Жучки и сверчки, а так же методы борьбы с ними!
Белгород 30-01-2016 Сообщений: 34 Lada Largus 7 мест 16V |
dobrozelatel, в том то и дело что карманы пустые кроме маленькой бутылочки с водой (она плотно там сидит). Сегодня снял кожух руля и уложил провод иммо, идущий до ЦЗ. Завтра с утра посмотрим. Как раз ехать в белгородскую глубинку на рыбалку | ||||
Санкт-Петербург 23-05-2012 Член клуба Сообщений: 649 Lada Largus 7 мест 16V |
swat_67, У меня тоже что то бренчало под торпедо,но я не обращал на это внимание.Когда полез менять перегоревшие лампы подсветки климата увидел то за ним установщики сигнализации прилепили на скотч две каких то коробочки.Скотч высох , эти коробочки отвалились и бренчали там.Заново все приклеил и еще куском поролона прижал,теперь тихо. | ||||
swat_67, Когда-то тут описывал одну из проблем бряков в районе приборки и левой части торпедо http://forum.ladalargus.net/showpost.php?p=18721&postcount=58 (для просмотра фото там нужна регистрация !) Вот еще : http://forum.ladalargus.net/showpost.php?p=19608&postcount=64 ну и свежий сильный бряк ,который буквально вчера был обнаружен ,Это для остальных : http://forum.ladalargus.net/showpost.php?p=29056&postcount=89 Как с ним бороться -пока нет решений ! Редактировалось: 2 раз (Последний: 29 сентября 2016 в 11:26) | ||||
AndrewSV, скрип кожуха рулевого и методы борьбы с ним обсуждались здесь года 2-3 назад. с фотографиями февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||
Вязники 05-06-2016 Сообщений: 37 Largus CROSS |
У меня при поднятии микролифта до середины звонкий стук, а внизу и в самом верху нет. ОД не ремонтирует, говорит кто нам за это будет платить.. Подскажите как аудиофайл вставить? Добавлено новое сообщение 09-10-2016 в 19:07:54: Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 октября 2016 в 19:25) Август 2016, К4М 102 л.с.,ГБО OMVL MP32 , 47000 км. Континенталь / Нордман 7 | ||||
LFR, ссылку нужно на мр3 файл: | ||||
К4М | ||||
Москва 02-10-2016 Сообщений: 200 Lada Largus 5 мест 16V |
А на уплотнители можете попробовать побрызгать не силиконовой а сухой тефлоновой смазкой в аэрозольном баллончике. Мне всегда помогало и грязь не собирает и не пачкается. Второе авто на данный момент Калина Кросс. Хобби: кастомные модели на радио управлении, пневмо РСР, велосипеды, 3Д технологии от рисования до воплощения | ||||
oapv, Олег. В другой ветке я задавал вопрос по стуку в районе водителя. Но подсказки не помогли. И как раз вспомнив что снимал кожух (накладку) руля, для проверки левого переключателя, решил эти "тупые" фиксаторы зашумить. Ну с нижним то понятно. Он фиксирует нижнюю часть а вот на втором фото это что за крючек, его функция? Ее я не зашумил. Зато этот назойливый тихий стук исчез. Особенно постукивал когда машину с утра выгоняешь и пока не прогреется стук не прекращялся, но на кочках постукивал.И еще обнаружил стук в районе правой стороны задней двери. Когда полез вытаскивать утеплитель из-за которого как говорят циркуляции воздуха нет, обнаружил что блок парковочника отвалился от двустороннего скотча и бряцал по катушке ремня безопасности третьего ряда. Вот мля, крепежники. Пришлость крепить этот блок на болтовое соединение убрав фиксатор балонника. А по поводу утеплителя - все это фигня. Как затягивало так и затягивает. Вентиляционные отверстия были открыты и воздух поступает в салон через между пластиковой и тканевой обивками и через отверстие ремня безопасности. Вывод. Все равно надо мастырить вентилятор для обдува стекла задних дверей (багажника). Пока обхожусь приоткрытием окошек по диагонали. Сейчас заметил постукивание стекла со стороны водителя когда его преоткрываю. Буду мУслить Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 октября 2016 в 15:55) |
