обсуждаем elm327 и все что с ним связано
у меня тоже самое . эбу siemens Continental ems3132. говорят что не поддерживаеться elm327. я их перепробывал 4 штуки.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 сентября 2015 в 16:45)
egor15,
да всё поддерживается. у меня эта штука работала ранее, и данные выдавала. просто год наверное исправна была. хотя и использовал раза четыре. последний раз, когда принимал решение по термостату. температуру видел, но после замены так проверить и не смог. штучка-дрючка отказала)))
Светогорск
19-06-2014
egor15, у меня тоже не работает. Пробовал 2 штуки, а другие машины подключаются нормально. Движок у меня к4м российской сборки
у меня подключался к логан,меган,опель,каллина,ко мне не фига.подключался через шнурок и прогу dt2000 и только к цкбэс.даже на диагностику в гаражи ездил там тоже не смогли своим оборудованием подключиться .
выяснилась новая проблема. вчера попробовал на работе протестить ВАЗ 2104 инжекторный 2013 г.в., всё работает. к ЭБУ цепляется, параметры показывает, ошибки даже обнулили.
вывод:
1. Эльм реабилитирован, работает.
2. С планшетом и торком всё ОК, ничего рутить не надо, торк бесплатный, версия торк про 1.8.56 вроде.
3. Неисправен разъём в бардачке. почему неисправен - неизвестно, т.к. перед заменой термостата я имеено эльмом смотрел параметры нагрева - всё работало.
думаю, куда лезть дальше. интересно, может от диагн. разъёма там ещё какой нить разъём есть, может контакт где пропал?
Добавлено новое сообщение 25-09-2015 в 21:39:05:
Скачал распиновку диагн разъема. Подогнул контакты на Эльме в соответствии с распиновкой и разъемом. Результ нулевой. Копаем дальше
чтобы в этом убедиться необходимо его вытащить , что собственно очень легко делается - две защелки и он вываливается за бардачок, или подключиться кабелем и проверить
ps на 16 его пине на красном проводе обязательно должно быть 12 В
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 сентября 2015 в 22:21)
oapv, да питание есть. Симптомы какие. В торке. Показывает, что связь с блюпупом есть, обд2 подключен, ЭБУ не может сказать ОК, далее начинает тестиь на наличие ошибок обд2, находит ошибки потом говорит, что ошибок с обд нет, далее отключает обд, и все.
Разъем так сегодня не выковырял, может дело в нем.
Обижает факт, что все работало без проблем. Эльм при подключенмм горит красным глазом, птание на нем есть, с блюпупом планшета женится. Значит что то с разъемом
7 пин - к-линия
ps да и зажигание надо включать
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 сентября 2015 в 22:44)
Про 7 линию в курсе. Зажигание естессно включал. Бензину спалил... smile
oapv:
защёлка там одна - справа, только он выходит в подкапотное пространство. куда пока не знаю, куда-то за блок АБС. сегодня попробую вытащить, при помощи кунаков. становится ещё интереснее
Добавлено новое сообщение 28-09-2015 в 14:17:07:
не. не в подкапотное. сзади бардачка можно вытащить из салона рукой. только бесполезно. на вид целый, все провода на месте. эльм не цепляется к ЭБУ(((
У меня похожая история. Подключал модули ELM версии 1.5 и 2.1 оба не связались с ЭБУ. На хундее и ниссане оба работали а здесь ни в какую. Это при том, что комп связывается с ELM. Тоже думал на контакты, но, судя по Вашим постам, дело не в этом. Думаю, нужно попробовать понизить версию Torque ( здесь писали о том, что на последних ломаных версиях с ларгусом были проблемы) или вообще попробовать другой софт, может даже писюковый. Гдето тут так же писали о принудительном назначении в настройках протокола OBD2, но я не припомню такой настройки. Попробуйте найти. Приеду из отпуска, поеду на замену болта на ремне ГРМ ( по отзыву завода), там попробую просто провести диагностику, и сразу станет понятно- это проблемы контактов или особенности прошивки на Российские моторы.Отпишитесь плс, если раньше разберётесь
kraftwerk, смотри в настройках какой протокол выставлен
Светогорск
19-06-2014
Serg, пробовал кучу разных прог, даже покупал. Подключал разные планшеты, телефоны, ноутбук(андроид,виндовс, симбиан).Результат один-гаджеты elm видят а elm машину нет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 сентября 2015 в 19:36)
в ларгусе установлен ЭБУ - SIEMENS Sirius32 / EMS3132 , протокол связи - KWP2000
Все по умолчанию стоит. Так и работало. Пользовался торком с диска Эльмового, по началу все работало.
Добавлено новое сообщение 28-09-2015 в 20:16:31:
Движок у меня испанский. Сегодня еще раз реабилитировал планшет и Эльм, протестили калину на работе. Все работало. С ларгусом нет smile
