Не работает подогрев сидений
неисправности подогрева сидений
Страницы: Первая Предыдущая 3 4 5 6 7
163vit:
Ну и с девченками пошалить
Переднее сиденье, колени, всю камасутру перелистал ничего подходящего не нашёл. laugh
163vit:
ой, бывает...и после них иногда так хочется к суровым мужикам в гараж! чтоб с водкой, полбуханкой, шматом сала и огурцом солёным...
Чебоксары
01-07-2014
Тоже не работал подогрев водительского кресла. Не заметил момент когда перестало греть ...
В общем, сегодня сел в машину и поехал к дилеру, говорю так и так, не работает. Мне повезло - тут-же загнали машину в бокс, выдали вердикт - "менять по гарантии". Через полтора часа отдали машину обратно (а еще оторванный брызговик за отдельную плату прикрутили) . Что характерно - сиденье не меняли, типа элемент попогреющий только меняется. Ну и ладно. Главное - работает a_ok
ДВС. Кто-нибудь знает марку термореле (термовыключателя)? Оно у меня дурит, как бы яичницу не сделать или чего хуже. Явно его можно достать отдельно, или аналог. Спасибо.
majonez, на нем нет маркировок, идет в общем комплекте обогрева. само реле разбирал. конструкция примитивная, там ломаться нечему
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 ноября 2017 в 08:52)
Оно разборное? У меня оно не работало. Электрик вдарил по нему отверткой-заработало, но внутри стало что-то брякать. Хотелось бы заменить. Оно же в розницу должно продаваться. Какая у него температура отключения?
majonez:
Оно разборное?
да, разборное, сам разбирал/собирал. вдарь электрику по ятрам, чтобы прибор не курочил. внутри него сошла со стапалей контактная пластина, которая изгибается от температуры и замыкает цепь
majonez:
ХЗ. судя по конструкции разлет температуры включения/отключения большой. меня устраивает. думаю, всё зависит от того, как ты сидишь на нём сверху и греешь его пятой точкой)))). меня работа обогрева устраивает, яичницы с сосиской не жарит. как то сидел в китайце, в Джили вижн, там как включается - аж неприятно сидеть становится. у нас всё по простому/топорному и достаточно надёжно, т.к. всякой заумной электроники нет
Добавлено новое сообщение 10-11-2017 в 11:33:54:
хотел фотки вставить - не грузятся
Добавлено новое сообщение 10-11-2017 в 11:35:30:
http://largusladaclub.ru/blogs/largus-573/zamena-yelementov-obogreva-sidenii.html
вот здесь можно посмотреть
Кое как вскрыл, поганая работёнка. Проволочный стержень, проходящий через
петли на внутренней стороне обивки и через колечки ( задаёт форму сиденья )
вытащил из колечек разогнув его конец, тот что со стороны спинки.
Не буду даже обратно загибать - некуда оттуда деваться, совсем.
Спирали целы но отвалился провод от термореле - припаял обратно.
Прозвонил - есть цепь. Заклеил всё прочным фирменным скотчем:
Попью чайку, успокою нервы и пойду собирать. Нужно заказать комплект
на будущее - больно хило там всё. В дугорядь новое всё поставлю.
Добавлено новое сообщение 17-11-2018 в 15:58:58:
Собрал сидушку, пойду ставить. Пока собирал в голове крутилась
дурацкая детская шутка, со школьных времён:
А теперь дети я вам покажу как натянуть сову на глобус.
Очень похожее действо. laugh
Кстати, каркас идеальный, заусенцев нет, порезаться невозможно.
Видимо год выпуска играет свою роль.
kraftwerk, спасибо, бортовик твой читал но l_ui
Пока сам не залезешь трудно разобраться. a_mmm
Добавлено новое сообщение 17-11-2018 в 16:32:23:
Поставил, завёл, сел.
ХОРОШО!
Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 ноября 2018 в 16:39)
Делал этот же оторвавшийся провод в прошлом году, сейчас опять такая же фигня. То работает, то нет. Брат автоэлектрик сказал, что почти все подогревы боятся, когда на сиденье встают коленом. У меня так часто делает жена, когда сзади чего то надо.
