Легкосплавные диски на Largus
Хвастаемся своим литьем, обсуждаем
Костя-Чел, смотрите на белорусских сайтах/разборках, там их и найдете. Либо вариант продать штатное литье икупить Реплику с реновскими крышками, сдается мне, отдельно их не найти.....только в чем смысл?!
Костя-Чел:
каждый затачивает по своему как нравиться. Хочу так -
ну тут уж как гриться - хозяин барин!
Добавлено новое сообщение 10-04-2014 в 17:19:51:
Сергей:
я бы взял если бы стоял перед выбором....
Сергей, перед выбором чего?
Простите, но мне очень интересно, без доли сарказма, что дают крышки с шильдой Рено?
Костя-Чел, это скорее диски на 14. Нам на 15 надо.
Вот нашел! http://logan-city.ru/index.php?productID=818!
Только как и ручки отопителя от Дастера наверное под заказ!
Костя-Чел, Сергей, давайте выкладывайте Ваш секрет и будем закупать!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 апреля 2014 в 17:30)
Саратов
11-04-2013
Главное, чтобы Реплика не китайская была, а они по большему счету именно такие.
Сергей:
Перед выбором дисков (с учетом что они новые), - спицы широкие, диск массивный, - то что надо по нашим дорогам.....
а ну этого добра найти можно! тут Костя-Чел, именно крышечки и именно с шильдой Рено спрашивает....я думал может экономия топлива на 30% alcohol или грузоподъемность +20 by_atlet ....динамика + war_phi .....опять ерничаю..... l_ble_lay
Но зацепила тема....форумы почитал соседние, так можно в МСК на рынке "Южный порт" найти рублей за 1,5-2 тысячи комплект....на самом деле там чего только нет))))
kutj066,
Привет! Вот полная фотка дисков 15. Все те-же параметры Логан, Сандеро, Ларгус, но ширина 6,5.
Добавлено новое сообщение 10-04-2014 в 19:46:08:
Добрый Че,
привет! Так эти оригиналы да и по такой цене я и у себя в Чили легко найду. Я Вам про не оригинал - Что китайцы не научились их делать??? На китайской Реплике крышечки же в комплекте стоят, что китайцы оригинальные крышечки ставят???
Редактировалось: 2 раз (Последний: 10 апреля 2014 в 19:48)
Симферополь
25-12-2013
Костя-Чел, Извините у нас не Чили а Чикагенс!
16-01-2013
Все доброго времени суток! А я вот такие прикупил Реплика RN63 и шины 195/65/15 Сава Интенза Эйч Пи.
Единственное пока не разобрался после замены машину сильно уводит в лево. Кто знает что может быть?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 11 апреля 2014 в 12:20)
Ростов-на-Дону
09-11-2013
Rushthunder, скорее всего это потому, что резина новая, не обкатанная. Обрати внимание на колею и с какой стороны ветер дует. По идее иногда должно резко и в право уводить. Если через 500 км ситуация не поменяется - езжай на сход-развал.
16-01-2013
Спасибо. Может быть да и резина новая, но ветер явно думаю ни при чем. А вот вылет диска 43 может влиять???
Rushthunder:
Rushthunder, вот вроде Ваша резина имеет направленный протектор. Проверь все ли покрышки поставлены правильно в нужную сторону. Хотя наверное не должно так.
Ради интереса почитал отзывы на маркете и один как у Вас - тянет влево....значит есть породистый косячок.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 апреля 2014 в 17:35)
Rushthunder, Польская резина , чуть лучше Амтела , но хуже Корейской (Ауроры, Ханкука и Кумхо) ... Ежели ВСЁ хорошо с сход/развалом , то просто накачайте чуть (0.1 -0.3 кг/см) более то колесо в которую сторону тянет авто !
Ростов-на-Дону
09-11-2013
Rushthunder:
Нет!!!
16-01-2013
спасибо всем! балансировка вроде нормально. вроде как поменьше стало тянуть))) или уже привык))) а резина да направленная, но стоит правильно. только вроде как бренд Гудь ер перекупил себе. выбирал просто чтоб поагрессивнее был рисунок чтобы грязь месить)))
Красивые. Многоспицевые на мой вкус на большой машине всегда лучше смотрятся.
