Замена ремня ГРМ на двигателе K7M(8кл)
все тонкости замены, комплекты для замены и тд.
Не нашел профильной темы, все что написано, в основном по 16 клапанному мотору. Наш мотор можно сказать беспроблемный. Но его все равно нужно обслуживать.
Сейчас пробег 64 т.км. Надо бы уже менять ремешок ГРМ. Кто какой ставил? В инете пишут, что поставщик завода Gates, так ли это ? есть смысл купить не оригинал, а именно его?
В.Павел:
Заводские номера ГРМ.
Комплект ремень ГРМ+ролик: 130C17480R
Ремень ГРМ: 8200939081
Аналоги по TecDoc (с кратким описанием из практики моих мотористов) :
Ремень ГРМ BOSCH 1987949675 - как D&G - дорого и глупо. Не стоит своих денег. Отхаживает как и штатный.
Ремень ГРМ CONTITECH ct988 - последнее время испортились. Даже внешне не внушают доверия. Ребята не ставят. Были случаи - расслаивались.
Ремень ГРМ GATES 5662xs - ставят в основном на дизеля и ДВС с турбиной. Они идут усиленные. Жесткие. Иногда, из-за жесткости проблемы при установке. Проблематично натянуть. По качеству хорошие. Можно ставить! Но как по цене у Вас - ????
Ремень ГРМ HUTCHINSON 096htdpt173 - не ставили, у нас их не продают.
Ремень ГРМ ROULUNDS RUBBER rr1035 - не ставили, у нас не продают.
Ремень ГРМ TRISCAN 86455662xs - не ставили, у нас не продают.
Ремень ГРМ DAYCO 941059 - Рекомендуют ставить этот. И по качеству и по цене оптимально! Проблем при замене и эксплуатации нет.
Натяжитель ремня ГРМ DAYCO ATB2572 - раз меняем ремень ГРМ то и натяжитель нужно. .)
Комплект ремень ГРМ + натяжитель DAYCO KTB794 - 2 в одном. Если менять, то комплектом. .)
В итоге, из отзывов моих мотористов, то ставить лучше 3 варианта из имеющихся, это: 1. DAYCO, 2. Gates. Или Renault-Оригинал.
Но как говорится, сколько людей, столько мнений. Решать тебе самому. ,)
Вот совместимые ремни ГРМ и цены по AutoDoc:
RENAULT 8200939081 - 4500 RUB
NPA NP51101621 - 335 RUB
GRAND PRIX JH8039 - 370 RUB
CONTITECH CT988 - 575 RUB
DAYCO 941059 - 890 RUB
GATES 5662XS - 1050 RUB
AUTOMOTOR ATK480R - 2440 RUB
SKF VKMA06009 - 4500 RUB
FEBI 37639 - 4930 RUB
SKF VKMC06009 - 6975 RUB
BOSCH 1987949675 - 8700 RUB
p.s. Кстати, Оригинальный комплект ГРМ стоит дешевле чем комплект DAYCO!! .)))
Комплекты:
RENAULT 130C17480R - Комплект ГРМ
DAYCO KTB794 - Комплект ГРМ
GATES K015662XS - Комплект ГРМ
Редактировалось: 5 раз (Последний: 11 марта 2016 в 11:50)
Я видел такие моторы с пробегом меньшим 120 и у которых произошел обрыв ремня... Ремонт НАМНОГО дороже, чем поменять раз в три года ремень.
praktic:
Если ремень ГРМ менять собрался, тогда и ремень доп оборудования меняй.
Порвется, закусит под крышку и порвет ГРМ.
У соседа друга на Меган-Сценик такое было! Он ГРМ менял - я ему когда заказывал расходники, говорил: меняй и остальные. Он: Ай.. они хорошие... Через неделю оборвало ремень генератора, снизу попал в окно под ГРМ. Итог: минус 2 ремня + ГБЦ с клапанами! Скупой платит дважды! И дороже!!! .(
кострома
25-07-2015
скажите, при замене ремня грм обязательно менять помпу или обойтись только ремнем и роликами???
кострома
25-07-2015
Бамбр:
Если симптомов нет, зачем ее менять?
а какие симптомы??? обычно покупаешь з/ч, готовишься к замене, а когда вскрываешь все становится ясным. вот и срашиваю, куплю грм и ролик, вскрою а там еще и помпу менять придется и опять в магазин заказывать а машина колом стоять будет, не охото так. кто менял подскажите???? пробег 55 меняли или нет???
Онлайн
mag75:
а зачем при таком пробеге менять ГРМ?
про помпу сказали чуть выше
Тольятти
16-08-2012
mag75, я поменял ГРМ на 65т. Можно было конечно ещё поездить, но стал посвистывать на холодном движке натяжной ролик. Помпу не менял, слишком рано. Заменю при следующей замене ремней. Хотя знакомый на Логане прошёл уже 190т. и ещё ничего не менял. Всё стоит родное. Я поражаюсь его по..уизму.
Белорецк
Вот ЗДЕСЬ посмотрите
02-06-2013
praktic:
на 16кл. моторе по регламенту вроде надо менять "Замена ремня привода вспомогательных агрегатов**" уже на 60 т.км... Все так и делают??? или ждут 120т.км и меняют совместно с заменой грм? И какие там ремни стоят?
maslenkin:
Я жду ( 88тк ), другие все по разному, на свой страх и риск.
Шадринск
Cobalt, Как без разборки определить:автоматический или простой натяжной ролик ГРМ установлен на двигателе к7м? Может быть по номеру двигателя или году выпуска автомобиля?
На ларгусах стоят только автоматы.
Шадринск
В.Павел, Спасибо за ответ! А Вы уже меняли ремень и ролик ГРМ, поэтому знаете про "автомат" или из другого источника информации?
Zahar, Да, менял. http://largusladaclub.ru/blogs/smena-gorkoi-jagody/65000-km.html При поиске комплекта узнал, что на всех ларгусах стоят автоматы.
