Москва Рейтинг: 61 21-07-2019 Сообщений: 199 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #421 - 20 марта 2020 в 17:27 | |
ПашкаНаЛаргусе: | сам сделай из фанеры |
Вырезать из фанеры нет проблем , а вот прошить все красиво.... Вот такой у меня колхоз Чаще всего я его откидываю назад на пятку , тогда он совсем не мешает пристегивать ремни и пользоваться ручником. Если еду долго без остановок , возвращаю в рабочее положение. Понравился тем что по цвету к сиденьям и интерьеру подходит. В принципе дешево и удобно , но как ни крути это только пародия на вещь. Май 2017 г.в. К4М |
Тула Рейтинг: 391 13-10-2017 Сообщений: 993 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #422 - 20 марта 2020 в 17:51 | |
Если бы ручник не торчал кочергой по центру , а был бы сдвинут к водителю, то он не мешался бы ни подлокотнику, ни полочке на тоннеле. Вот например как тут: Файл "http://www.autocentre.ua/ac/04/49/images/13/Poderg_45044.jpg" не найден! Между сиденьями высовывается стационарный подлокотник с встроенным бардачком приличного объема, интегрированный с тоннелем. Редактировалось: 3 раз (Последний: 20 марта 2020 в 20:08) ВАЗ 11189 |
Москва Рейтинг: 33 24-02-2020 Сообщений: 20 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #423 - 20 марта 2020 в 18:12 | |
ЗаМКАДыш: | Я то уже обрадовался , прочитав сообщения выше. Не судьба значит Ларгусу обзавестись хорошим , удобным подлокотником пока кочерыжку ( рычаг ручного тормоза ) не убрать((( |
Да не все так плохо - мне подлокотник в спинке очень понравился, с ним намного удобнее и ручнику он не мешает и электроприводом зеркал можно пользоваться. Качается - если нажать на него боком, например, это никак не напрягает. Свою функцию выполняет на ура. При этом регулируется (угол нижнего положения) и легко откидывается в параллель спинке. С ним точно лучше, чем без него :) Ручка поясничной поддержки в моем случае не просто была неудобна, а вообще мешала установке, кронштейн подлокотника я ставил так низко, что подлокотник вообще не оставлял места для ручки, а отверстие от механизма этой ручки пришлось задействовать для крепежа подлокотника. А выше его ставить не хотелось. |
Тула Рейтинг: 391 13-10-2017 Сообщений: 993 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #424 - 20 марта 2020 в 20:59 | |
И да, дикий офф но всё таки. Лучше древнего мериновского "ножника" только стояночные автоматы, но они сложнее. Не судьба реализовать в современных бюджетникам решения 40летнего бизнеса? ВАЗ 11189 |
Москва Рейтинг: 61 21-07-2019 Сообщений: 199 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #425 - 21 марта 2020 в 10:42 | |
Алексей010: | пришлось чуть доработать напильником |
Хорошо сделал , удобно! Май 2017 г.в. К4М |
Дзержинск Рейтинг: 4275 15-08-2012 Член клуба Сообщений: 2552 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #426 - 22 марта 2020 в 21:26 | |
Wolfart, Рио!Сравнил хрен с пальцем.Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 марта 2020 в 21:34) |
Москва Рейтинг: 4 07-06-2020 Сообщений: 2 Написать личное сообщение Lada Largus Фургон 8V | #427 - 7 июня 2020 в 17:11 | |
Поставил от е39. Больше никаких болей в спине, усталости и тд. Встают в родные отверстия, только с одной стороны проставка 50мм. |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #428 - 7 июня 2020 в 21:31 | |
nEc1tTT, С электрикой? Обогрев? Регулировки? Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Санкт-Петербург Рейтинг: 238 21-09-2018 Сообщений: 950 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #429 - 7 июня 2020 в 22:06 | |
...."изменение конструкции транспортного средства"...со всеми вытекающими последствиями. |
Москва Рейтинг: 4 07-06-2020 Сообщений: 2 Написать личное сообщение Lada Largus Фургон 8V | #430 - 7 июня 2020 в 22:07 | |
ярик, Регулировки работают изначально, к ним только + и -, взял с 30 преда. По обогреву пока не заморачивался, но кнопки есть, питание береться с родных фишек, кнопку надо врезать куда-то, думаю в борт кресла, вроде есть место там. Добавлено новое сообщение 07-06-2020 в 22:09:29: |
Альметьевск Рейтинг: 165 19-11-2014 Сообщений: 391 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #431 - 7 августа 2020 в 16:16 | |
nEc1tTT: | Встают в родные отверстия, только с одной стороны проставка 50мм |
А как там с центровкой относительно руля? они же получается немного смещены в сторону? И да, представляю сколько они весят))) с электроприводами... |
Санкт-Петербург Рейтинг: 238 21-09-2018 Сообщений: 950 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #432 - 15 ноября 2020 в 22:54 | |
Заскрипели передние сидухи, пробег 27300 км, как я понял, мне повезло у многих начинали скрипеть на 300 км. Тачка на гарантии (еще 10 месяцев), но думаю, бесполезно все это, также как и с "заваливанием назад" передних спинок сидений....так и не исправили по гарантии - замена "пружинок" в стопорном механизме ничего не дала....привязал на проволоку с хомутом в итоге. Что делать уже вычитал...... |
