Екатеринбург Рейтинг: 128 11-10-2020 Сообщений: 402 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #331 - 8 июля 2023 в 07:06 | |
Cobalt: | за 8 лет, ни запаха, ни отклонений я не вижу |
Подикана и не пользуешься им, или редко? Раньше даже в трудоемкосях было прописано, что очистка системы кондиционирования каждые 30 тыр. Когда выключатешь кондей, а мотор отопителя продолжает работать, начинает пахнуть не пойми чем. То ли носками, то ли ссаками, то ли всем вместе. Позавчера чистил. Плохо проветрил видимо после чистки, потом ещё полдня все было с запахом и вкусом "морского бриза" RS0Y5-42-02D RS045-A2-L56
Рейтинг: 233 16-06-2020 Сообщений: 385 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #332 - 8 июля 2023 в 07:29 | |
Василий_на_Ларгусе: | Когда выключатешь кондей, а мотор отопителя продолжает работать, начинает пахнуть не пойми чем. То ли носками, то ли ссаками, то ли всем вместе. |
10 лет старому, кондей с мая до сентября не выключается. Не воняет, хоть и не мыл ни разу. Просто приучил себя и жену, за пару сотен метров до стоянки отключать кондей и просушивать испаритель горячим воздухом с улицы. Куплен пенный очиститель, сделал из старого фильтра заглушку с отверстием под трубку от баллона, но никак не дождусь этого запаха. А без него и чистить не вижу смысла. Короче. Если прижмет, то у меня все есть. Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июля 2023 в 07:30) |
Санкт-Петербург Рейтинг: 238 21-09-2018 Сообщений: 952 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #333 - 8 июля 2023 в 09:00 | |
Машина 2018 года. с кондеем ничего не делал и никаких запахов, также просушиваю, после выключения. |
Екатеринбург Рейтинг: 128 11-10-2020 Сообщений: 402 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #334 - 8 июля 2023 в 09:36 | |
pakhan74: | за пару сотен метров до стоянки отключать кондей и просушивать испаритель горячим воздухом с улицы |
Может от этого и нет ничего. Мне проще промыть раз два года, чем перед каждой остановкой просушивать. Тем более, что летом тоже пользуюсь автозапуском, чтоб придти уже чуть охлажденному салону. RS0Y5-42-02D RS045-A2-L56
Рейтинг: 233 16-06-2020 Сообщений: 385 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #335 - 8 июля 2023 в 10:21 | |
Василий_на_Ларгусе: | Мне проще промыть раз два года, чем перед каждой остановкой просушивать. |
Остановки нет. Перед длительной стоянкой. Может раз в день, а может три - максимум. Минуту-две погонять перед выходом из авто, полезно с точки зрения стабилизации температуры двигателя, чтоб вентилятор потом 10 минут не молотил. |
Екатеринбург Рейтинг: 128 11-10-2020 Сообщений: 402 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #336 - 8 июля 2023 в 10:33 | |
pakhan74: | вентилятор потом 10 минут не молотил. |
А чего ему 10 минут молотить, если при работающем кондее температура 90°. Ну, различные проги так показывают. Ведь на ФЛ при включении кондея сразу вторая скорость вентилятора включается Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июля 2023 в 10:35) RS0Y5-42-02D RS045-A2-L56
Калининград (Кенигсберг) Рейтинг: 78 15-03-2019 Сообщений: 178 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #337 - 8 июля 2023 в 14:27 | |
Если жарко, то и на предыдущем Ларгусе вторая скорость включается. Там логика весьма простая, по датчику давления в магистрали. |
Воронеж Рейтинг: 400 17-12-2012 Сообщений: 137 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #338 - 8 июля 2023 в 18:03 | |
Дозаправил впервые за 10 лет,убежало 200г фреона |
Екатеринбург Рейтинг: 101 07-08-2015 Сообщений: 85 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #339 - 10 июля 2023 в 22:19 | |
Подскажите, а как связан параметр "Давление хладагента" с работой кондея? это если через ELM смотреть. Сегодня в +34 ехал, не включал, а значение этого параметра менялось от 9 до 14. Largus 7 мест, 16 кл, K4M |
Минск Рейтинг: 10015 11-03-2015 Сообщений: 4270 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #340 - 11 июля 2023 в 00:08 | |
evgen: | а как связан параметр "Давление хладагента" с работой кондея? |
Фреон кипит, кондей холодит. Какой бы он не был, он мой! |
Екатеринбург Рейтинг: 101 07-08-2015 Сообщений: 85 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #341 - 11 июля 2023 в 08:05 | |
Cobalt, я к тому, что, если кондей не включен (фреон не циркулирует?), а датчик высокого давления стоит между компрессором и конденсатором, то повышение давления только за счет нагрева радиатора? наблюдается некая корреляция между показаниями темп-ры под капотом (воздух/ОЖ) и "Давлением хладагента" с ELM-а. Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июля 2023 в 08:07) Largus 7 мест, 16 кл, K4M |
Минск Рейтинг: 10015 11-03-2015 Сообщений: 4270 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #342 - 11 июля 2023 в 11:31 | |
evgen: | то повышение давления только за счет нагрева радиатора? |
И его забитости! Между радиаторами может быть уже "валенок", да и забитые соты радиатора песком тоже влияют не слабо... Какой бы он не был, он мой! |
Екатеринбург Рейтинг: 101 07-08-2015 Сообщений: 85 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #343 - 11 июля 2023 в 14:57 | |
Да было дтп, спереди удар, основной радиатор был поменян (крепления срезало, но не текло), а радиатор кондея не менял (небольшие замятия) - заправлял его после, вроде ничо. Largus 7 мест, 16 кл, K4M |
Белгород Рейтинг: 0 14-07-2023 Сообщений: 2 Написать личное сообщение Largus CROSS | #344 - 14 июля 2023 в 11:39 | |
Прошу со слезами на глазах))) Помогите если кто сталкивался. Ларгус Кросс 2018 г.в. дв 21129. Появилась трещина в месте соединения трубки кондиционера от радиатора. Ездил в несколько мест, сказали ремонту не подлежит. На трубке нашел оригинальный номер 8450090072. Цена в среднем 25 000 р., смотрел везде. Цена шок-это ничего не сказать. Аналог нашел только 1, под номером 924402121R, и то как нашел, на Авито предлагают. Она есть под номером 10PQP1803RA. Но вот подойдет на Кросс или нет не могу найти нигде информацию. Уже не знаю куда обращаться, никто не может подсказать)))) |
Аксай (Ростовская обл.) Рейтинг: 3 29-12-2017 Сообщений: 7 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #345 - 14 июля 2023 в 11:44 | |
Слово кросс на трубку никак не влияет . Трубка подходит на всю платформу В0 кроме Дастера с F4R. |
