Индикатор температуры двигателя. "Цифра" или "аналог"?!
Индикация температуры двигателя.
Омск
14-02-2015
SergVA76:
Из салона нереально подключиться напрямую к датчику по второму варианту (с "будильником").
Разве провода от штатного датчика не заведены с завода в салон?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 1 ноября 2017 в 12:30)
CrossPlatinum, по схеме - нет. На КСУД идут.
Упд. А, нет, со второго датчика сразу на приборку еще есть. Сорри, схема большая, на 21 дюймовый монитор сразу не влезла :)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 ноября 2017 в 12:38)
Омск
14-02-2015
SergVA76, а от приборной панели путем подматывания к проводу 12 Сигнал "+" датчика температуры охлаждающей жидкости, 24-контактного разъема черного цвета? Например
такой обрезав провода его термодатчика, подключив плюс с бывшего термодатчика к контакту 12 приборки, минус на массу, а плюс индикатора на + от зажигания авто?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 1 ноября 2017 в 12:53)
CrossPlatinum:
подключить то оно можно, но вот вряд ли кто ответит, что будет показывать термометр при подключении его к "чужому" датчику - правильную температуру или цифры из плавильной печи к примеру ;)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 ноября 2017 в 13:00)
Омск
14-02-2015
SergVA76, Достоверно узнать можно только методом "тыка"? Например подключившись к диагностическому разъему elm-327 и сопоставить полученные данные.
Добавлено новое сообщение 03-11-2017 в 08:33:36:
Получается очень много телодвижений, а результат сомнителен.Поэтому продолжение пост 125
Добавлено новое сообщение 03-11-2017 в 11:14:16:
SergVA76:
А если действительно использовать внешний термометр, а датчик закрепить на двигателе? По ссылке из драйва параметры термометра до +125 градусов.
Наверное это единственный правильный вариант, на сегодняшний день.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 ноября 2017 в 11:14)
Омск
14-02-2015
Увидел у нашего форумчанина, хороший вариант размещения мультиизмерителя
Господа - товарищи, я конечно извиняюсь, а зачем огород городить? Чем родной не устраивает?
Тверь
27-05-2013
Ну тут как всегда у нас на Руси было:Дурная голова,-рукам покоя не даёт !
Ну хочется народонаселению знать эту температуру с точностью до 0,1 или там сколько после этой запятой накрутят доморощеннгые кетайци в своих гореприблудах .Вот и подняли кипишь !
А все это для того ,чтобы потом плодить кучу тем ,как на других формах .Типа ,а чо у меня температура вчера была 87 ,а сегодня стала 90 ,чО термостат менять ,а ?
И вот тут то начнётся самое интерессное ,завсегдатые теоретигИ начнут тут такое писать ,что волосы будут шевелиться там ,где они отрадясь никогда не росли ! Поднимиться покупаемость термостатов ,Горе рукожопыслесаря начнуть рубить бабосики и с ними же продаваны всякоразного барахла термостатного .Вот такая силява ,точнее Бызнес по Русски .Создай проблему ,распиши её красиво ,и бандерлоги начнут платить !
Редактировалось: 2 раз (Последний: 7 ноября 2017 в 12:54)
Омск
14-02-2015
Андрей710, По существу есть, что сказать или только by_arfa
Северянин, если он не контактирует с ЭБУ, то откуда тогда он берет его температуру? )))
Северянин:
Ваше мнение Уважаемый oapv- выключение ДВС все равно будет?
в ларгусе НЕТ и не было каншины
Северянин:
Будет ли отключение ЭБУ , при установке данного прибора?
нет, не будет!
Северянин:
Через OBD 2 тоже не зацепишь его никак.
зацепишь согласно инструкции по подключению
твой ЭБУ диагностируется по кану через разъем ОБД, другой кан шины в твоем ам НЕТ
Добавлено новое сообщение 04-05-2019 в 18:55:56:
Северянин, вопрос - а накой он тебе нужен?
oapv:
В Ларгусе с мотором 21129 тоже?
Я в этой каше запутался уже - старлайны пишут инструкцию по установке, в которой есть подключение к CAN, в ВАЗовской инструкции по диагностике 21129 указано, что мозги по CANу с ЦЭБКС взаимодействуют. Как оно на самом деле-то?
AfterNiva:
покажи где? ЦЭБКС это 645
https://yadi.sk/i/hdjnlWSC3Nwsbw
Добавлено новое сообщение 04-05-2019 в 22:44:47:
AfterNiva:
встречный вопрос - А зачем этим блокам между собой взаимодействовать?
блоку ЦЭБКС, в том виде который установлен в ларгусе, от ЭБУ необходим только сигнал об оборотах ДВС и связь по сигналу ИММО
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2019 в 22:44)
oapv:
Попутал. ЭСУД общается с ЦБКЭ. Но таки по CAN: https://yadi.sk/i/zObJLzSN5STq_A
oapv:
Вот за этим например:
oapv:
За схему - отдельное спасибо. :)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 мая 2019 в 10:04)
