Балашиха
13-08-2012
В ожидание отпуска и с предстоящей поездкой в Абхазию повторно проверил пыльники шруса, проблем не обнаружено, всё цело,заодно обработал их силиконовой смазкой. Пробег 9000 тыс.км.
город Балашиха
daxger, нет .
Салават
макс:
AGK:
Здравствуйте.Не нашел ни одного сообщения о дефекте пыльника ШРУСа на 8 клапанном Ларгусе.Получается это дефект только 16 клапанного?
Пыльники порвались (справа и слева)пробег 5300.замена шрусов. запчастей нет жду 1,5 мес.
8 клапанов, жду с конца апреля. Инженер по гарантии сказал, что один привод пришел, ждем второй. На той неделе захрустел.
Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab234310.gif" не найден!
02-06-2013
Какие превентивные меры можно предпринять, что бы избежать этой напасти??? Я правильно понимаю, что рвется пыльник шруса, туда попадает грязь и шрусу приходет конец? Если так, то предупрежу об этом родственника, он интернетом не пользуется и думаю в полной уверенности в надежности ЛЛ, типа "тот же легендарный логан"
daxger:
Если обработать силиконовой смазкой срок службы увеличится?
Силиконовая смазка уменьшает старение резины не даёт резине трескаться, хотя вопрос из резины ли сделаны пыльники шрусов. Уж больно дубовые
maslenkin, по сути никаких , надо надееться на правильную установку шруса и затяжку пыльника .
Byrmistr, внешне брызгать если только для самоуспокоения :)
Наличие достаточного количества смазки (не больше ни меньше) , способствует его нормальному функционированию ...
Саратов
23-11-2012
макс:
Это дефект 16 клапанных и 8 клапанного семиместного.
8 кл. норма 5 мест
Largus Connecting People
29-10-2012
masterboi, Про шрус полезная инфа, а пыльники от чего? А если б каталожные номера на это добро озвучили ,то ваще супер!
Королев
Про эти гранаты уже была инфа. Причем не очень хорошая. Писали, что кольцо не садится и где то не такое количество шлицов...Приедете с отпуска, отпишитесь, как работает сей девайс...
Никогда не сдавайся.
02-06-2013
Теме почти 6 месяцев, кто-нибудь в курсе, ваз поменял поставщика пыльника шруса или сейчас идут все те же "дубовые"???
Королев
PodvOh:
Поставщик тот же.
Балашиха
13-08-2012
Друзья, прошла информация от masterboi, что нам подходят вот такие пыльники http://kemp103.ru/kardannaya-peredacha-shrusy-poluosi/chekhol-shrusa-khors-80317013.html кто что скажет по этому?
Ошибочка с ссылкой, вот правильная http://kemp103.ru/kardannaya-peredacha-shrusy-poluosi/chekhol-shrusa-khors-96575013.html
город Балашиха
Всем привет ищем альернативу по пыльникам шрусов. Нашли один вариант нужен доброволец для примерки для этого нужно приехать в клубный сервис. В этой теме обсуждаем и предлагаем свои варианты аналогов пыльника.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июня 2013 в 22:42)
LARGUS MAX, по человечески ,Представились в профильной ветке , а дальше бы почитали ))))
03-10-2012
Вот и я столкнулся с проблемой пыльника шруса. Приехал сегодня на стоянку вывернул руль влево до упора просунул руку в арку левого колеса и потрогал пыльник шруса, в итоге вся рука в смазке я в расстройстве. То же самое проделал и справа там все нормально. Для уверенности снял поочередно колеса и сфотографировал пыльники. С лева проблема налицо
С права все нормально
В общем завтра к ОД, посмотрим как споро решится проблема. Надеюсь все решится за месяц, а хотелось бы поскорей. Посмотрим.
Станислав
