Не работает подогрев сидений
неисправности подогрева сидений
Roman:
о перетертой проволоке каркаса зоны поясничной поддержки в районе одного из фиксирующих крючков.
а это говорит только об одном - Сиденье говно, т к нигде не написано что на сиденье запрещено вставать ногами, коленками, заниматься на нем сексом и т д ..., поэтому вы вправе написать претензию на замену сиденья в сборе, а т к на ларгус одно сиденье не меняется, то вам обязаны в рамках гарантийных обязательств завода-изготовителя поменять весь салон.
зы мы без проблем меняем подогревы, одному мужику весом за 150 кг уже два раза меняли и никаких проблем ни с ним ни с Автовазом не возникло
Roman:
о перетертой проволоке каркаса зоны поясничной поддержки в районе одного из фиксирующих крючков. При осмотре кресла у дилера была такая же беда, но мне сказали, что просто крючочек соскочил.
у меня этот крючок сначала просто лопнул (хотя я коленками на спинку не вставал)))...) когда менял этот крючок - сделал его копию из подручной стальной проволоки, увидел, что в месте крепления крючка рамка перетёрлась, и надолго моего ремонта не хватит. потом пришла и эта проблема. решил и её. а сама эта сетка поясничной поддержки на Емексе стоила 1800+ рублей. в общем, если с Автовазом пободаться не выйдет - придётся самому чинить. а как - у меня в бортовике всё изложено
10-01-2014
oapv:
Олег, а давайте я к Вам приеду на замену?
Заодно к родителям в Данков заскочу.
Добавлено новое сообщение 23-11-2016 в 11:12:30:
laugh
Roman, вин в личку
Пенза
Зраствуйте!Скажите пожалуйста,подойдет ли подогрев от Гранты на Ларгус?У меня не работает пассажирский подогрев.
Блин, вот и у меня подогрев водительского отрубился.
Други, просветите чайника. Сидушка и спинка запитываются независимо или вместе?
Имею в виду - если на сидушке нить лопнула, спинка греться будет? И наоборот.
Сам не проверял, но жена говорит, что сиденье полностью холодное. Вот и думаю, в чем дело? Обрыв нити, подводящего кабеля, еще что?
NOV1, спинка и попа подключены последовательно, и как правило обрывается провод от термодатчика, расположенного в сидушке в задней ее части
NOV1, не надо коленями вставать на сидушку. Вот так можно получить обрыв.
10-01-2014
Hunter, не только в этом дело. У меня никто на сиденье коленями не вставал, а обрыв есть. Нет достаточного запаса провода от кнопки до термодатчика. Все в натяг, и получается в конце-концов обрыв. Или от термодатчика или, как у меня, чуть дальше.
NOV1, по совету интернета начал с
oapv:
, ан нет. оказалось
NOV1:
подробнее:
Добавлено новое сообщение 29-11-2016 в 19:34:49:
http://largusladaclub.ru/blogs/largus-573/zamena-yelementov-obogreva-sidenii.html
Hunter:
даже не представляю, за каким фигом это может понадобиться
NOV1:
Да сколько угодно вариатов, с заднего сидень что то достать(обходить лень), в салоне убираешь, да мало ли что, сам себя ловил на мысли что встал коленями на сиденье, на мойке мойщики пытаются встать, дети. За всеми не уследишь.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 ноября 2016 в 05:54)
Hunter, Ну и с девченками пошалить laugh ....
163vit, у NOV1 своих девчонок много, и они сами шалить могут, не уследишь)))
kraftwerk, девченок, много не бывает ww_heat
