Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #286 - 17 июля 2022 в 22:06 | |
betmen01: | Да мне как то даже не интересен этот серкрет. |
так зачем тогда менять терморезистор или его утеплять ЕСЛИ он никуда не подключен? К4М |
Великий Новгород (Новгород) Рейтинг: 19 13-06-2020 Сообщений: 72 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #287 - 18 июля 2022 в 08:55 | |
Ты чего там у себя в Липецке куришь?вроде классный город,в том году был у вас,мед покупал у местных пчеловодов,в парке красивом прогулялись.Чтобы не задавать таких глупых вопросов читай,что я выше описывал,я не хочу по новой обьяснять,тебе лень прочитать все о проблеме и мне лень . ларик фл 22 90л.с пробег 36тыс. |
Екатеринбург Рейтинг: 128 11-10-2020 Сообщений: 402 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #288 - 18 июля 2022 в 09:41 | |
Олег (oapv): | ЕСЛИ он никуда не подключен? |
Подключен же. Разъём с двумя этими серыми проводками включается в блок управления печкой. С отключенным разъёмом кондиционер не запускается, только лампочка горит. Добавлено новое сообщение 18-07-2022 в 10:09:51: Поставил резюк на 18 кОм. Муфта включилась, семь минут ждал, не отскакивала. Будем посмотреть, будет ли перемерзать. RS0Y5-42-02D RS045-A2-L56
Великий Новгород (Новгород) Рейтинг: 19 13-06-2020 Сообщений: 72 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #289 - 18 июля 2022 в 12:33 | |
Василий_на_Ларгусе: | серыми проводками включается в блок управления печкой |
Один деятель снял эту фишку и зажал там резюк и поставил,наверно то,чтоиниже описано,на дсстере.Я хотел так же,но мне никак было не подобраться к этой фишке,верне неудобно ее снять было,там отверткой надо подбераться,плюнул,замотал.Потом как появится инфы поболее с точным сопротивлением,чтобы не обмерзало если шо.,куплю резистор . ларик фл 22 90л.с пробег 36тыс. |
Екатеринбург Рейтинг: 128 11-10-2020 Сообщений: 402 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #290 - 26 июля 2022 в 19:26 | |
Василий_на_Ларгусе: | Будем посмотреть, будет ли перемерзать |
Да вроде всё норм, работает. И провалы/рывки пропали при разгоне. RS0Y5-42-02D RS045-A2-L56
Рейтинг: 233 16-06-2020 Сообщений: 385 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #291 - 26 июля 2022 в 20:43 | |
Василий_на_Ларгусе: | Поставил резюк на 18 кОм. Муфта включилась, семь минут ждал, не отскакивала. Будем посмотреть, будет ли перемерзать. |
Погодь. Только установка резюка полностью решила проблемы и откл кондея и тупизны при старте в жару? Какая мощность резюка? Надо тоже сделать. |
Екатеринбург Рейтинг: 128 11-10-2020 Сообщений: 402 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #292 - 26 июля 2022 в 21:09 | |
Тупизну при старте в жару наверно изменение в ПО решает. А вот постоянное включение-выключение кондея решает Василий_на_Ларгусе: | резюк на 18 кОм |
Рейтинг: 233 16-06-2020 Сообщений: 385 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #293 - 26 июля 2022 в 22:40 | |
18КОм, а сколько Ватт? Хотя на датчик скорей всего маленький подойдет, типа 0,125Вт что нибудь. |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #294 - 26 июля 2022 в 22:59 | |
pakhan74: | 18КОм, а сколько Ватт? |
тут сразу возникает ряд вопросов, один из которых куда его ставили и каким образом его подключали? Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июля 2022 в 23:06) К4М |
Рейтинг: 233 16-06-2020 Сообщений: 385 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #295 - 26 июля 2022 в 23:36 | |
Олег (oapv): | ут сразу возникает ряд вопросов, один из которых куда его ставили и каким образом его подключали? |
В параллель, либо прямо к датчику, либо на разъем сзади щитка климата. |
Екатеринбург Рейтинг: 128 11-10-2020 Сообщений: 402 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #296 - 27 июля 2022 в 10:01 | |
А фиг его знает. Зашёл к ребятам, которые связаны с этим всем, спросил резюк. Они мне тоже начали задавать такие вопросы. А им сказал, што я хз, дайте любой, на котором написано 18 кОм. pakhan74: | на разъем сзади щитка климата. |
Именно. Как на фоточке. RS0Y5-42-02D RS045-A2-L56
Москва Рейтинг: 13 11-09-2017 Сообщений: 32 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #297 - 10 августа 2022 в 12:38 | |
Вадим: | Кондей от +25 неэффективен и на Ларгусе 2018 года. Он всего лишь от Логана, а внутренний объем воздуха в салоне машине почти в 2 раза больше, чем у Логана. |
Это преувеличение. От +35 и выше - да, не хватает. Но уж до +30 нормально охлаждает на любой вкус. При условии нужного количества хладагента, конечно, и чистых радиаторов. Единственное, при шести пассажирах в салоне, тогда, наверное, будет не хватать. К4М |
Щекино Рейтинг: 338 02-11-2020 Сообщений: 142 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #298 - 10 августа 2022 в 19:22 | |
Две недели назад вернулись с моря. Кондиционер работал всю дорогу и туда, и обратно. Температура за бортом была выше +30 градусов (видел на магазине эл.термометр "+30", но фасад магазина был в тени). Кондиционер работал на "1" и поток воздуха "на лобовое стекло" и иногда включал на "2" и поток на передние сопла, которые направлялись по бортам и по центру назад. На "3" включался только после стоянки на солнце (машина тёмнокоричневая, нагревается сильно). Считаю, что у меня в машине кондиционер работает достойно. Это просто отзыв. |
Петродворец Рейтинг: 1106 18-09-2014 Сообщений: 317 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #299 - 12 августа 2022 в 22:51 | |
К слову, года два тому назад поставил позади второго ряда шторку во всю ширину салона. И реально летом стало комфортнее и зимой теплее. Мозги одновалентные всегда дрейфуют по верху (Т.Шаов) |
Минск Рейтинг: 10014 11-03-2015 Сообщений: 4268 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #300 - 12 августа 2022 в 23:15 | |
Vasily58, я сделал полную шумку. И теплее зимой стало сразу, не зависимо от от шторки! Какой бы он не был, он мой! |
