Проседают обороты двигателя
Проседают обороты двигателя на низких передачах
День добрый!
Два года ездил на 95 бензине, решил попробовать 92. Заправлялся на той же заправке, что и всегда. Полбака отъездил, все было нормально. Потом на 1 и 2, меньше заметно на 3 передаче, при трогании/переключении начали сильно проседать обороты, как будто на секунду-две глохнет движок. Сейчас приходится давать больше газу, чтобы не заглохнуть. Думал, что связано с переходом на 92, но первые полбака проблем не было, поэтому не уверен, что проблема в топливе. Было пару раз пострашнее, на скорости 60, на 4 передаче, при постоянном усилии на педаль газа, просто просели обороты движка, машина как будто на секунду притормозила.
С чем могут быть связаны такие вещи?
Движок ВАЗовский, машина 19-года, 92-й лить можно.
perotto, похоже на топливный насос или где-то появился подсос воздуха. Если на ХХ двигатель работает ровно, а на оборотах есть провалы, и нужно перегазовывать, то смотри топливный насос. Похоже, он не дает нужного давления. А лучше, дополнительно почитать ошибки.
perotto, доставай модуль бензонасоса и прочищай сетку! Ты не первый кто попал на хреновый бензин
