Санкт-Петербург Рейтинг: 8 24-01-2021 Сообщений: 20 Написать личное сообщение Largus CROSS | #1 - 20 апреля 2022 в 19:42 | |
Доброго времени суток! Нужна помощь знатоков! Имеем Лада Ларгус кросс 2016 г , дв К4М.пробег 95 тыс .Проблема(Извините за много букв постараюсь написать все сначала).Началось это в выходные, ехал на дачу, вдруг пропала тяга, машина перестала реагировать на педаль газа,потом отпустило. (СЪехал с трассы и прочитал ошибкии, ,Понятно что ругаемся на датчик кислорода), так повторялось раза 3-4. на обратном пути все было отлично, машина не разу не дернулась. По приезду домой решил просканить ЭБУ, вот что показало .на следующий день , поехал менять датчик( стоит щас как крыло от самолета).Все поменяли , ошибки пропали,вроде все хорошо, но......по приезду домой , ошибок больше не было,но тест ЭБУ показал вот это , а потом и опять значение 655, но ошибок нет.Машина дергается при разгоне, (такое ощущение что стоит автомат, который тупит)потом все нормально. Вот и вопрос что это может быть? Катализатор или лаги ЭБУ, или что то еще)??? Заранее спасибо . |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #2 - 20 апреля 2022 в 21:56 | |
Watti bushman: | .Машина дергается при разгоне, |
Свечи кто ни будь менял за это время? Каково состояние свечей и катушек? Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Санкт-Петербург Рейтинг: 8 24-01-2021 Сообщений: 20 Написать личное сообщение Largus CROSS | #3 - 20 апреля 2022 в 23:41 | |
ярик: | Свечи кто ни будь менял за это время? Каково состояние свечей и катушек? |
Свечи меняные. Дергание появилось когда умер датчик кислорода |
Минск Рейтинг: 10007 11-03-2015 Сообщений: 4266 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #4 - 21 апреля 2022 в 00:14 | |
Watti bushman: | Дергание появилось когда умер датчик кислорода |
Посмотри наконечники на катушках. Они должны быть мягкими и эластичными. У соседа была похожая проблема, оказалась проблема в наконечниках. Задубели, потрескались и пробой был. Какой бы он не был, он мой! |
Санкт-Петербург Рейтинг: 8 24-01-2021 Сообщений: 20 Написать личное сообщение Largus CROSS | #5 - 21 апреля 2022 в 06:59 | |
Cobalt: | Посмотри наконечники на катушках. |
почему тогда ЭБУ провал теста катализатора показывает? |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #6 - 21 апреля 2022 в 07:43 | |
Watti Bushman, шитый? К4М |
Санкт-Петербург Рейтинг: 8 24-01-2021 Сообщений: 20 Написать личное сообщение Largus CROSS | #7 - 21 апреля 2022 в 12:14 | |
нет, катализатор не вырезан.Чек не горит, ошибок нет.Тест не проходит |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #8 - 21 апреля 2022 в 13:42 | |
Watti bushman: | Чек не горит, ошибок нет |
ну и катайся дальше со спокойной душой, этот тест это фикция используемой тобой программы К4М |
Минск Рейтинг: 10007 11-03-2015 Сообщений: 4266 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #9 - 21 апреля 2022 в 16:00 | |
Watti bushman: | почему тогда ЭБУ провал теста катализатора показывает? |
А как каталик протестить не вскрывая корпус? Датчиков там нет! Показания может снимать только лябда, после каталика. Если до каталика - ОК и после каталика - ОК. То при чем тут каталик?! Вот если бы ошибку бил лямбда пгсле каталика, то тогда нужно было грешить на каталик при исправной лябде. Какой бы он не был, он мой! |
Санкт-Петербург Рейтинг: 8 24-01-2021 Сообщений: 20 Написать личное сообщение Largus CROSS | #10 - 21 апреля 2022 в 17:23 | |
Cobalt: | То при чем тут каталик?! |
а что тогда может быть? раньше все было ок по тесту,пока первый датчик не умер |
Минск Рейтинг: 10007 11-03-2015 Сообщений: 4266 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #11 - 21 апреля 2022 в 17:31 | |
Watti bushman: | а что тогда может быть? раньше все было ок по тесту,пока первый датчик не умер |
Попробуй нормальную диагностику, типа Автоком или Дэлфи, а не елм. Какой бы он не был, он мой! |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #12 - 21 апреля 2022 в 21:59 | |
Watti bushman: | Свечи меняные. Дергание появилось когда умер датчик кислорода |
А с чего он вдруг умер? Люди сотни и сотни катают и всё ОК. А вот если отказы свечей или катушек то Д.К. не здорово придётся. Как то по жизненному опыту - дёрганье и рывки на разгоне - 99% высоковольтная часть. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
