Жучки и сверчки, а так же методы борьбы с ними!
Посторонние шумы в салоне и борьба с ними.
Да простят меня модераторы если чо. Комрад Miha с Кома предложил противоядие от скрипа сидений по моему неплохо. Кому интересно ССЫлка: http://www.lada-largus.com/forum/thread690-1.html#new
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 января 2013 в 23:01)
Byrmistr, спасибо, идея хорошая и простая как всё гениальное.
Byrmistr, +1 будем пробовать, когда потеплеет. счас вроде пропал скрип.
После 2000 км появился скрип водительского сиденья. По рецепту miha пытался вставить под пружины резинки. Рекомендованные с толщиной 5 мм не смог вставить. Снял пружины, надел на их концы куски старого резинового шланга от Жигулей, снова (с трудом!) надел пружины - НЕ ПОМОГЛО!
Искал источник скрипа со стетоскопом - идет от всей выкрашенной в черный цвет конструкции (правой боковины-опоры) водительского сиденья. Отпустил два болта под торкс на этой контструкции, залил WD, затянул их - НЕ ПОМОГЛО!
При тщательном изучении правой опоры нашел в ней рядом с замком ремня безопасности что-то типа большой заклепки, соединяющей две части основания этой опоры - облил эту "заклепку" WD - скрип пропал. Надолго ли? Может быть высверлить в перспективе эту заклепку и заменить ее на болт с гайкой?
P.S. Судя по всему заводской смазки в этой заклепке хватает только на пару тысяч километров, если она там вообще есть (ее следов не обнаружил!).
Кашира
12-09-2013
Так же появился сей недуг. Ощущения-а-а-а-а... списифищеские... как на древнем тарантасе едешь... Вчера пробовал все промазать - не помогло. Сегодня нашел эту тему. Будем пробовать исправлять.
Путешествуем со скидками http://largusladaclub.ru/forum/thread2398.html#55045
Набережные Челны
тоже грешил на эти пружины, сделал, звук пропал на неделю, а потом всё вернулось на места свои, хотя ничего не протёрлось
всё попробовали. результата ноль. может другие идеи будут?
Само пройдет))) у меня не скрипит больше. Притерлось что ли....
27-04-2014
Добрый Че,
Тоже думал, что притерлось. После обращения в сервис какое то время скрип не доставал. Однако в дальней дороге видно растряс, теперь снова мозг выносит.
chesr:
а у меня наоборот после дальней, да 200 км по грунтовке все пропало)))
Сергей:
.бывает стук
В сиденье? стучит бывает бачок омывателя. я тут у кого-то прочитал. Достал его. Там в нише краску стерло изрядно, до железа, подложил кусочки пенофола/самоклейки. Стук исчез.
к 20 тыс притрется и перестанет скрипеть
oapv:
Точно, у меня как раз к 20))) все прошло!
У меня скрипел замок пассажирского ремня безопасности. Помогла Силиконовая смазка. 5500, вроде ничего не скрипит больше.
14-06-2013
Пассажирское скрипело. Когда врезал салонный фильтр, обильно забрызгал пружины литиевой смазкой. Не скрипит. Быстро, недорого и если что, так же быстро и недорого процедуру можно повторить.
