Санкт-Петербург Рейтинг: 569 04-08-2013 Сообщений: 358 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #1246 - 19 августа 2017 в 18:48 | |
fiesTa, Залейте антикором, а сверху накладку из ларгус шопа и будет красота! |
Череповец Рейтинг: 3793 09-04-2013 Член клуба Сообщений: 622 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #1247 - 19 августа 2017 в 20:23 | |
Сегодня решил дополнительно обработать около заправочного штуцера. Так вот обнаружил там под нижней резинкой довольно серьезное вспучивание краски! Так, что это не из-за установки ГБО, а потому, что там скапливается влага. Подкрылки стоят с нуля... Вытащил обе резинки, через них все обрызгал внутри, а также все залил снаружи. Кстати у fiesTa на фото также под нижней резинкой это дело просматривается. Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7867 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1248 - 19 августа 2017 в 20:33 | |
| В.Павел: | | Так вот обнаружил там под нижней резинкой |
Что за резинка? Буфер (упор) лючка? Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Череповец Рейтинг: 3793 09-04-2013 Член клуба Сообщений: 622 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #1249 - 20 августа 2017 в 08:51 | |
ярик, Да, два резиновых упора, так вот под нижним все вспучилось. Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7867 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1250 - 20 августа 2017 в 10:58 | |
| В.Павел: | | так вот под нижним все вспучилось. |
Значит косяк там с завода. Непрокрас.Или когда резинки ставили ободрали. Я вот их обратно не сумел поставить. Пришлось на саморезы закрепить. У меня ржа пошла только там где установщики просверлили и не защитили. Всё остальное чистенькое, даже там где вода внизу скапливается немного. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Череповец Рейтинг: 3793 09-04-2013 Член клуба Сообщений: 622 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #1251 - 20 августа 2017 в 15:33 | |
ярик, ставятся резинки очень просто : проволока диаметром 3мм. Тупой конец вставляем в глухое отверстие в упоре и засовываем. Залетает как ети. Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 августа 2017 в 15:33) Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7867 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1252 - 20 августа 2017 в 15:59 | |
В.Павел, Пробовал так - рвались но не лезли. За 4.5 года поддубели уже. Эластичность потеряли и не сжимаются а чуть сильнее - рвутся. Нормально на саморезах, никуда не денутся. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Череповец Рейтинг: 3793 09-04-2013 Член клуба Сообщений: 622 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #1253 - 20 августа 2017 в 16:51 | |
ярик, А у меня мягонькие как новые, правда пока допер как вставить, тоже у одной кончик оторвал. Но ставить нужно не на саморезы! Пластиковые пистоны можно подобрать сейчас любые. Держат на ура. Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 августа 2017 в 16:51) Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. |
Северодвинск Рейтинг: 480 07-04-2013 Член клуба Сообщений: 685 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1254 - 20 августа 2017 в 19:03 | |
| ярик: | | Значит косяк там с завода. Непрокрас |
Посмотрел сегодня у себя. Такая же бяка начинается, краску уже вспучило. ВЗУ в бампере. Надо бы в профильной теме предупредить форумчан. Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 августа 2017 в 19:03) |
Северодвинск Рейтинг: 480 07-04-2013 Член клуба Сообщений: 685 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1255 - 31 августа 2017 в 06:11 | |
| clockot: | | теряется мощность по сравнению с бензином, хотя это ощущается не сильно и не всегда |
Практически незаметно. На газу с низов разгон веселее, нет провала, как на бензине.Стоит вариатор зажигания. |
Череповец Рейтинг: 3793 09-04-2013 Член клуба Сообщений: 622 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #1256 - 31 августа 2017 в 10:40 | |
clockot, На данный момент проехал уже почти две тысячи км. По работе: если и уменьшается мощность, то очень ненамного. По крайней мере, я с моим "маломощным" мотором недостатка тяги практически не заметил. Она стала какая-то другая, равномерная какая-то. Раньше, на бензине, все зависило от оборотов, теперь же как-то все ровно. Двигатель на газу работает однозначно мягче. Это заметила даже жена, которая ездит на этой машине не меньше чем я, а может даже больше. Особенно это заметно на оборотах, на которых при бензине чувствовался напряг, теперь же все как "под горочку". Вариатор не ставил. Если есть у кого в Череповце, хотел бы попробовать с ним/без него. Или хотя бы пообщаться с владельцем автомобиля с ТАКИМ же мотором (К7М), с установленным ГБО и вариатором, чтобы понять надо или нет. Просто установщики ГБО, при чем неважно какого, все сказали, что именно этот мотор не требует какого либо другого оборудования. А BRC (при обучении специалистов), вообще не рекомендует. Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7867 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1257 - 31 августа 2017 в 11:04 | |
| В.Павел: | . Если есть у кого в Череповце, хотел бы попробовать с ним/без него. Или хотя бы пообщаться с владельцем автомобиля с ТАКИМ же мотором (К7М), с установленным ГБО и вариатором, чтобы понять надо или нет. |
В бортовике у "Борисыч 58" есть его мнение, он владелец такого мотора. | В.Павел: | | А BRC (при обучении специалистов), вообще не рекомендует. |
Я думаю они просто страхуются от вмешательства в те системы, коими не занимаются. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Череповец Рейтинг: 3793 09-04-2013 Член клуба Сообщений: 622 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #1258 - 31 августа 2017 в 14:48 | |
Спасибо. Написал Борисычу в личку. Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. |
Сестрорецк Рейтинг: 219 18-02-2013 Член клуба Сообщений: 284 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1259 - 2 сентября 2017 в 15:14 | |
Задался вопросом замены фильтров в ГБО, а купить в Питере негде, только у установщиков. Один раз купил какой то дешёвый за 370р на агзс митекс. Хочется хороший ФПФ типа на бульпрене или с сепаратором ultra 360. Раньше у установщиков менял чтобы гарантия была. У них фпф оригинал brc. Да где ж его купить? 450.000 К4М 0.738 ГБО BRC Мы ещё вместе! |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7867 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1260 - 2 сентября 2017 в 15:56 | |
| никитич: | | с сепаратором ultra 360. Р | | никитич: | | Да где ж его купить? |
На АВИТО - 650 рублей. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
