Санкт-Петербург Рейтинг: 6 21-02-2018 Сообщений: 25 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #1 - 3 сентября 2018 в 11:28 | |
Добрый день! Началась неприятная трабла. При повороте руля на определенный угол начинают мигать все поворотники (количество вспышек 2-3). Как будто включается аварийка или установка на ЦЗ (но без звукового дублирования). Большей частью это происходит на правых поворотах, поворачиваешь слегка руль вправо и поворотники замигали. Редко, при шевелении руля у центра. Совсем редко при левых поворотах. Подрулевой работает нормально. Включается и отщёлкивается без нареканий. Люфта, болтания у переключателя не обнаружено. Где рыть причину неисправности? Ноябрь 2014 г., К4М - 16V - 104 л.с. |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #2 - 3 сентября 2018 в 12:37 | |
anri_hod, скинь кожух под рулём и посмотри состояние проводки к подрулевому. несколько случаев было, когда провода обламывались. в твоём случае может быть ещё целы, но где то коротят. без вскрытия не определишь февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Липецк Рейтинг: 8494 01-03-2014 Сообщений: 5432 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #3 - 3 сентября 2018 в 13:16 | |
kraftwerk: | несколько случаев было, когда провода обламывались. в твоём случае может быть ещё целы, но где то коротят. |
на поворотники там проводов нет, поворотники коммутируются самим переключателем, и то не сами поворотники а минусовой сигнал, уходящий на блок ЦЭБКС, который уже и включает непосредственно сами поворотники, но есть еще одно НО - если к примеру на оба входа ЦЭБКС одновременно подать минус, то ЦЭБКС не включит оба борта, а включит только левый борт К4М |
Санкт-Петербург Рейтинг: 6 21-02-2018 Сообщений: 25 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #4 - 3 сентября 2018 в 14:00 | |
oapv, у меня врубаются оба борта и на короткое время, 2-3 моргания, как при постановке на ЦЗ. Выходит, дело не в проводке подрулевого? Но с рулем это явно связано. Ноябрь 2014 г., К4М - 16V - 104 л.с. |
Липецк Рейтинг: 8494 01-03-2014 Сообщений: 5432 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #5 - 3 сентября 2018 в 14:17 | |
anri_hod, удлинитель поворотников установлен? К4М |
Санкт-Петербург Рейтинг: 6 21-02-2018 Сообщений: 25 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #6 - 3 сентября 2018 в 14:53 | |
oapv, честно говоря - понятия не имею, что это за зверь такой Ноябрь 2014 г., К4М - 16V - 104 л.с. |
Гатчина Рейтинг: 1801 25-11-2012 Сообщений: 2206 Написать личное сообщение | #7 - 3 сентября 2018 в 14:58 | |
anri_hod, скорей всего он имеет в виду , это - функция кратковременного нажатия , для того что бы поворотник моргнул три раза Ларгус переехал в добрые руки , моей муз.коллеге .. теперь меня возит сНежный человек , который уехал к другому владельцу . Теперь Веста Кросс СВ |
Санкт-Петербург Рейтинг: 6 21-02-2018 Сообщений: 25 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #8 - 3 сентября 2018 в 15:00 | |
alex, интересная функция, а где и каким образом она устанавливается? Ранее не сталкивался с подобным Ноябрь 2014 г., К4М - 16V - 104 л.с. |
Гатчина Рейтинг: 1801 25-11-2012 Сообщений: 2206 Написать личное сообщение | #9 - 3 сентября 2018 в 15:02 | |
anri_hod, в бортовиках глянь у форумчан , на моей Весте это штатная функция . Ларгус переехал в добрые руки , моей муз.коллеге .. теперь меня возит сНежный человек , который уехал к другому владельцу . Теперь Веста Кросс СВ |
Санкт-Петербург Рейтинг: 6 21-02-2018 Сообщений: 25 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #10 - 3 сентября 2018 в 15:53 | |
alex, почитал-занятная штука. Возможно предхоз и ставил что-то подобное, но когда я покупал машину поворотники работали в штатном режиме. Возможно установленная и неработающая сигнализация что-то гадкое вносит Ноябрь 2014 г., К4М - 16V - 104 л.с. |
Липецк Рейтинг: 8494 01-03-2014 Сообщений: 5432 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #11 - 3 сентября 2018 в 16:30 | |
anri_hod: | Возможно установленная и неработающая сигнализация что-то гадкое вносит |
лезь к блоку ЦЭБКС и сделай фото белого его разъема, обычно к нему подключают поворотники от сигналки Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 сентября 2018 в 16:31) К4М |
Санкт-Петербург Рейтинг: 6 21-02-2018 Сообщений: 25 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #12 - 3 сентября 2018 в 17:02 | |
oapv, сегодня постараюсь сделать. С интересом почитал Вашу статью в журнале про ЦЭКБС - узнал много нового и полезного! Похоже предхоз (или сигнализаторщик)в блоке ковырялись, судя по некоторым деталям поведения машинки Добавлено новое сообщение 04-09-2018 в 11:53:59: Причина траблы найдена! Полез фоткать белый разъём на ЦЭКБС и, действительно, обнаружил врезку. Жгут врезки уходил через кардан рулевой колонки на некое устройство с кучей всяких разъёмов и кабелей (видимо, центральный блок сигналки). Так вот все эти кабели были просто обёрнуты вокруг рулевого кардана, а сам блок находился в слегка подвешенном состоянии, создавая тем самым легкий натяг. Закономерно, нижний жгут был уже перетерт до медных жил и вращение руля замыкало какие-то контакты сигналки (и ЦЭКБС) на массу через рулевой кардан. Аккуратно переместил всю конструкцию в безопасное место, убрав оголенный шлейф подальше от источников массы. Трабла исчезла! Теперь предстоит снять кожух и закрепить все по-человечески. Ноябрь 2014 г., К4М - 16V - 104 л.с. |
Липецк Рейтинг: 8494 01-03-2014 Сообщений: 5432 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #13 - 4 сентября 2018 в 16:27 | |
anri_hod, сигнальщики при установке сигналки обычно приклеивают ее блок на двухсторонний скотч, который со временем теряет свою функцию и блок попросту начинает болтаться в недрах панели, в твоем случае он свалился вниз и повис на своих проводах на рулевом валу. Тебе еще крупно повезло, у нас был аналогичный случай с серьезным КЗ в проводке К4М |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #14 - 4 сентября 2018 в 16:40 | |
oapv: | Тебе еще крупно повезло, у нас был аналогичный случай с серьезным КЗ в проводке |
ну вот блин напугал( теперь придётся залазить и на свой смотреть, может тоже чё нить где нить... февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Санкт-Петербург Рейтинг: 6 21-02-2018 Сообщений: 25 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #15 - 4 сентября 2018 в 16:41 | |
oapv: | Тебе еще крупно повезло |
Действительно повезло! Недавно только вернулся из Франции. Запланировал визит к сигнальщикам - пусть проверят всю систему. Большое спасибо за помощь! Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 сентября 2018 в 16:41) Ноябрь 2014 г., К4М - 16V - 104 л.с. |
