Добавлено новое сообщение 31-10-2017 в 06:17:53:
Интересно обсудить, кто нибудь ставил на Ларгус ИНДИКАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ДВИГАТЕЛЯ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФУНКЦИЕЙ ДИАГНОСТИКИ ![]() ![]() Добавлено новое сообщение 31-10-2017 в 06:17:53: ![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 31 октября 2017 в 06:17) Электронный страховой центр проверка К б\м и др. | ||||||||
![]() К4М | ||||||||
Тверь 27-05-2013 Сообщений: 594 Lada Largus 5 мест 16V |
Её,увы,в Ларгусах НЕТ !!! Есть только К-линия . Выше ,Олег ,нарисовал ,что она отсутствует в разъёме -переходнике у данного прибора ! Вердикт ,на Ларгусе работать НЕ будет ! Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 октября 2017 в 10:36) | ||||||||
oapv, А такой ![]() ![]() Электронный страховой центр проверка К б\м и др. | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 октября 2017 в 19:26) г. Трехгорный, Челябинская обл. - "Знакомый назвал - ЛАДА МАНГУСТ" | ||||||||
Еще не пойму в чем отличие цифрового от аналогового. Почему аналоговый может работать, а цифровой нет? Цифровой то информативнее! Электронный страховой центр проверка К б\м и др. | ||||||||
Тула 13-10-2017 Сообщений: 1077 Lada Largus 5 мест 8V |
CrossPlatinum, для аналоговых датчиков аналоговые индикаторы, для работы в цифре с ларгусом нужен бк на к-линию. ВАЗ 11189 | ||||||||
SergVA76, а в ларгусе разве не аналоговый датчик? К4М | ||||||||
oapv, а калибровать левый индикатор под его параметры? Тем более человек хочет цифру, а её через эбу проще получить. И проще всего это сделать через любой подходящий бк. ВАЗ 11189 | ||||||||
Добавлено новое сообщение 31-10-2017 в 22:53:41:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 октября 2017 в 22:53) К4М | ||||||||
Не,а какого фейхуа в современной машине городить абсолютно лишние провода под капотом? Добавлено новое сообщение 01-11-2017 в 08:20:28: Не совсем БК, сканер. Как раз по к-линии работать умеет. http://www.shtat.ru/shop/product-category/1743 Температуру движка должен показывать, судя по инструкции. ВАЗ 11189 | ||||||||
Майкоп (Адыгея) 16-05-2013 Сообщений: 584 Lada Largus 5 мест 16V |
какая разница, сколько температура в цифрах, 4 полосочки-значит норма. видел на старом японце лампочка вообще стоит синим горит-холодный,зеленым-норма,оранжевым-перегрев | ||||||||
)))))Добавлено новое сообщение 01-11-2017 в 11:18:17: тем более, надо куда нибудь будет колхозить будильник с цифрами или стрелками. а на зачем?!... февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||||
Нужны показания только ТОЖ и не более, для остальных диагностик у меня есть elm 327, НО постоянно конетиться со смартфоном не вариант. Есть желание врезать индикатор в панель ![]() ![]() Добавлено новое сообщение 01-11-2017 в 12:14:59:
Добавлено новое сообщение 01-11-2017 в 12:16:59:
Редактировалось: 2 раз (Последний: 1 ноября 2017 в 12:18) Электронный страховой центр проверка К б\м и др. | ||||||||
ВАЗ 11189 |
