Перед Олегом Шляпу ,а мне че покрепче вышлешь позже !
вот первоисточник :http://forum.ladalargus.net/showpost.php?p=18721&postcount=58
Жучки и сверчки, а так же методы борьбы с ними!
http://largusladaclub.ru/blogs/largus-573/borba-so-skripami.html#c31038#c31039 вот мои труды по скрипу сиденья. не судите строго... февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||
Озерск 25-01-2015 Сообщений: 12 Lada Largus 5 мест 16V |
Скрипит замок ремня. Недавно обнаружил. Гляжу, все суют шайбочку толщиной 2мм. Померил изогнутую шайбочку - 3,5мм. Значит надо ставить такой же толщины. Только буду делать не железяку, а фторопласт. Затянуть, но в случае чего можно будет и провернуть. По мне - как то правильнее, чем притягивать к железяке. | ||||
Ухта 01-04-2015 Сообщений: 16 Lada Largus 5 мест 16V |
Здравствуйте, друзья! С недавнего времени появился то ли хруст то ли скрип при медленной езде по неровностям в районе водительской двери. При открытии двери звук пропадает. Замок ВД 40 побрызгал. Все торксы протянул. Было у кого подобное? | ||||
Andrey2016, Брызни резинку уплотнителя двери силиконкой! И ещё , когда этот самый скрип появляется попробуй придави рукой обшивку двери в районе зеркала заднего вида, у меня в этой части тоже что то поскрипывало, но после разборки двери( для других целей) скрип пропал! Добавлено новое сообщение 02-04-2015 в 20:02:48: Можно ещё попробовать чуток сдвинуть штырь замка ( подрегулировать закрытие двери) . город Балашиха | ||||
selegta, да уже все попридавливал. Прошлым летом шумил двери, на обшивку даже не думаю. Добавлено новое сообщение 08-04-2015 в 13:03:48: Эмиль, спасибо за совет, попробую. Добавлено новое сообщение 08-04-2015 в 19:07:41: Эмиль, попробовал подтянул петли, практически все гайки пошли. Но к сожалению ноль эмоций. Друзья, у кого какие мысли? | ||||
Был на ТО-1, диллеру на скрип указал. Ответ после ТО - скрипит седушка. На самом деле не седушка, конечно. Так пока не нашёл причину. Непонятно однако. | ||||
Москва 03-11-2014 Сообщений: 8 Lada Largus 5 мест 16V |
А вот ещё совет. У меня на неровностях начало что-то поскрипывать сзади слева, то ли из багажного отделения, то ли где-то в районе второго ряда Звук такой, словно резина обо что-то трётся. Всё перерыл, простукал, но скрип остался. Как-то раз пришлось везти много сумок, разложил второй ряд, а глаз наткнулся на резинку, которая находится рядом с рычажком, удерживающим спинку кресла в вертикальном положении. Потискал её и понял, что она и есть причина скрипа. Слишком близко расположена к рычажку и трётся о его поверхность. Проложил между резинкой и рычажком кусочек ткани, скрип исчез. Кстати, такая же резинка находится и рядом с правым рычажком, только там у меня люфт побольше, чем слева, соответственно, резина не соприкасается с пластиком рычажка. Думаю и туда на всякий случай кусочек ткани запихнуть. | ||||
Кому интересно, бачок лучше проклейте, или подложите резинку, натирает до металла чистого. ну и дребезжит Добавлено новое сообщение 21-08-2015 в 13:39:56: Не смейтесь, но пришлите фото как закрепить домкрат в багажнике Если скрипит - значит работает Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab245434.gif" не найден! | ||||
К4М | ||||
Белый Гусь, А лучше всего домкрат в гараж ,а в машину хороший прикупить. Я НЕНАВИЖУ ДОМ-2. | ||||
В руководстве рисунок должен быть. Использовать "крючок для колпаков" как шайбу. | ||||
