колодки, диски и тд, и тп.
29-10-2016
А может АБС так работает?
Я до срабатывания АБС очень редко довожу, маловероятно, что влияет.
-=Москва-Краснодар-Омск=-
29-10-2016
Алексей:
Проехал несколько километров, все нормально. Проеду побольше, если вылезут нюансы, отпишусь.
Проехал примерно 6000км. (диски и колодки от MARSHALL).
Есть ощущение, что эффективность торможения ниже, чем у заводских.
Других нюансов не заметил. Не скрипят.
Григорий С:
Они? https://www.wildberries.by/product/tormoznye-kolodki-diskovye-perednie-lada-largus-12-lada-179211454?option=296478307 Тоже хочу себе заказать.
Да. Только на OZON по акции заказывал, они мне 40BYN обошлись! Комплектация жирная. Да и по качеству вроде ничего. Сегодня буду ставить вкупе с такими дисками:
И взял на пробу ремкомплект для суппортов. Задолбало уже позвякивание. war_ister
Cobalt, диски подозрительно на мои похожи :)
Витебск
Ну да .На ОЗОНЕ 43 BYN Там и закажу. a_yes
SergVA76:
Тормозные диски комплект (правый+левый): АТС 2412-06. joke
Григорий С:
Вот я поэтому и ссылку скинул тебе. Потому что на WB они дороже в разы. laugh
p.s. Тормозные диски, колодки, направляющие сегодня уже установлены на автомобиль. Думал только направляющие поменять, посмотрел на диски и колодки, решил поменять все сразу, что бы зимой туда не лезть... smile
p.s.s. Да и уже почти притерлись колодки к дискам. joke
Так и подумал на АТС, рисунок сверловки и проточек знакомый :)
Кстати реношные колодки уже второй год не скрипят, а мне пророчили максимум через тысячу ))))))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 сентября 2024 в 08:23)
Нижний Новгород
Подскажите пожалуйста, можно ли как-нибудь определить, какие нужно купить передние тормозные диски для моей модели Лада Ларгус 2014 г.в. LADA KS015L 84.3 л.с. / 62.0 кВт двигатель К7М.
Вначале статьи я вижу, что надо купить обязательно вентилируемые и остается только выбрать либо 259мм, либо 260мм.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 октября 2024 в 20:35)
Сергей Назаров, ориентируйся по колодкам, если с пружинами, то диск 259
Нижний Новгород
Спасибо.
Даже если увижу колодки, когда я их менял, не выбирал какие ставил. Просто купил в магазине что дали и поставил.
Колодки не взаимозаменяемы? "Неправильные" не смог бы поставить?
Сергей Назаров:
сам как считаешь?
Потеплело - заодно с рычагами поменял и диски и колодки .
Всё поставил TRW . и диски и колодки - GDB 3332,
Столкнулся первый раз с непоняткой - с правой стороны старый диск легко сошёл с места
дошёл до края ступицы и дальше ни в какую . Причём на ступице болтается свободно но намертво
стоит на краю . Крутил и тёр и мазал и грел - еле снял . С левой - так же плохо но проще .
Диски Брембо , причём вторые уже . До этого и заводские и первые Брембо снялись одним движением .
Новые - TRW , оделись легко и встали чётко . Всё проверил , ничего не заедает , все резинки целы .
К лету и трассе вроде как готов .
У меня сейчас стоят диски Варсо, колодки Минтекс (оригинал), тормоза в 1,5 лучше по сравнению с дисками Франскар и колодками Рено-орига. За Варсо слово замолвил, нормальные недорогие диски. Сзади стоят колодки Ашика, тоже все нормально.
Аналогичная ситуация была и у меня при прошлой замене дисков. Причиной было коррозийное вспучивание металла внутри диска. Слева диск снялся без проблем, а вот справа, пришлось по кругу полчаса обстукивать молотком по диску, пока слой вспученного металла не отвалится. А диск, да, отошел на несколько сантиметров, проворачивается, а дальше не в какую... smile
p.s. Сегодня будет очередная замена передних дисков, колодок и до кучи щитков. От щитков почти ничего не осталось.
Аналогично но я не посмотрел и новые не приготовил . Наверное в другой раз .
Уж больно неохота специально туда лезть .
