Липецк Рейтинг: 8501 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #16 - 14 февраля 2019 в 20:27 | |
Tor2: | а концевики все рабочие |
кто это сказал? а что показывает диагностика? К4М |
Москва Рейтинг: 8738 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #17 - 14 февраля 2019 в 20:41 | |
Tor2: | а концевики все рабочие и задняя дверь закрывается хорошо |
Рабочие то они рабочие а вот срабатывают ли на своём месте? Я бы по одному отключал концевики, снимая контакты с них ( только изолировать не забывать ). И таким образом "прошёлся" по кругу - наверняка один из них косячит или недожимает его дверь. Ещё вариант - коротыш в проводке концевиков. У нас две передние двери и задние все, подключены к ЦЭБЗКС отдельно - можно попробовать сначала эти группы по отдельности от ЦЭБКСа отключать и посмотреть - изменится ли что то. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Липецк Рейтинг: 8501 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #18 - 14 февраля 2019 в 20:51 | |
ярик: | ( только изолировать не забывать ). |
что именно? или зачем изолировать разъем? зы да и вообще там электрик вроде как что-то проверял ))) Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 февраля 2019 в 20:53) К4М |
Москва Рейтинг: 8738 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #19 - 14 февраля 2019 в 23:53 | |
oapv: | или зачем изолировать разъем? |
А я не снимал концевики ни разу, думал на них отдельные провода с клеммами, типа как на Жигулях. Если там разъём с закрытыми клеммами - конечно не надо изолировать, хотя.....)))) А вот когда у меня соскочил колпачок резиновый - пока не одел на место лампа на панели зажигалась в поворотах когда кузов "играл". На прямой - всё ОК. oapv: | да и вообще там электрик вроде как что-то проверял |
Это то меня и смущает что "проверял" - был бы электрик нашёл бы и сделал. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Старый Оскол Рейтинг: 1 24-03-2020 Сообщений: 9 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 8V | #20 - 10 июля 2023 в 23:44 | |
Здравствуйте. На моем ларгусе (не знаю какой он комплектации) не работают концевики дверей. Особенно беспокоит дверь задка. Пару раз ездил с открытой. Концевик там есть есть, а что надо сделать чтобы он работал? Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июля 2023 в 23:45) |
Тула Рейтинг: 56 25-10-2019 Сообщений: 248 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #21 - 11 июля 2023 в 20:40 | |
Mark: | ) не работают концевики дверей |
Как определил? |
Липецк Рейтинг: 8501 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #22 - 11 июля 2023 в 22:32 | |
Mark: | Здравствуйте. На моем ларгусе (не знаю какой он комплектации) не работают концевики дверей. Особенно беспокоит дверь задка. Пару раз ездил с открытой. Концевик там есть есть, а что надо сделать чтобы он работал? |
ты же дверь кривую установил, вот она и не достает до концевика К4М |
Тула Рейтинг: 390 13-10-2017 Сообщений: 993 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #23 - 12 июля 2023 в 00:00 | |
Олег (oapv), если 'не работает', то наверно лампочку не зажигает на приборке? А там удар в зад, что дверь под замену. Думаешь не могло ли концевик при ударе заклинить в "закрытом" положении? ВАЗ 11189 |
Старый Оскол Рейтинг: 1 24-03-2020 Сообщений: 9 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 8V | #24 - 13 июля 2023 в 07:46 | |
О, спасибо за ваши версии. Даже помнишь что я дверь заменил). Нет, у меня не было никаких сигналов об открытых дверях изначально. А то что там есть кнопка концевика я заметил только когда дверь поменял). Вот я и подумал, что раз кнопка есть то и сигнал от неё куда то должен приходить. А куда? И почему не приходит? Может кнопку поставили и не подключали? Или прежний хозяин отключат? |
Тула Рейтинг: 390 13-10-2017 Сообщений: 993 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #25 - 13 июля 2023 в 08:22 | |
Mark: | Может кнопку поставили и не подключали? Или прежний хозяин отключат? |
Самое простое это вытащить кнопку и проверить. З.Ы. Концевик задка на всех комплектациях, а вот задние двери только у люксов с концевиками. З.З.Ы. А нештатной сигналки там не стояло или не стоит? Её же к концевикам цепляют, могли накосячить. Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июля 2023 в 08:28) ВАЗ 11189 |
Липецк Рейтинг: 8501 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #26 - 13 июля 2023 в 08:30 | |
Mark, у тебя от передних дверей работает индикатор, свет в салоне при этом загорается ? К4М |
Москва Рейтинг: 8738 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #27 - 13 июля 2023 в 17:33 | |
SergVA76: | а вот задние двери только у люксов с концевиками. |
Охренеть. Мне даже в голову не могло прийти. Какая то стрёмная экономия. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Екатеринбург Рейтинг: 128 11-10-2020 Сообщений: 402 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #28 - 13 июля 2023 в 17:59 | |
ярик: | Охренеть. Мне даже в голову не могло прийти |
Штош, это мировая практика. Не ноу-хау автоТаза. RS0Y5-42-02D RS045-A2-L56
Тула Рейтинг: 56 25-10-2019 Сообщений: 248 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #29 - 13 июля 2023 в 20:16 | |
ярик: | Какая то стрёмная экономия |
50 см провода оконеченного,led smd,и 2 резистора smd. А в масштабе массового производства.... Вот и яхта заправлена на экономию даже в грантах индикация во всех была,а ларгусе экономия.хотя ценник тогда существенно отличался Добавлено новое сообщение 13-07-2023 в 20:40:49: Мой ларгус 19 г.в. концевики на месте а индикации не было изначально-пришлось допиливать. Кстати, Mark проверь застежку верхнего замка задней двери. У меня с магазина была защелкнута и дверь закрывалась неплотно,цеплялась только нижняя и до концевика дверь не доставала.не знаю как так получилось но при открытой двери защелка замка верхнего была закрыта.даже к дилеру сразу ездил,они и обнаружили такой косяк,и сказали что я закрыл так,хотя дверь сразу туговато закрывалась,приходилось хлопать сильно.после как поправили стала нормально закрываться.а обнаружил я что концевик не работает по плафону в салоне,в режиме когда от дверей светится- плафон не выключался когда все двери заперты.после этого пршоось паять индикацию,а Олег подсказал (спасиб отдельный ему) куды провод воткнуть,сэкономил мне время изучения схемы проводки. Кстати в магазине мне показали что во всех ларгусах,что у них в наличии были того периода,нет индикации ни в кросс версиях ни в люксах. вот как то такая история... Добавлено новое сообщение 13-07-2023 в 20:59:16: Mark: | кнопка есть то и сигнал от неё куда то должен приходить. А куда? |
Приходит в ЦБКЭ,а в приборку не доходит по причине отсутствия деталек Редактировалось: 2 раз (Последний: 13 июля 2023 в 21:02) |
Тула Рейтинг: 390 13-10-2017 Сообщений: 993 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #30 - 14 июля 2023 в 10:59 | |
ярик: | Охренеть. Мне даже в голову не могло прийти. Какая то стрёмная экономия. |
Мне тоже не могло придти в голову многое - разные в зависимости от комплектации приборки, подрулевые, жгуты проводки. Да даже хрен с ними, но вот то, что подсветка бардачка является опцией? Добавлено новое сообщение 14-07-2023 в 11:02:01: PRYANIK71 (РОМА): | 50 см провода оконеченного,led smd,и 2 резистора smd. |
Блин, я оказывается так привык ориентироваться на плафон, что даже забыл что на приборке в нормах лампочка вообще отсутствует Свет не горит, на приборке ничего красным не светится - отлично можно ехать :) ВАЗ 11189 |
