Карпинск Рейтинг: 0 01-04-2021 Сообщений: 15 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #1 - 17 августа 2021 в 18:07 | |
двигатель ваз 16клапанов кондёр гдрач,как подобраться к датчику с меньшими потерями? не хочу разбирать пол машины. |
Рейтинг: 1 16-08-2021 Сообщений: 15 Написать личное сообщение Largus CROSS | #2 - 17 августа 2021 в 19:00 | |
Марат, Снять кожух ГРМ, открутить болт массы генератора и имея длинные пальцы без костей до датчика можно добраться. Из инструмента понадобится маленькая трещетка с короткой головкой на 10. Второй способ со снятием шестерней. |
Карпинск Рейтинг: 0 01-04-2021 Сообщений: 15 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #3 - 17 августа 2021 в 19:16 | |
а если снять впускной коллектор? |
Рейтинг: 1 16-08-2021 Сообщений: 15 Написать личное сообщение Largus CROSS | #4 - 17 августа 2021 в 19:25 | |
Марат: | как подобраться к датчику с меньшими потерями? не хочу разбирать пол машины. |
Это пол машины ! Со способом определяйтесь сами . Менее разборный - первый способ , но придется болты крутить не ощупь , большая вероятность падения болтов,шайб в подкапотное пространство. Можно , а точнее нужно , иметь гибкий магнит. |
Карпинск Рейтинг: 0 01-04-2021 Сообщений: 15 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #5 - 17 августа 2021 в 19:29 | |
а крепление двигателя не трогать? |
Рейтинг: 1 16-08-2021 Сообщений: 15 Написать личное сообщение Largus CROSS | #6 - 17 августа 2021 в 19:30 | |
Марат, нет |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #7 - 17 августа 2021 в 19:33 | |
Марат: | а крепление двигателя не трогать? |
датчик фаз можно снять разобрав ГРМ, при этом подушка ДВС демонтируется, но это менее затратный способ Добавлено новое сообщение 17-08-2021 в 19:35:38: скажи, а ты менял хоть раз ДФ на ларгусе? К4М |
Рейтинг: 1 16-08-2021 Сообщений: 15 Написать личное сообщение Largus CROSS | #8 - 18 августа 2021 в 15:47 | |
Олег (oapv), Датчик менял мой сын на "Весте" с таким же двигателем. Я попробовал , моя рука не лезет, а его как раз . Но делалось всё в моем гараже и я за этим внимательно наблюдал . |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #9 - 18 августа 2021 в 16:20 | |
Михаил: | Датчик менял мой сын на "Весте" с таким же двигателем. |
так это веста, на ней по нормам всего 1.15 нч, а на ларгусе 3.78 нч для сравнения веста ларгус (пол машины) ))))))))))) Добавлено новое сообщение 18-08-2021 в 16:29:38: Михаил, а когда не знаешь, то лучше советы не давать )) Добавлено новое сообщение 18-08-2021 в 16:33:50: Марат: | а если снять впускной коллектор? |
снимается на снятом силовом агрегате Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 августа 2021 в 16:33) К4М |
Санкт-Петербург Рейтинг: 238 21-09-2018 Сообщений: 950 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #10 - 18 августа 2021 в 16:36 | |
Извиняюсь за неосведомленность, но малоли. А на 11189 такой датчик есть и какова трудоемкость его замены? (Для расширения своего технического кругозора) |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #11 - 18 августа 2021 в 16:43 | |
Вадим: | А на 11189 такой датчик есть и какова трудоемкость его замены? |
учи мат часть ))) нет на 8ми клопе ДФ со времен появления Е-газа К4М |
Рейтинг: 1 16-08-2021 Сообщений: 15 Написать личное сообщение Largus CROSS | #12 - 18 августа 2021 в 17:50 | |
Олег (oapv), Спорить по Ларгусу не буду. Но многие ремонтные работы по мануалу люди научились минимизировать. К примеру: на многих авто для замены радиатора отопителя мануал требует снятия передней панели, но научились делать без этой процедуры. И таких примеров масса . |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #13 - 18 августа 2021 в 17:56 | |
Михаил, чтобы на ларгусе подлезть к ДФ необходимо снять кронштейн генератора, а на нем еще ГУР висит, поэтому проще разобрать ГРМ и кривым накидным ключом открутить болты ДФ, а головкой из-за кронштейна генератора туда не подлезть Добавлено новое сообщение 18-08-2021 в 18:00:24: Михаил: | Спорить по Ларгусу не буду. Но многие ремонтные работы по мануалу люди научились минимизировать. |
а со мной не надо спорить, вышеприведенные работы проводятся по гарантии, а они урезаны до минимума, по факту чтобы заменить ДФ на ларгусе уходит более чем пол дня Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 августа 2021 в 18:00) К4М |
Тула Рейтинг: 57 25-10-2019 Сообщений: 249 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #14 - 18 августа 2021 в 19:24 | |
Олег (oapv), Олег,а этот датчик фаз электронный или катушка просто? |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #15 - 18 августа 2021 в 19:43 | |
PRYANIK71 (РОМА): | а этот датчик фаз электронный или катушка просто? |
а ВИКИ что об этом пишет? К4М |
