, защита сделана в ЭБУ Добавлено новое сообщение 09-07-2022 в 19:23:40: ярик: | Такого же реле под рукой не было |
рядом установлено на вентилятор отопителя, берешь его, а вместо него устанавливаешь обычное реле (без диодов и на 30А) К4М |
Москва Рейтинг: 8736 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #264 - 9 июля 2022 в 20:25 | |
Олег (oapv): | не нужен, защита сделана в ЭБУ |
Это ты знаешь)))) а я лучше перестрахуюсь лишний раз. Олег (oapv): | рядом установлено на вентилятор отопителя, берешь его, а вместо него устанавливаешь обычное реле (без диодов и на 30А) |
Да, спасибо - вариант, только мне не понравились штатные реле, больно хлипкие. Ножки обуглены и аж на крышке пятно вылезло жжёное, не нужно было схему смотреть, открыл блок - вот оно.....ОНО. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Липецк Рейтинг: 8494 01-03-2014 Сообщений: 5432 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #265 - 9 июля 2022 в 22:16 | |
ярик: | только мне не понравились штатные реле, больно хлипкие. |
тогда берешь реле с контактами на 40 А и с параллельным катушке резистором (они сейчас практически все такие) и тогда работа по установке диода отпадает К4М |
Великий Новгород (Новгород) Рейтинг: 19 13-06-2020 Сообщений: 72 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #266 - 14 июля 2022 в 09:17 | |
Если кондюк вкл и выкл с переодичностью 17 сек как это может повлиять долгую работоспособность муфты кндея и т.д ,даже мотор испытывпет перегруз при включении его.Напомню,что на ларгусах фл 21 года именно так он работает и кстати должным образом не охлажлает салон. Редактировалось: 2 раз (Последний: 14 июля 2022 в 09:19) ларик фл 22 90л.с пробег 36тыс. |
Санкт-Петербург Рейтинг: 235 21-09-2018 Сообщений: 942 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #267 - 14 июля 2022 в 18:44 | |
Кондей от +25 неэффективен и на Ларгусе 2018 года. Он всего лишь от Логана, а внутренний объем воздуха в салоне машине почти в 2 раза больше, чем у Логана. Редактировалось: 2 раз (Последний: 14 июля 2022 в 18:46) |
Липецк Рейтинг: 8494 01-03-2014 Сообщений: 5432 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #268 - 14 июля 2022 в 18:55 | |
betmen01: | Если кондюк вкл и выкл с переодичностью 17 сек |
радиаторы помой К4М |
Великий Новгород (Новгород) Рейтинг: 19 13-06-2020 Сообщений: 72 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #269 - 14 июля 2022 в 19:46 | |
Олег (oapv), ты видел у меня какой автомобиль?обрати внимательно.Уж с моим опытом я бы сообразил наверно. Добавлено новое сообщение 14-07-2022 в 19:49:55: Вадим: | Кондей от +25 неэффективен и на Ларгусе 2018 года. Он всего лишь от Логана, а внутренний объем воздуха в салоне машине почти в 2 раза больше, чем у Логана. |
На моем старом даже холодно было,выключал в Крыму чтобы детей не простудить.Нормально морозит если сделать по уму,а не через задницу как на автовазе,видать терморезисторов небыло нормальных вот и суют во все дыры. Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июля 2022 в 19:50) ларик фл 22 90л.с пробег 36тыс. |
Санкт-Петербург Рейтинг: 235 21-09-2018 Сообщений: 942 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #270 - 14 июля 2022 в 22:17 | |
Пробег все 3300 км, чего там мыть то?)))) Конечно , если говнюки на заводе напхали в радиатор всякой фигни, то мыть надо)))) |
