неисправность стартера
не крутит стартер
Начал "барахлить" стартер, втягивающее щелкает,а моторчик не крутит. На несколько раз срабатывает. Видимо пятачки-контакты подгорели. Хочу спросить,разборное ли у нас втягивающее реле,судя по картинке, то нет,но может у кого есть более реальная инфа.
Сергей, смотри в теме:http://largusladaclub.ru/forum/thread3723.html
воронеж
28-12-2015
Сергей:
По виду вроде бы крышка завальцована. Но можно снять на наждаке, но оставить несколько усиков для загиба. Только потом герметик понадобится, чтобы грязь не попадала. Ну или втягивающее поменять.
Alex123007, тему просмотрел,но там разговор о другом. Заводится машинка отлично, вот стартер временами "тормозит".
Добавлено новое сообщение 07-02-2016 в 15:55:30:
vitaz60, видимо придётся купить, что б потом в магазин не бежать. Посмотрел книгу,как к стартера добираться, довольно не просто.
16-05-2013
Сергей:
если только на холодную - возможно аккумулятор, если на горячем моторе - то также возможен обрыв обмотки втягивающей пятаки обычно защищает реле стартера. может где-то масса плохая
Актау
добрый день№ подскажите пожалуйста, почему иногда после запуска двигателя (и на холоный и на горячий) слышен скрежет. появляется иногда сразу после запуска и исчезает
raibek, читай и задавай вопрос в теме:http://largusladaclub.ru/forum/thread3723.html, там как раз про эти звуки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 февраля 2016 в 12:46)
15-01-2013
Сними стартер промой бендикс Смажь и будет все хорошо Ремонт на пол часа
Добавлено новое сообщение 24-02-2016 в 13:19:34:
Редактировалось: 3 раз (Последний: 24 февраля 2016 в 13:20)
Владимир
Други, помогите советом.
С приходом зимы столкнулся с проблемой, что машина перестала заводится с первого раза. При поворачивании ключа зажигания слышен щелчок, но стартер не крутит. Проявляется только на холодную! После 10-20 попыток манипуляции с ключом зажигания - машина заводится. С АКБ все хорошо (проверяли его и на заряд и на плотность электролита). Где искать проблему?
На горячую всегда заводится с первого раза. Пробег 155000км.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 ноября 2016 в 08:55)
am_rus:
где-где...в тяговом реле. если щёлкает - значит работает, а контакта не даёт. снять-разобрать распаять, решить проблему с контактами и в путь. делов на 1,5 часа с перекурами и пивком
kraftwerk, у меня такая фигня на девятке была. Тоже грешил на втягивающее.. Оказалось- якорь стартера в обрыве. Не звонились несколько катушек..
Как вариант думай. Когда якорь встаёт в определённом положении, он работать не будет.
ПашкаНаЛаргусе, если на горячую заводится - это не тот случай. Для теплого двигателя большого усилия не надо и слабый контакт способен дать небольшое значение тока, чтобы себя/двигун провернуть. Надо вскрывать по любому
Добавлено новое сообщение 03-11-2016 в 21:14:27:
А вообще, чтобы якорь так сжечь - надо на стартере нескоько раз стартануть. Мощности в 1-1,5 кобылы хватит
Добавлено новое сообщение 03-11-2016 в 21:17:09:
ПашкаНаЛаргусе, похоже это твой случай был. Сейчас стартеры все редукторные, обмотки статора нет - постоянный магнит, и редуктор. Ток в два раза меньше, а дури в полтора раза больше. Даже инжекторные жигули с таким стартером как иномарка заводтся
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 ноября 2016 в 11:22)
am_rus, Прошлой зимой вылезла такая же проблема.Пока собирался заменить втягивающее, проблема самоустранилась и до сих пор не появлялась. У товарища на Транспортере подобная беда решилась заменой контактной группы замка зажигания. У нас вроде нет реле стартера, так что напруга вся на контакты замка идет. У своего замка зажигания тоже есть проблемы,начинает подклинивать при переключении, просится на замену.
Сергей, замок зажигания включает только втягивающее реле стартера, которое своими контактами и включает стартер
Сергей:
силиконовая смазка в помощь! если не поможет, то тогда разбирать - там ничего сложного. Если контактная группа замка зажигания не подгорела, то промывка и новая смазка решают проблему
oapv:
Так реле стартера все-таки нет.
