Замена ламп в габаритах и подсветки салона на светодиодные
меняем лампочки накаливания на светодиоды
будете ли менять штатные лампы на светодиодные?
Всего голосов: 199
Дата окончания опроса: 16-06-4750
Дней до окончания: 994758
Результаты: доступны для всех
Изменение ответа: запрещено
angelora, а где фото? наименование лампочек и т.д.
Синий дипломат:
Отпишитесь что именно меняли и на какие диодные лампы ставили.
Габариты?
Подсветка салона?
В задних фонарях?
задумка темы то поделиться опытом-рассказать в подробностях всем остальным. war_spiteful
25-05-2013
SaNeK:
Для семиместного люкса брал Эту в задний плафон и Этот комплект в передний
Освещают салон ярко
Редактировалось: 2 раз (Последний: 8 февраля 2014 в 15:17)
Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab241865.gif" не найден!
Набережные Челны
29-03-2013
angelora:
Я такие же брал. Понравились. До этого у них на 41 брал, тоже в салоне освещение лучше стало.
Добрянка
03-12-2013
Друзья, подскажите марку светодиодн. лампы для доп. фонаря тормоза, что сказать в магазине?
Ульяновск
24-12-2012
Не силен в цоколях и разъемах
предлагаю сделать некую сводную , например
ближний свет Н4
габарит Т10
в плафон матрица диодов или 1 диод
и т.д.
знаю что в задних фонарях стоят лампы с цоколем
так проще задавать вопросы продавцам ! а про нюансы диоды с линзой или какой угол , где то тема уже была
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 февраля 2014 в 20:06)
Oleg29,
http://largusladaclub.ru/forum/thread977-2.html
Добавлено новое сообщение 08-02-2014 в 21:24:50:
в принципе в "Руководстве по Эксплуатации" прописаны типы ламп.
дополнительный сигнал торможения- P21W
я заказал осрам из германии, уже пришли. в питере не нашел нигде, нет в продаже. а светодиоды в ближний свет - говорят не светит нифиха.
Себе поставил вот такие:http://largusladaclub.ru/blogs/lyuks-kakim-on-dolzhen-byt/zamena-lampochek-gabarita-stop-signala-povorotki-zadnego-hoda-ptf-teper-s-fotografijami.html
Нижние задние габариты 2х контактные. Задним освещением доволен как боевой слон )))
В верхнем стоп сигнале тоже стоит 1 контактная кукурузина на 15 светодиодов + сделал отражатель из пищевой фольги и 2х стороннего скотча.
Передние габариты не стал менять т.к. Нормальные Филипсы стоят 600 руб за штуку.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 9 февраля 2014 в 01:45)
31-01-2014
сегодня поменял лампочки в передних габаритах,особой сложности не испытал.труднее было повернуть патрон на место,со стороны аккумулятора.
Ульяновск
24-12-2012
Сегодня поставил 2-х контактные светодиоды на стоп сигнал , ставил кукурузу по 250 рублей , Не понравилось, светят хуже чем лампочки !
А как менять полярность я что то не сообразил
Добрянка
03-12-2013
vent, полярность поменять где?
Ульяновск
24-12-2012
Именно ! разрывать провода ?! или фишку разбирать?!
Добрянка
03-12-2013
vent, если в доп стопе, то там все просто, на фишке есть крышка плоская, она же является зажимом проводов, их там два. Открываешь крышку и провода просто вываливаются, меняешь их местами и собираешь!
Roman:
navigator - destructor:
На днях поставил на все стопы и габарит, верхний 1-о контактный, стопы 2-х контактные по 200 руб за штуку.
Привет! А стопы в режиме 'габариты' нормально работают? У меня не горят. На педаль нажимаю загораются, но как габариты не хотят.
Roman, Поменяй + c - и все заработает ).
Почитай бортовые журналы,все давно описано!
