Не работает подогрев сидений
Россошь 04-05-2013 Сообщений: 49 Lada Largus 7 мест 16V |
Всем привет!Никто не сталкивался с проблемкой?-пришли холода,и оказалось что подогрев сидений не работает. Проверил предохранитель слева от руля,он впорядке. Может под капотом тоже есть предохранитель отвечающий за это дело,кто знает?Или еще что может быть? | ||||
dream, под сиденьем проверь проводку на обрыв. | ||||
Санкт-Петербург 23-07-2013 Член клуба Сообщений: 90 Lada Largus 7 мест 16V |
Всем Привет ! Буквально на днях тоже обратил внимание что не работает подогрев одно из сидений. Проверил предохранитель, он один, в порядке оказался. Пошел дальше по проводке к сидению. Обратил внимание на уплотнение возле спинки сидения , Вскрыл сидения. Узнал что там стоит датчик температуры он прямо под попой у нас . Один провод оторвался от датчика. Припаял назад, подогрев за работал. Датчик очень не удобно стоит. Думаю что эта проблема у многих может быть. Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 октября 2015 в 17:14) | ||||
К4М | ||||
Йошкар Ола 15-10-2015 Сообщений: 62 |
oapv, раз извесная че не покажешь еще раз, а!? | ||||
К4М | ||||
oapv, религия позволяет, извини, Олег! | ||||
К4М | ||||
вот и меня постигла та же участь. отказал обогрев водительского. пассажирский работает. вопрос о предохранителе был снят. далее надеялся на оторвавшийся проводок с термореле. всё цело. вскрытие показало обрыв самого нагревательного элемента в подушке сиденья в месте под левой ляжкой. левой ногой чаще работаешь со сцеплением, вот и результат. расстроился(((. сама нить обогрева состоит из капроновой многоволокнистой прочной нити, которая является силовым мягким элементом. на неё накручена обычная медная проволока, собственно многопроволочный провод, сечением с 0,5 квадрата, может меньше. и вся эта система покрыта слоем прозрачной изоляции. в сборе выглядит как проводок диаметром с миллиметр пришитый к основе обогрева. я эту систему спаял и проложил обратно, приклеив к поролону подушки по краям. думаю, что надолго не хватит. надо будет заказывать. Добавлено новое сообщение 01-12-2015 в 16:34:58: Добавлено новое сообщение 01-12-2015 в 16:35:32: вот фотки, как всё это выглядит Добавлено новое сообщение 01-12-2015 в 16:38:33: по нижней фотке видно, зачем то обогрев подушки на две части разделили, там где дыра, её огибают два проводка, там скорее всего и натяжение больше, вот в правой части фотки видно, где обрыв случился, там немного ткань подмята февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||
Санкт-Петербург 19-02-2014 Сообщений: 107 Lada Largus 5 мест 16V |
И даже самый лютый зверь имеет чувство сострадания, но я его не ведаю, так значит я не зверь. | ||||
Zuf, да нет, такого не допускал. тем более, я в машине главный!))) зная о нежности подогрева, такого не допускал Добавлено новое сообщение 01-12-2015 в 21:16:27: просто, рвётся там, где тонко. конструкторы подумали, что в этом месте подогрев не эффективен, т.к. почти не соприкасается с телом и сделали прогал, а усилить его не догадались. вот и причина. всё же на фотках видно февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||
kraftwerk, У меня сын на лифане х60, по верх штатного подогрева положил дешевый из монетки (450р) примерно стоит. Теперь очень доволен, штатный кожаные сидения прогревал очень медленно и слабо. Если попробовать его вместо нашего внедрить, с нашим термодатчиком и тд. Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 декабря 2015 в 21:49) | ||||
Grom84, с августа на форуме имеется - http://largusladaclub.ru/forum/thread2691.html К4М |
