Хочешь так?
Тогда сначала так
Потом так
Потом так
Из увиденного. Хочешь так? ![]() Тогда сначала так ![]() Потом так ![]() Потом так ![]() ![]() ![]() | ||||
Давно зрела мысль сделать отопление в гараже,время конечно подходик к теплу и весне, но лучше поздно чем никогда. ![]() Сварил котёл из трубы 80х80,два тэна по 2.5 кВт(благо электричество пока без учёта),бюджетный насос. ![]() Часть системы проходит через змеевик в печке (для более быстрого прогрева) ![]() Радиаторы чугунные (очень большой объем воды в них, со временем поменять надо на люминь) Пока температура воздуха 0...-5 в помещении 13-15 градусов. Результатом в принципе доволен,но радиаторы надо другие. | ||||
Минск 11-03-2015 Сообщений: 4805 Lada Largus 5 мест 16V |
А может воду на масло поменять??? ./ Какой бы он не был, он мой! | ||||
Cobalt, Там воды около 100 литров.Все дело именно в количестве. 5 кВт литров до 50 ещё может до 50-60 градусов нагреть, а так слабовато.Если алюминиевые,то объем воды уменьшится в три раза,при том же количестве секций,ну и греть тогда будут совсем по другому. Добавлено новое сообщение 03-03-2016 в 17:09:27: roadster, Чугун лучше,но в данном варианте их можно нагреть нормально, только если печка целый день жарит. | ||||
Редактировалось: 2 раз (Последний: 3 марта 2016 в 17:32) Какой бы он не был, он мой! | ||||
У меня печка от икаруса лежит, ждёт участи своей. В интернете видел печка на отработанном масле работает. На маслобазе масло покупал/менял, там бокс на 2 краза, +бытовка, тоже отапливается отработкой. Только там нагнетающий вентилятор стоит. Объём гаража большой. | ||||
ПашкаНаЛаргусе, У меня капельница масляная стоит,без неё расход дров в разы больше,правда и масла за день примерно литров 15-20 кушает. | ||||
Alex123007, А у меня почемуто как ни борюсь рабочий беспорядок плавно перетекает в бардак, и так каждый раз. Добавлено новое сообщение 04-03-2016 в 07:41:53: Этогде ж столько отработки найти? Однозначно буржуйка на дровах. Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||
Byrmistr, там автосервис на 3 подъёмника, + 2 места под легковушки. Масла сливают за день много. Поэтому отопление на отработке. Добавлено новое сообщение 04-03-2016 в 08:29:32: Бурам, я думаю, постоянно тепло в гараже не нужно, поэтому я за икарусовскую печку. За полчаса гараж нагревает, потом на минимум ставишь и всё. Постоянно то зачем тепло? Я понимаю, свой дом, на первом этаже бокс на 2 машины с тёплым полом. Заехал, машину керхером сполоснул под 100 грамм и домой, пельмешки лопать. Идеально бы было. Добавлено новое сообщение 04-03-2016 в 08:31:56: Byrmistr, я, когда на Оке днище менял в январе, арендовал у друга гараж. Там под уголь печка. Насыпал утром, на весь день хватит. | ||||
Файл "http://x-lines.ru/roadnumbers/ru/0/T704KT125.png" не найден! Файл "http://www.autometric.ru/lines/532e45cbbee91.gif" не найден! | ||||
Как же хорошо у нас - гаражи с центральным отоплением. Температура в гараже примерно +15. Вполне, чтобы работать. г. Трехгорный, Челябинская обл. - "Знакомый назвал - ЛАДА МАНГУСТ" | ||||
Самара 08-10-2015 Сообщений: 297 Lada Largus 7 мест 16V |
А у меня в гараже стоит мопед Alfa на 110 кубов , до сих пор собрать не могу , осталось главное чуть чуть , а беспорядок в гараже пи***ц , что детали не все нахожу . Вот так и покупаю по чуть чуть) А так недавно сделал полки , чтобы хлам с пола убрать , так с переездом его стало еще больше) Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 марта 2016 в 18:24) | ||||
Mote, Такая же беда - собираю мотособаку, чтобы кататься. Бардак невообразимый! Ладно хоть подвеску у машины перетряхнул. г. Трехгорный, Челябинская обл. - "Знакомый назвал - ЛАДА МАНГУСТ" | ||||
roadster, Как говорится порядок начинается с головы! |
