Замена свечей Lada Largus
А про смазку болтов, так я имел ввиду смазку болтов, которыми защита картера крепится.
Аааааа. Эти всегда смазанными были. Без проблем.
kanvlg:
Всё ж, наверное, так и есть на производстве - ими же и режут сразу резьбу в алюминии.
Да нет. Такими болтами много проще совмещать смещённые относительно друг друга части. В общем - дырку искать)
kanvlg:
. Всё ж, наверное, так и есть на производстве - ими же и режут сразу резьбу в алюминии.
А в голову не приходила мысль о разности металлов?
И из какого материала должен сделан быть болт и какой закалки что бы он нарезал резьбу?
И были случаи, когда головка обламывалась у этих болтов.
Хочешь восстановить резьбу, прогони метчиком. Если не поможет, прогони под 8 и акуратно в катушке рассверли отверстие.
Либо поставь шпильку.
А можно ничего не делать. Катушка никуда не денется.
Вкрути старый болт на резьбовой гермет. Который не намертво прихватывает. joke
Выкрутил свечи "на посмотреть". Три с половиной года работают (иридий), но пробег маленький (чуть больше за 30 ткм). Зазор у всех 4-х свечей ~ 0.8-0.9 мм
Год уже лежат новые наконечники катушек - заодно их поменял.
Поставил вот такие:
Покупал их тут. Вроде как Андрей710 называл ещё артикул РемКом RK01087. Это тоже самое, по-другому упакован.
Пружинки, подпружинивающие свечи к катушке в стоковых заводских наконечниках меньше размером. Я оставил их. Новые бОльшего размера ставить не стал.
Старые наконечники были в мелких трещинках. Трещинки видно при деформации наконечников пальцами. На новых наконечниках этого нет. Стык наконечника со свечой зажигания намазал диэлектрической смазкой 81150 Permatex® Dielectric Tune-Up Grease.
Уплотнения катушек зажигания в колодцах тоже заменил новыми. Сначала хотел поставить рыжие круглые в сечении силиконовые кольца от ВАЗов.
Потом поставил родные и поверх намазал их силиконовой смазкой ПМС-200.
Свечи нового 8кл мотора. Говорили, что какие-то свои, оригинальные. По итогу имеем самый дешман от Бриск, по 100р за штуку.
Свечи совместимы с моторами н4м ниссановскими. Если обратная свместимость имеется, то иридиевые Нжк будут по 1200р за штуку...
Ижевск
02-01-2019
pakhan74:
Что в этом плохого? Свои 30 т.км. они ходят нормально.
ВАЗ 11189, "Огненно-красный" (124).
Oleg120369:
Я много проехал на Бриск, ничего плохого не могу сказать. Действительно свое они отхаживают, и стоят копейки, на этом достоинства заканчиваются.
Попробовав фирменные свечи из дорогих металлов, даже с учетом роста цен, не жалко потратиться и ездить, как человек.
Ижевск
02-01-2019
pakhan74:
На вкус и цвет все фломастеры разные. Когда машину помоешь, то кажется, что она быстрее едет.
Oleg120369:
Я с Пашей соглашусь на 100%. Настоящие фирменные (не подделка) если ещё и иридий - это только надо попробовать. Отталкивает только цена. Ни разу, ни при каких условиях ни одного пропуска зажигания. На любых оборотах. Сам я возможно такие второй раз не поставлю. Из-за цены. Комплект >2000 руб. А что покупать - не знаю.
У стоковых Чемпионов были огрехи зимой. Но на них был самый маленький расход бензина. Правда и Ларгус тогда был новым.
kanvlg:
Показывают голову для Ларгуса. Нет резьбы для катушек.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 мая 2021 в 19:36)
Тверь
27-05-2013
pakhan74:
А ты их выкручивал ???
Если нет ,то вот что они из себя представляют :
https://pecmall-images.website.yandexcloud.net/iblock/a3c/a3ccb125a5fa00abcf6d52b314e212bc/MR14LC.jpg
А так ,-обычные свечи .
Добавлено новое сообщение 17-05-2021 в 12:35:53:
kanvlg:
да,есть такое ,точнее тоже было .после простоя от двух дней и более ,после пуска мотор начинал троить ,пару перезапусков и всё приходило в норму .Сразу из выкинул в первую зиму эксплуатации своего ларгуса .Езжу исключительно на NGK№28 (они же NGK BKR6E 6962).30 ткм отхаживают нормально (но я не свечах не экономлю ,перед каждой заменой масла в Зиму меняю и свечи )
Андрей710:
Интересно, что 6962 оф.сайт подбирает для мотора k7m:
BKR6E (арт.6962)
BKR6EGP(арт.7092)
BKR6EIX (арт.6418)
А для k4m показывает вот эти четыре позиции свечей:
BKR6EK (арт.2288)
BKR6EGP (арт.7092)
V-Line 20(арт.4388)
BKR6EIX (арт.6418)
Народ, кто подскажет,что за прикол?
На новый 90лс мотор подняли калильное число и стали ставить более холодные свечи. Если раньше на ВАЗовские моторы, как и реношные кстати, шли свечи с калильным числом 17 в нашей системе измерений, или 6 по шкале NGK (Бриск 15), то с какого-то перепугу на новый 8кл мотор 11182 поставили бриск-14, по нашему это 20 или NGK - 7.
Беда в том, что холодные свечи, которые качественные, стоят почти в два раза дороже нормальных, тех, что раньше были.
А может быть, что на самом деле нужны нормальные свечи, а 14-бриск поставили из-за их дешман цены?
Пока в подборах нового мотора нет ни у одного производителя, поэтому ориентир - заводские бриски, не самый лучший.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июля 2021 в 17:50)
А чего стонать-то, машину почти за лям купили, а свечи к ней "не поднять"?))))
Вадим СПБ:
Дело не в поднять-не поднять, а в правильности выбора.
Заводской дешман хочется выкинуть подальше, а что ставить взамен?
Так и эдак свеча больше тысячи штука, но, как было раньше, 6 брать или по-новому все же 7ку?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июля 2021 в 18:39)
Тверь
27-05-2013
kanvlg:
оф.сайт подбирает
9й год эксплуатации и это о чЁм -то говорит уже , или дальше будем верить в Иогурты и считать бактерии на ободке унитаза ;)
Я тебе по секрету скажу ,Это вАще обычные НЖК ,те что в прЫоры вкручивают ,только зазор там нулЪ-девять ,а упрЫоровскийх-адын мм
Маркетинг -страшная сила ;)
Добавлено новое сообщение 03-07-2021 в 13:15:43:
pakhan74:
Все вопросы в тому кто придумал данный мотор ;)
Ну или вот НЖК 5942
Редактировалось: 4 раз (Последний: 3 июля 2021 в 13:37)
