Это ненормально(((((
Добавлено новое сообщение 16-12-2021 в 21:56:37:
замена термостата двигателя на 92С 129 на фл
На 3 делениях на приборке ездить. | ||||||
Но все знают ,что Логановская ПП это: 2кирпича+2 и так далее. Для любителей Хайпа вот : Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 декабря 2021 в 13:00) | ||||||
И там по одной палке t кажет. Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 декабря 2021 в 16:34) | ||||||
Да ну вас нафиг ,подальше от вас держаться нужно,чтобы на РЕНО-Ларгусы эта зараза не перекочевывала ps:А вот тут лучше почитать ,и сделать выводы : https://www.drive2.ru/l/599708552356971708/ https://www.drive2.ru/l/599302557688415729/ Редактировалось: 2 раз (Последний: 18 декабря 2021 в 00:43) | ||||||
Производители давно наладили производство вставок под термостаты и нет повода изголяться с длиной и усилием пружин. Выбирай на вкус, сток 85 или утепленный вариант 92С. | ||||||
У подруги на Datsun on-DO за 1,5 года поменяно 2 основных радиатора LUZAR. Второй был по гарантии. Когда и второй потек, вернули деньги и поставили иного производителя. Так что, наладить производство можно чего хочешь. Вопрос в том, как оно будет работать. Если так же как и радиаторы, так лучше Luzar обходить стороной. Какой бы он не был, он мой! | ||||||
pakhan74, странно... У меня на к4м стоял на 89С, поменян на такой же. Держит 88-89. p.s. На зиму ставлю нижнюю заглушку в бампер. Постоянная температура до 95С держится. Когда за бортом "минус" температура ОЖ - 87-88 С. Хоть тепленько в салоне. Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 декабря 2021 в 19:52) Какой бы он не был, он мой! | ||||||
Впятницу замена термоса, отпишусь потом. сфоткаю. | ||||||
Cаr scaner сегодня показывал 80, 83, 85, 90 градусов. это движение и светофоры. На улке -9. Добавлено новое сообщение 23-12-2021 в 07:57:12: Вру, не минус 9, минус 14. Добавлено новое сообщение 24-12-2021 в 12:58:52: Где почитать, при каких температурах включается вентилятор СОД? Когда первая скорость, когда вторая, когда выключается. RS045-A2-L56 | ||||||
Ну, короч, если поставить вставку на 92°, то не будет постоянно маслать пропеллер. Как описывают про эксперименты например на некоторых шевролетах. Где Пашка с фотками и отчётом? На трассе, пытает аппарат? Сегодня на Урале как раз погодка проверить. RS045-A2-L56 | ||||||
Добавлено новое сообщение 24-12-2021 в 18:50:37: Не было резинки на корпусе термостата. Добавлено новое сообщение 24-12-2021 в 18:51:15: Добавлено новое сообщение 24-12-2021 в 18:52:32: Теперь Стабильно 85-90. В машине тепло. На улице -20. |
