Тормоза тугие
внезапно "дубовая" педаль
Олег (oapv), ты же на взлет шел. Нужно было тапок в пол с перегазовкой, а не тормозить! rofl
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 февраля 2021 в 23:53)
Cobalt, ну тормозил я уже в воздухе, а перед этим был форсаж ))))
Добрянка
вадим55,
Тоже было два-три раза...но при условии, с утра минус 15-16, машина на стоянке, завожу, поехал первое торможение при выезде со стоянки, педаль дубовая (не продавить), тормозов нет секунду-другую, благо скорость при выезде черепашья. Второе торможение в штатном режиме. Машина на стоянке стоит на передаче. Пришел к выводу, что в сильный мороз от минус 10 , прихватывает или колодки или еще что-то, после ночной стоянки. Проявилось на 3 году эксплуатации, первые 2 года такого не было....тормозуху наверное надо будет менять на ТО-3.
Как решилась проблема? У меня то же самое . Решаю прогревом двигателя. На прогретый двигатель проблема уходит. Обращался к ОД , вердикт ...все хорошо наблюдайте...
А ничего не решал...ибо знаю нерешаемо ибо практически не предъявить дилеру , просто уже знаю что при -15 и ниже, жди подвоха при первом торможении, просто поаккуратней, ибо педаль тормоза не продавить вообще никак (даже пару раз ручник дергал). И знаю, что первые две зимы этого не было....
Леха 69:
вадим55:
Так если эта проблема возникает зимой при "-", попробуйте поменять тормозную жидкость для начала. joke
Согласно регламента и поменяю/поменяют)))
Добрянка
Cobalt, При замене заднего тормозного цилиндра (по гарантии в феврале) заменили и жидкость.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 марта 2021 в 06:11)
