Наборы этой фурнитуры самые дешевые в Леруа Мерлен. Только переименованные).
Ещё раз спасибо коллеге kanvlg за наводку. Фурнитура называется - "GAMMA". Только Леруа ими больше не занимается. Объехал 4 их магазина - везде остатки. Мне нужны были 1.8 м. и 2.4 м. Еле нашёл 1.8 и пришлось брать - 1.2 м. 2 шт. Фурнитура очень понравилась - простенькая но добротная. Один шкаф переделал.
Помучился немного но руку набил на обувном шкафе теперь большой легче пойдёт. Есть нюансы - из за того что фурнитура без регулировки приходится несколько раз ставить \ снимать что бы подгонкой высоты роликов добиться прилегания к боковой стенке. Но зато двери катаются с приятным звуком и очень мягко. Высокие гребни надёжно держат. Ещё раз спасибо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 августа 2020 в 23:10)
kanvlg
Написать личное сообщение
#317 - 5 августа 2020 в 10:32
ярик, А у меня как раз дело встало из-за того, что именно для раздвижки нужна рама-основание. Ну или какая-то конструкция (профили из ПВХ), которая не будет менять геометрию при перепаде t. В домашнем встроенном шкафу - это ЛДСП - она точно задаёт каркас. Со временем ничего не "уходит". Мне на лоджии если из ПВХ профиля делать "раму" для рельсов сверху и снизу получается относительно дорого. Я ж хотел такой самодельной мебельной раздвижкой уйти (в том числе и по цене) от оконного раздвижного provedal. Но чего-то не сходится решение этого уравнения.
ярик
#318 - 5 августа 2020 в 14:33
kanvlg:
А если ПВХ подоконник на ребро? Они по 20 мм. - скрутить вдвое. А загиб ( клюв ) как раз - 40 мм. Можно нарезать без отходов. И цена на них более ли менее приемлемая.
kanvlg
#319 - 7 августа 2020 в 20:34
не выходит всё равно...цветок каменный Юра, если что - вот ролики для маленьких дверей - там аля книжная полка или дверцы в антресоли и прочее (<12 кг).
Направляющая нужна в паз (это родная). Ну или аналог какой-то гандобить.
Ну так купил - по образу и подобию, в мебели из Дядьково встроены были.
Редактировалось: 6 раз (Последний: 7 августа 2020 в 20:43)
ярик
#320 - 9 августа 2020 в 08:31
kanvlg, Вот - примеры подиумов из подоконника под плинтус.
Пришлось прокладывать трубы подачи и слива воды в мойдодыр не так как планировали. Прикрыли таким образом. Под "клювом" подоконника - тоже подоконник поставленный на ребро и приклеенный на плитку просто на силиконовый герметик.
Аналогично сделали подиум под экран ванны. Сам экран - тоже подоконник. Получается дешевле чем готовый и конечно абсолютно долговечный. Здесь тоже опора на подоконник но дополнительно приклеены на силикон изнутри обрезки такие же - да бы не сдвинуть когда защёлкивается экран.
Из них сделан шкаф для стояков водоснабжения, канализации и вентиляции. С внутренней стороны всё свёрнуто на оцинкованных уголках.
Я не агитирую конечно, просто сделала вы своё время именно так. Почему подоконник? - Большой выбор размеров и цветов. - Не подвержены гниению, разбуханию и прочим радостям дерева. - Имеют объёмную двухслойную конструкцию что позволяет скрыть весь крепёж внутри изделия. - Легко обрабатываются подручным инструментом.
Может кому пригодится опыт достаточно бюджетного но непрофильного применения ПВХ подоконников.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 9 августа 2020 в 08:47)
kanvlg
#321 - 9 августа 2020 в 15:53
Юра, я вот совсем не до конца понял. Особенно с монтажом и крепежом. Самый понятный (вроде как) последний вариант шкафа с трубами:
Допустим подоконник-1 крепится к стене на уголок (красным цветом). А как тогда вставляется и держится подоконник-2?
По экрану под ванной, как я понял, три подоконника нужно?
А в коробе для труб - я так и не понял где смонтирован второй подоконник? Пластиковый коричневый плинтус стоит на плитке пола и прикручен к стене. Белый плинтус прикрывает щель между стеной и горизонтальным подоконником. А где ...Под "клювом" подоконника - тоже подоконник поставленный на ребро и приклеенный на плитку просто на силиконовый герметик...
Добавлено новое сообщение 09-08-2020 в 15:58:03: Из подоконников делается трубо-канал?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 августа 2020 в 15:58)
ярик
#322 - 9 августа 2020 в 21:32
kanvlg, потом.я в деревне а зарядное не взял... Но всё не так.
ярик
#323 - 12 августа 2020 в 10:15
Вот как выглядит короб что вдоль стены.
Добавлено новое сообщение 12-08-2020 в 10:18:12:
Смысл в том что конструкцию из подоконников можно скреплять уголками с внутренней стороны не повреждая декоративный внешний слой. не нужны заглушки, шпаклёвки и т.д. И всякие обрезки в ход идут. Конструкция из брусков, фанеры и потом обшитая панелями по факту получается не дешевле и точно менее влагостойкая. Что бы не сверлить плитку ( под которой к тому же трубы тёплого пола ) просто приклеиваю всё это на силикон. За много лет - никаких проблем. Держит крепко.
Добавлено новое сообщение 12-08-2020 в 10:30:56:
А так выглядит экран ванны. Низ - по тому же принципу только добавлены упоры для экрана. Упоры - те же обрезки подоконников. Экран - подоконник - 600 мм. Держится за счёт некой упругости подоконника. Сначала входит верх под отбортовку ванны, потом низ встаёт с натягом до упора. Под ножки ванны сделаны вырезы. Собственно вся нижняя часть упирается в ножки местами вырезов что придаёт жёсткость всей конструкции.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 12 августа 2020 в 10:33)
kanvlg
#324 - 12 августа 2020 в 22:37
ярик, Юра спасибо. Я уже Ютуб шерстил про ПВХ подоконники. Народ там из обрезков в гараже и мастерской всякие полочки-органайзеры изготовляет.
Добавлено новое сообщение 13-08-2020 в 14:29:27: ярик, с Али приехали два складных кронштейна - хочу сделать откидной стол. Лучше - из ПВХ подоконника. В окружающий цвет. Размер откидной столешницы что-то около 100*70 см. Сказали на ширину 70-80 см нет. Ладдно, на 60 см... Посмотрел в Леруа. Ну обычный, шершавый. Очень понравились акриловые, вандалостойкие. Вот типа таких Но там уже цена раз в 5(!) выше! Клюв такого подоконника посимпатичнее выглядит. Торцевые заглушки тоже качественные.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 13 августа 2020 в 14:32)
Завгар
23-05-2012
#325 - 17 августа 2020 в 11:02
Ищу клупп трещеточный,на пару дней.Может тут есть у кого из СПб?
ярик
#326 - 17 августа 2020 в 16:52
kanvlg:
До 800 мм. - стандартное изделие. Другое дело что редко спрашивают. Ноне таких домов не делают. В старой Москве я много ставил и 700 и 800 мм.
Byrmistr
#327 - 18 августа 2020 в 12:12
Жена сдонжила! Фирма будет стеклить и облагораживать балкон сосновой евровагонкой. Чем еë обработать чтоб не гнила и чем полачить?
Пинотекс, Акватекс. Не вонючая - Сенеж. Да в Леруа на любой вкус и кошелёк.
kanvlg
#329 - 18 августа 2020 в 23:49
Можно было бы предложить олифу натуральную, какой деревянные части ножей и оружия покрывают. Но она нереально дорогая. А оксоль вонючая. Я бы акриловым лаком покрыл. Экологично и красиво получается. И дерево, и камень, и кирпич им можно.
kanvlg
#330 - 20 августа 2020 в 00:19
roadster, мне тоже лоджии и балконы вагонкой не нра. В прошлом веке ещё куда ни шло. Но! Это каждые 3-4 года заново олифить и тп Впрочем, на вкус и цвет... Андрею может так нра! Насчёт долговечности пластика. Вот не знаю даже. Есть у меня на работе пример ПВХ-окон из 2000 года. Так когда их уборщицы клининг-служба отмоет - они как новые, как будто недавно их поставили. А есть сейчас такой плааастик...Шо... Вообщем недешево всё хорошее.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 августа 2020 в 00:25)
