и ты в это веришь ? ))))
При замене динамиков у себя, спереди была переполюсовка и динамик играл тише, и при добавлении громкости начинал захлебываться, но при этом громкости не прибавлялось. Вероятнее из-за кроссовера.
Новокубанск-Армавир
Что это бы значило? Завожу машину.На пару секунд включается радио. И далее высвечивается то,что на фото.Полное молчание. Включаю аудио на телефоне. Впечатление что играет один динамик. Может и ошибаюсь. Неоднократное включение магнитолы после остановки и повторного включения приводит к тем же результатам.Помогло только перезагрузка смартфона. WP 35. Кто сталкивался с подобным и что к этому может привести?
Добавлено новое сообщение 08-01-2025 в 00:32:06:
В дополнение. Это не индексация проигрывания аудио файла, а время вхождения магнитолы в этот режим. И он продолжительный. 5 минут было. Далее терпение кончилось.
Калининград (Кенигсберг)
15-03-2019
Магнитола прошла 10 млн. км l_iz
-Андрей-:
постоянно в этой теме сталкиваемся с проблемой глюков смартфонов...
Новокубанск-Армавир
Спасибо. Буду знать теперь,что это глюк смартфона. А то уже стал подумывать про неизвестное мне меню.
-Андрей-:
это не мои слова )))
Добавлено новое сообщение 08-01-2025 в 15:46:01:
-Андрей-, приехала как то одна девушка на новой машинке, какая не суть, но претензия - не могу подключить свой смартфон...
беру свой и подключаю без проблем, в ответ слышу вопрос - а что мне теперь и смарт под авто покупать чтоль ? ...
-Андрей-:
Что это бы значило?
Только что наблюдал такую же картинку на своей магнитоле. Так выглядит экран при входящем аудиозвонке WhatsApp.
Видимо, у Вас телефон в этом ракообразном состоянии остался в какой-то момент.
Курск
03-10-2016
Появилась у меня возможность взять новый Кросс, а старый фл 22г.в. продать .
Пишу по вопросу кнопок на руле, как-то писал, что кнопки сильно затерлись, но,они же и сломались, поменяли руль по гарантии (на 45 т). Но новые кнопки, как я их не берёг, тоже к концу гарантии также стерлись. Вид руля, конечно, не очень. Новые кнопки в ларгусшопе больше 15т. Нашел, не оригинал, за 4т. Может кто ставил такие?
Да и стоит ли менять для продажи?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 января 2025 в 14:44)
Наконец то дошли руки до микрофона. Заменил на МКУ-2П по известной технологии, небо и земля. Причем на минимуме усиления, добавляет и шумы появляются.
Добавлено новое сообщение 02-08-2025 в 18:17:53:
Вот мне интересно, рено специально дерьмо вместо микрофона на все модели ставило в РФ, или у себя тоже?
SergVA76:
просто они не знали про
SergVA76:
МКУ-2П
Олег (oapv), А серьезно?
Набережные Челны
Доброго дня!
Пропали басы после замены штатных колонок.
Установил в замен штатных колонок на передние двери колонки Hertz, на задние двери Focal. Диаметр штатный 13см.
В специализированном сервисе проверили правильность подключения + и -, были перепутаны на одной из колонок. Исправили, но результата не дало, басов все равно нет. Там же подключили магнитолу на анроиде с эквалайзером, крутили настройки по разному, то же результата нет. Звук хороший, чистый, высокие частоты прям супер, но басов нет. Посоветовали установить сабвуфер, говорят 13е колонки не дают басов, хотя на штатных то они были.
Посоветуйте как быть, как можно исправить ситуацию, возможно кто то сталкивался с подобным?
Ильгиз Галиев:
так верни штатные )))
Ильгиз Галиев, Сразу ставили динамики и бас пропал или ставили вместе с магнитолой и уже потом бас пропал?
Ну и хотелось бы знать, динамики ставили коаксиальные или компонентные?
Набережные Челны
Cobalt,магнитола стоит штатная, колонки родные сняли и заменили на новые, двухполосные. Включили, баса нет. Попробовали подключить другую магнитолу вместо штатной с этими же колонками, так же баса нет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 ноября 2026 в 18:12)
