Волжский Рейтинг: -3 09-09-2016 Сообщений: 38 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1 - 5 октября 2021 в 14:51 | |
P2108, P2101, P2119. Вот такие ошибки. Знаю что все они по дроссельной заслонке и электронной педали газа. Самое просто поменять сальник заслонки. Какие еще могут быть варианты? Накрывается медным тазом вся дроссельная заслонка? |
Рейтинг: 12 22-10-2017 Сообщений: 79 Написать личное сообщение Largus CROSS | #2 - 5 октября 2021 в 16:44 | |
Cnomarik, Добрый день. А круиз-контроль случаем не установлен? К4М 2017 год |
Минск Рейтинг: 10007 11-03-2015 Сообщений: 4266 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #3 - 5 октября 2021 в 20:10 | |
Cnomarik, поменять дроссельную залонку. Так как с Егазом РХХ как отдельный механический элемент отсутствует, и находится в модуле дросселя, то ошибка может быть и из-за него. p.s. У знакомого таже беда была. Поставил б/у дроссель и все прекратилось. Какой бы он не был, он мой! |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #4 - 5 октября 2021 в 21:18 | |
Cobalt, ну нет рхх в элмехдросселе К4М |
Минск Рейтинг: 10007 11-03-2015 Сообщений: 4266 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #5 - 5 октября 2021 в 21:52 | |
Олег (oapv), я знаю. Я вообщето не про элмехдроссель. Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 октября 2021 в 22:09) Какой бы он не был, он мой! |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #6 - 5 октября 2021 в 23:04 | |
Cobalt, а теперь расскажи что находится в модуле дросселя К4М |
Минск Рейтинг: 10007 11-03-2015 Сообщений: 4266 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #7 - 6 октября 2021 в 01:43 | |
Олег (oapv), в электронном: Непосредственно сам корпус, 2 уплотнительных кольца, ось дроссельной заслонки, сама дроссельная заслонка, блок управления дроссельной заслонкой и в корпусе есть отверстие для подключения трубки клапана продувки адсорбера. Сам блок управления дросселем разбирал, чисто посмотреть, что внутри. Особо примечательного, или уймы электроники там нет. p.s. Если в К4М с электронным дросселем нет физически РХХ, как в элмехдросселе, то чем же тогда регулируются обороты ХХ?! Наверное, положением самой заслонки в дросселе! Какой бы он не был, он мой! |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #8 - 6 октября 2021 в 07:34 | |
Cobalt, элмотор, который через редуктор крутит вал на котором крепиться заслонка, обратная пружина в редукторе, которая возвращает вал заслонки в нулевое положение, два датчика положения вала заслонки. Никаких РХХ и вакуума там нет Добавлено новое сообщение 06-10-2021 в 07:37:37: Cobalt, В элдросселе обороты ХХ регулируются положением самой заслонки по показаниям двух встроенных датчиков К4М |
Минск Рейтинг: 10007 11-03-2015 Сообщений: 4266 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #9 - 6 октября 2021 в 12:17 | |
Олег (oapv): | элмотор, который через редуктор крутит вал на котором крепиться заслонка, |
Хочу тебя расстроить. В блоке управления электронным дросселем нет никакого редуктора. А сам электромотор - это ось дроссельной заслонки это и есть якорь электромотора. Обмотка с одной катушкой крепится двумя винтами. Которая снимается при откручивании этих двух болтов и сидит на контактной группе. Особо не вникал, но по виду и конструкции очень на индукцию похоже. Олег (oapv): | два датчика положения вала заслонки. | Хочу снова тебя расстроить, никаких там датчиков положения дроссельной заслонки нет! Под катушкой находится плата, на которой есть 4 дорожки, по которым бегает 4 контакта закрепленных на оси дроссельной заслонки. Называй это как угодно тебе, потенциометр, реостат, подстроечный резистор и т.д. Но! Это ниразу не датчики положения дроссельной заслонки! Олег (oapv): | В элдросселе обороты ХХ регулируются положением самой заслонки |
Что я выше и написал. В электронном дросселе плавающий ХХ может быть из-за неплотно закрывающейся заслонки или из-за загрязненных, окислившихся данных 4 контактов в блоке управления дросселем, которые находятся под катушкой на 2 винтах! p.s. Причина замены дросселя у товарища была связана с тем, что оказывается, он разбирал блок управления и решил зачистить эти дорожки, чего делать ни в коем случае нельзя! И повредил две дорожки! Соответственно, реальное сопротивление отличалось от нужного. И открытие заслонки производилось некорректно! Их можно только протереть либо зачистить мягким ластиком. И внутри, не должно быть никакого мусора и пыли. p.s. А датчики положения дроссельной заслонки, о которых ты упомянул... Есть только в элмехдросселе с мехгазом! Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 октября 2021 в 16:11) Какой бы он не был, он мой! |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #10 - 6 октября 2021 в 22:04 | |
Cobalt, ещё раз, перестань писать ерунду Добавлено новое сообщение 06-10-2021 в 22:07:00: Cobalt, по твоему рассуждению элпедаль тоже обычная кочерга Добавлено новое сообщение 06-10-2021 в 22:08:23: Cobalt, и ксуд видит какие вы там с товарищем идиоты К4М |
Волжский Рейтинг: -3 09-09-2016 Сообщений: 38 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #11 - 9 октября 2021 в 01:36 | |
Никакого круиза у меня не стоит. Поменять дроссель целиком слишком дорогое удовольствие. Он стоит 20 тыс. А бу брать не факт что исправный будет. |
