spehellis:
ЭБУ точнее распределение питания бензонасоса не позволяет увеличить нагрузку выдает ошибку не сразу конечно у меня где то через 200 км при подключение реле ошибка пропала
а вот это уже ерунда т к реле бензонасоса включает только бензонасос, никакого контроля там больше нет, а светодиодные ДХО потребляют немного
Санкт-петербург
07-09-2012
да ради бога я зделал так может и ошибся но согласитесь каждый вправе делать так как считает нужным
Доктор сказал, что во время прохождения лечения в стационаре я не смогу порабощать вселенную!!!!!!!!! Жалкий наивный раб!!!!!!!!!
Воронеж
18-07-2014
spehellis:
я зделал так
Без обид,но лучше переделайте,как Вам советуют.
Просто потом,когда захотите что-нибудь еще поставить-места уже не будет.
У меня,например крышка блока предохр. не закрывалась от всяких там реле.
Пришлось переделывать блок управления ДХО по схеме,которую разработал oapv,(а тоже раньше не хотел)
Итог-два реле выкинул.
Теперь все ОК-крышка на месте,да и работают ДХО по другому(лучше и надеюсь дольше).
Санкт-петербург
07-09-2012
я вышел и положения другим способом собрал всю систему вместе с контролером питания в коробочку из орг стекла и закрепил ее на болт рядом с блоком на ограждение аккумулятора .коробочка небольшая чуть больше пачки сигорет
Добавлено новое сообщение 29-06-2015 в 12:18:06:
век живи век учись (спасибо одноклубникам) решил переделать то что натворил как ваше мнение
spehellis:
и что вы желаете этим добиться?
ps если одновременно включить габариты и ручник, то реле на схеме включиться
Санкт-петербург
07-09-2012
да вы опять правы надо на нижний контакт
Ижевск
25-03-2013
Может быть Вам подключиться по схеме давно предложенной Уважаемым oapv? Гаснут и от габаритов и от ручника! Я сделал именно так и все прекрасно работает:
RS0Y5L-42-02D
Санкт-петербург
07-09-2012
Добавлено новое сообщение 29-06-2015 в 14:54:40:
а вот теперь не согласен та же схема но с одним реле
spehellis:
опять работать не будет все по той же причине
oapv:
Санкт-петербург
07-09-2012
правильно и отключит дхо
Добавлено новое сообщение 29-06-2015 в 15:20:05:
контакт 87а нормально замкнутый и пока не сбудутся 2 условия а именно опущенный ручник и выключенные габариты питание не пойдет
spehellis, а если по отдельности включить или габариты или ручник то реле не отключит ДХО
Добавлено новое сообщение 29-06-2015 в 15:22:35:
spehellis, на ручнике минус присутствует когда он поднят
Санкт-петербург
07-09-2012
хотя вот тут смотрю и думаю да вы опять правы ведь даже при пропадании одного сигнала либо с ручника либо с габаритов они не отключаться . скорее всего надо 2 реле для коректной работы ,а жаль хотелось так сказать внести свою лепту в модернизацию и инавацию но видно не судьба в другой раз
Jeveler:
Универсальный контроллер ближнего света DRL кто нибудь уже ставил на ларгус
на ларгус не подходит
Jeveler:
А какие подходят ?
начиная от простого 4 х контактного реле за 50 руб и далее по возрастающей
пост 1303
Редактировалось: 2 раз (Последний: 18 июля 2015 в 13:42)
17-09-2014
А нафига их отключать? Светодиодные фонари тока жрут немного, пусть работают пока двигатель крутится?
5-я передача 0,756
