Накрылись ДХО.
Нужны советы.
Всем привет!
Покупал такие вот ДХО. Потом одну поменял из-за механической поломки. Гарантия уже кончилась. В общем, погасли они.
Первым делом предохранитель. Целый. Пощупал мультиметром на выходе из блока управления. Вообще, непонятка. Из одного выхода ноль, из другого значения повышаются.
Подцепил отдельно каждую лампу на акум. Одна не горит. Вторая еле-еле дышит.
Сам в электрике не силен. Но, думаю, из путних электриков не возьмется никто.
Подскжите, куда лезть и что делать.
Как-то обидно купить за такие деньги и попользоваться год с небольшим.
ФедорычЪ:
вот и напишите им какие они редиски что дерьмом до сих пор торгуют
ФедорычЪ:
http://largusladaclub.ru/blogs/moi-largus-373/-dopilivaem-originalnye-dho.html
ФедорычЪ:
светодиодам кранты - дешевле будет выкинуть их чем восстанавливать
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 февраля 2017 в 21:19)
oapv:
При покупке авто было желание купить эти ДХО, но вот хорошо что не купил... Начал приглядываться в РФ и в РБ... То гореть начинают тускло, то половина светодиодов не горит, то мерцают. В общем, лучше ДХО на штатных фарах - НЕТ!
Сделано конечно красиво и толково(я в плане расположения и внешнего вида), но вот схемотехника и электрическая часть, явно не доработана! И к слову: Стоимость ремкомплекта убивает всякое желание покупать эти ДХО!
oapv:
Может плату нарисуем, я ее вытравлю, распаяю и начнем делать ДХО by oapv?! $-)
oapv:
Разбирал накладку с этими светодиодами. Проблематично найти сами светодиоды. А если что-то мудрить, то нужно все менять, что бы по цвету и яркости одинаковые были!
Добавлено новое сообщение 14-02-2017 в 22:22:41:
И еще... Дешевле купить китайский блок DRL и фонарики! Если сгорят, то и не жалко, а если уже невтерпеж, то еще заказал за 5$, поменял и порядок!!! ;)
07-11-2014
ФедорычЪ, была у меня то же бодяга с такими дхо.То горят то не горят, то моргают. Грешил на блок, мерию напругу в блоке черте че показывает. Хотел уже lov_pop Оказалось в разъеме (который соединяет дхо и контроллер) внутри в самом литье в проводах жил коротыш. Вскрыл заизолировал, после этого уже примерно 1,5 года езжу-тьфу тьфу полет нормальный. Хотя на твой случай не похоже, но все таки для начала проверь провода.
Ибо.....:
48 Вольт должно показывать без нагрузки
Ибо.....:
Сообразительный! ,)
Но это грустно! За такие деньги, да еще и КЗ в проводах! Тут уже стоит призадуматься о качестве самой сборки и комплектующих этих ДХО!
07-11-2014
oapv, честое слово не помню что где показывало, но все измерения проводил по твоим мануалам aa_hi (частенько твои готовые решения плагиатю nn_stidno lov_me , зачем напрягать мозг когда все разжеванное имеется). А ерунду показывало потому что измерения производил с подключенным светиками в которых жил коротыш. Как отсоединил - все показания норма! После чего понял, что дело не блоке и стал искать дальше.
oapv:
А ты случаем не замерял мощность светодиодов? Раз дали на припарирование комплект, нужно было изучить анатомию ДХО полностью! joke
07-11-2014
Согласен! Вскрытие показало, что сделано так сказать на потоке, как получилось в общем для себя я бы так не сделал.
12В 800мА каждый фонарик, в котором две параллельные цепи из четырех последовательно соединенных светиков
Ибо.....:
У меня есть такое внутреннее чувство, что данные Блоки Управления (БУ), не что иное как БУ китайских DRL. Только китайские идут уже в корпусе и залитые компаундом, а эти идут в разборе как комплектующие. А "производитель" производит тупо сборку! И заметил еще один нюанс... Когда на AliExpress появились новые модели БУ DRL? то и производителя было объявление о изменении в работе их БУ. Ненавязчиво прослеживается взаимосвязь! ,)
p.s. И кто будет выступать в защиту производителя! Я сам в Китае заказываю партии БП, компьютерных корпусов и т.д. Им пофиг что клепать! База одна, а что закажешь, то на этой базе сделают! Вопрос объема партии!!! joke
данный, доработанный, комплект был подарен липецкому клубню, на авто которого данные ДХО до сих пор работают без проблем
oapv:
Вот и причина мигания половины светиков в люстре!!! Один светик хандрит - хандрит одна из 2 двух цепей!!! Хандрит по одному светику в каждой из цепи - светомузыка! joke
Добавлено новое сообщение 14-02-2017 в 23:04:51:
oapv:
Догадался, что ты себе его не поставишь! joke
oapv:
Не удивлен! Кто бы сомневался! joke
Волжский
09-09-2016
http://largus-shop.ru/shop/osveschenie/for-l-la-1215.html
Вот такие ДХО у меня, справа перестала гореть. Куда копать? Реально оживить?
Cnomarik, для начала проверь блок управления. Если блок в порядке, то смотри саму лампу ДХО. У товарища такое было. Разборка лампы показало, тупо по пайке провод отвалился. Перепаял все провода и ДХО снова в строю! ;)
