Жучки и сверчки, а так же методы борьбы с ними!
а я вообще не в курсе что за крюк такой Если скрипит - значит работает Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab245434.gif" не найден! | ||||||
ярик, В полных люксах идёт литьё,крючок не нужен. | ||||||
Сергей, Понял. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
Добавлено новое сообщение 22-08-2015 в 19:35:12:
Добавлено новое сообщение 22-08-2015 в 19:35:52: я для себя учения проводил. со снятием запаски и проверкой домкрата))) Добавлено новое сообщение 22-08-2015 в 19:38:11: кстати! у одного моего коллеги такой домкрат сорвался. сломался на зубцах -шестерни трапеции. машина логан была. домкраты у нас одинаковые, турецкие. всё идентично до каждой запятой на этикетке. я очень сильно задумался февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
kraftwerk, Даже без раздумий штатный в топку(или подарить) ,нормальный в машину. Я НЕНАВИЖУ ДОМ-2. | ||||||
kraftwerk, Ну дело хозяйское,я как нормальный подкатной прикупил, родной соседу отдал,уж больно с ним осторожно надо. Я НЕНАВИЖУ ДОМ-2. | ||||||
тема про жучки и сверчки К4М | ||||||
oapv, Во,во у меня штатный скрипел Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 августа 2015 в 21:04) Я НЕНАВИЖУ ДОМ-2. | ||||||
скрипит что то сзади слева.б либо спинка 2 ряда, либо крепление ремня 2 ряда. полезу смотреть февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
сделал в ларги виброшумоизоляцию обнаружилось подленькое дребезжание в районе правой передней стойки... Подложил резинки под бачок омывателя, подергал все, до чего дотянулся под бардачком... но дребезжалку так и не обнаружил. Что может быть? Когда делал ВШИ, то все места контакта пластика с металлом и между собой, все провода, что обнаруживал "изолировал" с помощью Шумофф Specific. Не снимал только торпеду и сейчас, при езде по "гребенке" понимаю, что сейчас там основной источник дребезжалок... Установлено ГБО BRC Sequent 32. Тор 61 литров. Установлена 5-я передача 0.756 :) | ||||||
maslenkin, У меня под пластиковой накладкой правой стойки лобового стекла, провода дребезжали об метал. Вылечил проклейкой полоски шумки поверх проводов. Было так же дребезжание при высокой скорости с права, оказалось дефлектор над дверью отклеился спереди и на скорости хапал воздух и вибрировал. Торпедо не снимал при шумоизоляции, но к нему и претензий нет пока, тьфу-тьфу-тьфу. | ||||||
Очень долго искал стукачок в багажнике. Стук был не сильный, проявлялся на мелких неровностях довольно глухой. Все выкладывал, катался там, слушал. Но только сегодня нашел.Оказалось все банально просто: стучала запаска. Как там начало касаться диском по кузову не понимаю, но касалось. Подложил кусок от грузовой камеры стук исчез. Файл "http://i081.radikal.ru/1510/df/8b475f25f9b8.jpg" не найден! Файл "http://s017.radikal.ru/i404/1510/9e/81f14d3eb51b.jpg" не найден! Файл "http://s017.radikal.ru/i443/1510/b2/50a25f58e22a.jpg" не найден! Файл "http://i056.radikal.ru/1510/70/a0899a20781d.jpg" не найден! Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. | ||||||
Я решил проблему со скрипом водительской двери при движении на малой скорости. Надо смазать резинку водостока силиконовой смазкой и ничего не надо отгибать(верхнюю рамку) двери. Обработки хватает на несколько месяцев. Проверено. | ||||||
суть проблемы! раздаются щелчки (удары) в районе центральных воздуховодов. где то внутри. раньше этот скрип был зимой пока панель не прогреется, теперь вторую неделю гремит на каждой кочке. Где смотреть? |
