1. От каких машин может подойти подсветка к нашей а/м ?
2. Где можно купить ?
3. Может кто уже ставил такую подсветку и может поделиться опытом ( отрицательный опыт то же приветствуется ) ?
Хочу поставить подсветку замка зажигания и появилось несколько вопросов: 1. От каких машин может подойти подсветка к нашей а/м ? 2. Где можно купить ? 3. Может кто уже ставил такую подсветку и может поделиться опытом ( отрицательный опыт то же приветствуется ) ? ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 апреля 2014 в 02:03) Никто кроме нас !!! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab275738.gif" не найден! | ||||||||
светодиод 12 В, к плафону освещения салона припендюрить и будет счастье или к подсветке прикуривателя,тогда постоянно светить будет! | ||||||||
Кольчугино 21-02-2013 Сообщений: 195 Lada Largus 5 мест 16V |
![]() Сейчас заменил подсветку блока печки и кнопок.Сделал подсветку зоны ног.Дальше в планах замена подсветки приборов и магнитолы. Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 апреля 2014 в 09:54) | ||||||||
Добавлено новое сообщение 02-04-2014 в 12:16:16:
1. снимаем кожух руля и антенну ИММО в корпусе с замка зажигания ![]() 2. снимаем верхнюю крышку ![]() 3. берем 3 мм светодиод и резистор 1 кОм и устанавливаем в основной корпус, протягиваем провода через отверстия, уснавливаем разьем, в крышке ножом делаем вырез ![]() ![]() 4. и получаем готовое устройство ![]() ![]() 5. про подключение к проводке автомобиля позже... К4М | ||||||||
Я бы к салонному плафону подключил. Класс за мысль! | ||||||||
На Китайских сайтах продаются готовые изделия на Форд Фокус. Думаю там тоже места "не разбежаться". Хочется сделать по Фен-шую. Надо обдумать Ваш вариант. oapv, В пункте 3. Можно поставить 3 светодиода - место есть? По верхнему кожуху (крышке) можно насверлить 0,5мм - 1 мм отверстий по кругу для большего освещения (как вариант). Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 апреля 2014 в 02:54) Никто кроме нас !!! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab275738.gif" не найден! | ||||||||
На самом деле вариантов с подсветкой не так много. Либо как делал я, либо диоды засверливать и вклеивать в оргстекло, либо как предложил oapv,. Готовых решений нет. Я сделал как мне показалось проще.
и не надо ничего сверлить, достаточно ножом подрезать внутреннюю кромку К4М | ||||||||
3 как то симметричнее выглядеть будут Добавлено новое сообщение 05-04-2014 в 22:14:00: Нашел вот такой вариант: http://www.xn--80aedunrbbkxf.xn--p1ai/interer/podsvetka-zamka-zazhiganiya/ Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 апреля 2014 в 22:14) Никто кроме нас !!! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab275738.gif" не найден! | ||||||||
Я так и не разобрался как оплачивать товар на таких сайтах И надо еще с ними определиться с посадочным размером - можно пролететь.acha33, Можно поподробнее что, куда, как ? С фотографиями в бортовике будет идеально ).
Идея и ход мысли понятен ). С этого места можно поподробнее - что, куда ... ? С нетерпением ждем. Редактировалось: 2 раз (Последний: 5 апреля 2014 в 22:51) Никто кроме нас !!! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab275738.gif" не найден! | ||||||||
Сергей, А как быть с красивым колечком ))). Надо рассмотреть все варианты ). Никто кроме нас !!! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab275738.gif" не найден! | ||||||||
Походу гемор начнётся при подключении. На мой взгляд вся проблема в подключении к плафону освещения - тянуть далековато, подключить бы в районе рулевой колонки. Никто кроме нас !!! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab275738.gif" не найден! | ||||||||
В инете написано: берём оргстекло 5 мм, вырезаем кольцо нужного диаметра ,сверлим отверстие 3 мм под светодиод (1-3 шт), припаиваем какую то маленькую х.ень устанавливаем и подключаем ... По идее все просто за исключением: 1. Наличие прямых рук ). 2. Той маленькой х.ени, с какой стороны её припаять ? 3. Без гемо...е подключение. Добавлено новое сообщение 05-04-2014 в 23:06:39:
Как это сделать с электро кретинизмом ))) Желательно - поэтапно ))). Добавлено новое сообщение 05-04-2014 в 23:12:48:
Этот вариант можно заказать для ларгус-шопа с клубной символикой. Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 апреля 2014 в 23:18) Никто кроме нас !!! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab275738.gif" не найден! | ||||||||
Добавлено новое сообщение 05-04-2014 в 23:28:41:
