сиденья в Ларгусе
Ижевск 02-01-2019 Сообщений: 118 Lada Largus 5 мест 8V |
kraftwerk, Спасибо. Как нибудь, надо выбрать время и заняться. Хотя, сильно не напрягает, может забить на всё. ВАЗ 11189, "Огненно-красный" (124). | ||||
Москва 04-03-2019 Сообщений: 7 Largus CROSS |
Всем привет!У меня в салазках люфт уже задолбал! - снимал сидухи все болты какие нашёл пытался протянуть - промазал салазки, профиль салазок тисками сжимал так как стук и люфт идёт от туда. При осмотре обнаружил износ по кромке нижнего профиля - обильно обмазал литолом - всё равно люфт есть и постукивают на неровной дороге. Кто знает как лечить? Файл "http://www.autometric.ru/lines/52bec00dec5c3.gif" не найден! [/URL] Уже 120 т. км мы вместе!Ларик Люкс 7 мест. 16 кл. | ||||
Костя-Чел, забей, на них люфт с завода... Смирись и все, а еще если весишь больше 100кг, то каждые дня 3 спинку поднимать надо, она плавно опускается сама под весом )))) | ||||
Wolfart, Привет! Вот вот - люфта со стуком в салазках не было - чуть появился в прошлом году стук - в этом всё больше это проявляется. А на спинку что опускается - давно забил - хоть и пружинку переставил на оборот - стало лучше, но всё равно спинку водительского подкручиваю частенько - почти каждый день. Пассажирское очень редко кручу. Файл "http://www.autometric.ru/lines/52bec00dec5c3.gif" не найден! [/URL] Уже 120 т. км мы вместе!Ларик Люкс 7 мест. 16 кл. | ||||
Костя-Чел, завод ВАЗ делает все, чтобы ты никогда больше не купил их машину. Лучше взять самую голую рио, и чувствовать себя хоть и не очень богатым, но человеком. Не подкручивать спинки, не переставлять винтики, не менять шайбы и т.п. А сесть и поехать... Так что спасибо нашим инженерам, хотя не, инженеров там нет, ну в общем вот тем холопам, которые ответственные за все эти решения - СПАСИБО. Благодаря вам я, и многие другие никогда не купят больше ваши машины (читай ведра) Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 сентября 2019 в 17:01) | ||||
Москва 24-02-2020 Сообщений: 20 Lada Largus 7 мест 16V |
Поиском проблему не нашел, но полагаю, что это не редкость - на новой машине (7 мест люкс, 2019г) изначально туго ездят сиденья по полозьям, оба, так будто в горку их толкаешь. Снял водительское кресло, чтоб подлокотник вколхозить в спинку (что кстати удалось легко, только ручку поясничного "упора" переставить налево пришлось) - на снятом кресле полозья катаются легко и непринужденно, как и должны. По-моему полозья криво фиксированы на кресле или само кресло слегка изогнуто винтом, кресло покачивается, когда стоит на днище неприкрученным. Пока болты не затянуты - ездит свободно, затянешь - туго, как было с завода. Боролся с этим кто-нибудь? Шайбы под полозья не особо помогли. Похоже со стороны кресла надо что-то выпрямлять. | ||||
catarrh, По поводу полозьев, к сожалению, ничего не могу Вам посоветовать. У меня с нова всё прекрасно перемещается...а вот Ваша фраза: о
Наверное многим будет интересно. мне то точно. Или ссылку - где можно глянуть. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||
Кресло лучше снять, хотя в принципе можно это сделать в машине, но будет неудобно. Надо отцепить 4х резинки внизу подушки (где стрелки на фото). Потом отцепить три плоских пластиковых зацепа, пришитых к обивке, с заднего края подушки (на фото не видны, они закрыты частью обивки до отцепления резинок) - там всего пять зацепов, к спинке относятся только центральный и два самых крайних, оставшиеся два ближе к середине пришиты к подушке, они не мешают. Снять ручку поясничной поддержки (сначала поддеть и вынуть центральную "пробку" ручки, потом она легко снимается). Потом обивка спинки снимается чулком (не до конца, чтобы не трогать защелки подголовника). Механизм поясничной поддержки держится на одной заклепке - ее надо срезать, кусачками (очень крепкими, это сталь) или дремелем. Тросик, который натягивает пружины, так же вынимается и ставится на другую сторону, просто зеркально меняется местами со стальным крючком противоположной стороны. Механизм фиксируется с другой стороны аналогичной заклепкой или винтом/гайкой М4. Под ручку делается дырка в пенолитье и обивке и все собирается обратно. Когда справа стоит подлокотник, он как раз оказывается над этой ручкой и она мешает установке. | ||||
catarrh, Спасибо, понял про механизм поясничной поддержки. Само сиденье я разбирал - припаивал провод подогрева но в тот раз больше ничего особо не разглядывал. Самое главное - все отверстия зеркальные. Спасибо за информацию. Хочу удобный подлокотник. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||
На всякий случай поделюсь еще деталями. Подлокотник брал покороче, 36см, такой: подлокотник размер S на али. Он жестковат - лучше поискать помягче, но кронштейн крепления вполне подходящий. Крепил двумя болтами через штатные отверстия в спинке - одно из них большое (нужны стальные пластины пошире в качестве шайб), от механизма поддержки поясницы, другое точно подходящее под болт на ~10см выше, подлокотник получается на ~25см выше подушки, высоту подлокотника копировал с кресла Рио, которое было уже привычным. Каркас сиденья ларгуса хлипкий - подлокотник неизбежно будет немного качаться в стороны, из-за скручивания профильной трубы каркаса. Но удобно все равно. | ||||
catarrh, Спасибо понял, летом гляну. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||
Май 2017 г.в. К4М | ||||
ярик, ручку поясничной поддержки не переставлял. немного неудобно, но эту ручку часто не кручу. если очень надо, то можно немного опустить спинку вниз и подрегулировать как желается. Добавлено новое сообщение 20-03-2020 в 14:09:45: да. когда работаете со снятым сиденьем - используйте СИЗы - перчатки. Вырубка нижней части каркаса довольно грубая, кромки острые, обрезаться можно на раз-два. Следы моей крови на поролоне подушки снизу мне постоянно об этом напоминают февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||
ЗаМКАДыш, сам сделай из фанеры |
