Термометр и температура за бортом в Лада Ларгусе
делимся мыслями и опытом как установить термометр
Эмиль, у меня штатный на сНежном , тоже в бампере . Показывает точно , с разницей в один градус , на градуснике на работе . Отчёты по расходу угля котельной (насЯльникэ я теперече), могу давать в офис с машины прямо l_zi
Омск
17-08-2014
Taleon, Интересная вещица... Сидя за рулем, хорошо видно информацию?
Трехгорный
А у меня с алиэкспресс вот такая приблуда. Показывает по кругу часы-секунды-градусы-бортовое напряжение. Правда шну для датчика пришлось нарастить.
Омск
17-08-2014
http://avtogsm.ru/orion-bk-06-p6665.html А такой кто пробовал?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 ноября 2014 в 20:02)
10-08-2012
niccod, видна очень хорошо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 ноября 2014 в 20:10)
Обнинск
22-03-2014
Себе установил (температура внутри и снаружи) от батарейки нет подсветки, питание взял с блока предохранителей (который идет на прикуриватель) подсветка появилась. Установил над лобовым стеклом слева вверху очень удобно (хорошо видно) и ни чему не мешает. Внешний датчик вывел через дверь, по желобу левого крыла под аккумулятором.
Недостатки:
1. Температура в салоне (при включеной печке на стекло) не соответствует действительной, т.к. поток теплого воздуха греет прибор.
2. Температура наружняя не соответствует действительной при работающем кондиционере (обдувает горячим воздухом датчик)и при стоянке с заведеным или горячим двигателем (воздух около датчика греется от двигателя)
Внешний датчик надо удлинить и поставить ближе к свежему воздуху под бампер, внутрений в удобном месте будет практически везде зависить от режима работы печки, т.к. он встроен в сам прибор (термометр).
Омск
17-08-2014
Никола, А какой установил?
10-08-2012
Поставить там за 15-20 минут криворукий сможет с двумя перекурами (инструкция прилагается).Гарантия сохраняется.Проверено!
10-08-2012
Заткнуть чем либо подходящим. Я заткнул салфеткой для полировки кузова nn_stidno laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 ноября 2014 в 23:55)
28-05-2014
alex, На снежном человеке термометр показывает температуру только в движении. Эта тема уже давно применяется на иномарках или после длительной стоянки
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 ноября 2014 в 07:54)
Ubi bene ibipatria
Дядя Олег, почему в движении ? Если температура ниже -5С она постоянно выскакивает на приборке , что мне не особо то и нравиться , не зависимо стою или еду .
alex:
предупреждение водителю о возможности наличия гололеда
28-05-2014
oapv, Совершенно правильно!
Ubi bene ibipatria
oapv, ну я то и так в курсе , что там на улице :)
Омск
17-08-2014
alex, так и спидометр не так уж нужен, я и так примерно знаю с какой скоростью еду laugh
