Набережные Челны Рейтинг: 0 31-01-2018 Сообщений: 3 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 8V | | #1 - 19 августа 2018 в 13:26 | |
Перестали работать концевики передних дверей (задних нет) а на двери багажника концевик работает Пробовал концевики менять, не помогло. Дверь открываю что водительскую что пассажира плафон не загорается, и сигнализация двери закрывает через какое то время. Подскажите куда смотреть, может кто сталкивался с такой проблемой |
Минск Рейтинг: 14230 11-03-2015 Сообщений: 4792 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #2 - 19 августа 2018 в 14:30 | |
Смотри проводку... Проблема началась после установки сигналки? p.s. Знакомому криворукие электрики установили так сигналку, что и концевики перестали работать и лампочка на приборке при открытых дверях перестала загораться! ;-( Какой бы он не был, он мой! |
Набережные Челны Рейтинг: 0 31-01-2018 Сообщений: 3 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 8V | | #3 - 21 августа 2018 в 10:39 | |
Cobalt, Нет, сигналку устанавливали при покупке, а это было в 14 году. Читал на форуме логана у них похожая проблема, говорят есть какой то разъем возле средней стойки со стороны водителя, который окисляется, но у себя я его не нашел. Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 августа 2018 в 10:44) |
Липецк Рейтинг: 8664 01-03-2014 Сообщений: 5698 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #4 - 21 августа 2018 в 11:30 | |
| nfonix: | | есть какой то разъем возле средней стойки со стороны водителя, который окисляется, но у себя я его не нашел. |
у нас этот разъем находится в недрах панели приборов выше педали сцепления К4М |
Москва Рейтинг: -1 21-11-2016 Сообщений: 14 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #5 - 14 февраля 2019 в 12:06 | |
Всем привет может кто подскажет что может быть при закрытых дверях горит индикатор открытых дверей и не гаснут плафоны концевики все рабочие |
Бор Рейтинг: 2098 15-06-2013 Сообщений: 1939 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #6 - 14 февраля 2019 в 12:57 | |
пипец. У тебя на клавиатуре запятая тоже не работает? Концевик багажника не забыл проверить? |
Москва Рейтинг: -1 21-11-2016 Сообщений: 14 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #7 - 14 февраля 2019 в 13:06 | |
В багажнике рабочий концевик |
Липецк Рейтинг: 8664 01-03-2014 Сообщений: 5698 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #8 - 14 февраля 2019 в 13:12 | |
| Tor2: | | В багажнике рабочий концевик |
каким образом проверено? и да, ничего не сказано про установлена ли дополнительная сигнализация К4М |
Москва Рейтинг: -1 21-11-2016 Сообщений: 14 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #9 - 14 февраля 2019 в 13:32 | |
Сигнализация стоит,концевик электрик. Проверил |
Липецк Рейтинг: 8664 01-03-2014 Сообщений: 5698 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #10 - 14 февраля 2019 в 13:45 | |
если концевики действительно все исправные, то неисправность может крыться в сигнализации или в некорректном ее подключении к штатной проводке К4М |
Москва Рейтинг: -1 21-11-2016 Сообщений: 14 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #11 - 14 февраля 2019 в 13:50 | |
Не знаю правильно или нет подключила сигнализация к замку зажигания. |
Липецк Рейтинг: 8664 01-03-2014 Сообщений: 5698 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #12 - 14 февраля 2019 в 13:59 | |
| Tor2: | | Не знаю правильно или нет подключила сигнализация к замку зажигания. |
речь в данном случае идет про правильность подключения к концевикам! | Tor2: | | концевик электрик. Проверил |
это проверяется диагностикой К4М |
Москва Рейтинг: -1 21-11-2016 Сообщений: 14 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #13 - 14 февраля 2019 в 14:18 | |
Спасибо за информацию |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7866 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #14 - 14 февраля 2019 в 14:41 | |
Tor2, Мало информации в Вашем сообщении.... сразу после установки сигнализации перестала гаснуть лампа на панели приборов? Или ЭТО появилось позже, или совсем недавно? Резинки-колпачки концевиков все на месте? Если нет - дверь может не дожимать концевик. Можно проверить регулировку задней двери. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Москва Рейтинг: -1 21-11-2016 Сообщений: 14 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #15 - 14 февраля 2019 в 18:51 | |
Всё началось с того что начала сама по себе срабатывать сигнализация я её убрал а концевики все рабочие и задняя дверь закрывается хорошо |
