Размер дисков Лада Ларгус
Обсуждаем размерность дисков на Lada Largus
leka, Нет, я когда подбирал машину видел в таблицах и 14 и 15 колёса но сейчас не помню от чего зависит, от клапанов или комплектации. 14-е только штамповки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 октября 2014 в 00:04)
is65, суппорта разные, как и тормозные накладки к ним. Иногда есть исключения, что на 8-ми клапанники ставят тормозные диски и суппорта от 16-ти клапанника. (Больше диаметр и толшина, правда, на несколько миллиметров).
Принципиально вопрос решается установкой резины на 15-ые диски размерностью 195/65 с индексом грузоподъёмности не ниже 91.
Не ставь только с индексом грузоподъёмности ниже 91, разочаруешься.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 октября 2014 в 00:15)
ярик, скорее всего от штамповки и литье, штамповка то потоньше будет. В таблицах совместимости 14 штамп присутствует, а литья нет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 октября 2014 в 00:13)
Виктор
Трехгорный
is65, Зайди в Ларгусшоп, раздел Тормозная система. Там нажми на тормозные колодки - все расписано.
is65, от Логана МСV ? Зачем? Проблем с дисками и колодками нет. Прочти бортовик нашего камрада stalker88, у него 8-ми клапанник, хорошо описал про тормоза и их замену. Даже артикулы есть и ссылка на Экзист. Вот ссылка на его записи http://largusladaclub.ru/blogs/moi-boevoi-drug/podgotovka-k-poezdke-na-yug-zamena-svistjaschih-tormozov-ili-privet-s-kavkaza.html
is65, это индекс максимальной скорости, при полной нагрузки. 91 - более 180 км/час выдерживают, 88 только до 180.
Виктор
slongatchina, ой ли??? вроде скорость это буквы, а цифры это скорее вес максимальный... и как следствие жесткость резины...
Выяснили-же опытным путем, что на 88 ездить зимой можно, но осторожно... а 92 держит даже с саморезом....
Добавлено новое сообщение 10-10-2014 в 14:19:02:
is65, 88 индекс грозит более мягкой боковиной и разрывом резины при минимальных прорезах, а на 92 можно ехать на почти пустой шине... и то и другое поняли опытным путем. Хотя сама езжу зимой на 4том нордмане и у него индекс 88...
slongatchina, индекс скорости зашифрован буквами Q, T и т.д. Стоят после индекса грузоподъёмности.
индекс грузоподъёмности - масимально возможная весовая нагрузка в кг.
действительно, Лёка права, чем выше индекс грузоподъёмности, тем жестче не резина, а каркас покрышки, соответственно - крепче, в т. ч., боковина.
Индекс 88 - предельный для Ларгуса, без запаса. Заводом предписаны шины 185/65 R15 с индексом не ниже 92.
Можно ставить 88, но корректировать давление накачки. Вместо 2,4 и 2,6 - 2,8 и 3,0.
Я ездил на Нордмане 4, купился на цену, потерял два колеса за одну зиму. В обоих случаях - разрывы боковин. Они там, как тряпочки. И жестко ездить.
Шины другой размерности, 195/65 позволили поднять немного клиренс, за счет высоты профиля, Мин. индекс 91 - достаточную жёсткость каркаса и возможность несколько снизить давление накачки колес. Получились все свойства от R14, только высота профиля не запредельная, и вполне достаточная.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 октября 2014 в 14:43)
Каспийск
12-02-2013
is65, можно
18-06-2013
А уменя зимние кеолёса от Логана 185 70 14 стоят оригинальные ни каких проблем.Правда когда подбирал их столкнулся с такой проблемой у не оригинальных дисков вылет не тот с легонца и они за скобу задевают,а с оригинальными те что оцинкованые прблем не возникло встали как родные.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 октября 2014 в 00:25)
is65, Зимние стоят 195/65 на родной штамповке.
is65, Не заметил, но мы от темы отклонились.
18-06-2013
is65, да штамповка от логана
den84:
пробовал обычное литье
Что есть - обычное литьё? От какой машины? Например у Опель-Астра в зависимости от двигателя - ТРИ !!! разных посадочных размера дисков.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2015 в 17:28)
29-10-2013
Получил ответ с Автоваза о размерах дисков Кросса 3 июля 2014г 6j16 ЕТ 50 Dia60,1 pdl 100х4 Себе купил такие же диски ,как у вас на фото и на них поставил резину 205/60R16 . Не цепляет,не трет. Зазор нижней части арки остался 2,4 см в передней части арки(штатная 185 стоит со смещением вперед и зазор со стороны задней части арки и колеса больше)
Добавлено новое сообщение 15-01-2015 в 09:08:57:
Передняя арка и подвеска-главное препятствие для установки больших размеров резины ,это чашка упорная пружины.Колесо не должно упираться в чашку-205/60R16 резина не касается этой чашки,даже есть некий запас расстояния. Возможно и 205/65 R 16 войдет,но нужно смотреть Высота профиля 185-120 мм,а 205-123 мм Резину с Нивы 215/65R16 ставил на 16 диски от Ларгуса -колесо соприкасалось (заднее)в арке спереди с порогом и вопрос отпал. Спереди не пробовал,Но 215 /60 R 16 ,кажется станет(смотри калькул).Удачи
