| Сергей: |
| Какой фильтр лучше взять? |
Что посоветуете: к4м или ВАЗ 21129? | |
Всего голосов: 114 Дата окончания опроса: 27-09-2017 Опрос закончен. | |
Липецк 01-03-2014 Сообщений: 5686 Lada Largus 7 мест 16V |
К4М | ||||||||
19-03-2016 Сообщений: 9 Lada Largus 5 мест 16V |
https://www.youtube.com/watch?v=T6-xI--SANE А ведь у нас тоже самое. В сервисе сказали, что ни чем не могут помочь. Написал АвтоВАЗу, жду ответа. Пока одел резинки - едет реально лучше. Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 мая 2020 в 17:00) | ||||||||
Воронеж 27-02-2018 Сообщений: 14 Largus CROSS |
Отездился мой Ларгус крос со 129 мотором, сказали развалился катализатор и куском пробило поршень 4 целиндра. Пробег 51000 км, за день до этого только забрал машину из сервиса меняли прогоревшую гофру | ||||||||
Санкт-Петербург 21-09-2018 Сообщений: 1114 Lada Largus 5 мест 8V |
Соболезную.....какие дальнейшие действия и цена вопроса? | ||||||||
weter7up, зашибись мля.... | ||||||||
Тверь 27-05-2013 Сообщений: 592 Lada Largus 5 мест 16V |
зы:внимательно причитай раз 10 его фразу и задумайся: ...развалился катализатор и куском пробило поршень 4 целиндра... зы:отличный материал для раздела Дзен на Яндексе Редактировалось: 2 раз (Последний: 30 мая 2020 в 23:45) | ||||||||
Минск 11-03-2015 Сообщений: 4750 Lada Largus 5 мест 16V |
Орел 26-08-2012 Член клуба Сообщений: 243 Lada Largus 7 мест 16V |
weter7up, по подробней расскажите пожалуйста? И фото бы посмотреть. | ||||||||
Mentol, я что там внутри еще не видел., забрал машину из сервиса, обращался по причине потери мощности (не едет больше 120 км) и звук от выхлопной на оборотах более 3000, заменили прогоревшую гофру и сказали что потеря мощности из-за трещины на корпусе катализатора, но так как катализатор под гарантию не попадает, они ее заварили. На следующий день покатавшись по городу заметил что бензина стала жрать больше за 40 км съело 7,5 литра по показаниям на панели приборов, выехал на трассу, педаль газа в пол, разогнался до 120, дальше она также не поехала и через несколько секунд загорелся чек, двигатель стал терять мощность, съехал на обочину и он заглох и не заводился. Через какое-то время он завелся и на трех цилиндрах поехал в сервис | ||||||||
weter7up, У меня есть предположение, что тебе катализатор не заварили, а вырезали. Ну не может он за такой пробег прогореть или треснуть. А вот если они тебе его вырезали... То нужно было Лямбда-зонд поднимать. Т.к. он начинает не правильно снимать показания, из-за отсутствия начинки в катализаторе. А т.к. они его тебе не подняли, при вырезанном катализаторе, то отсюда у тебя и увеличенный расход топлива, + обогащенная смесь, + нестабильная работа ДВС. Собственно, это и могло привезти к выходу из строя ШПГ одного из цилиндров! Добавлено новое сообщение 31-05-2020 в 16:45:19:
А ты уверен, что он завелся именно на трех цилиндрах? Уверен! До сервиса бы ты не доехал! 1. Мотор бы колотило как колокол с разбитым поршнем! 2. Масло через клапана бы поперло. Не надолго бы хватило. 3. Или начал бы увеличиваться уровень масла. Т.к. в картер лилось бы топливо с форсунки неработающего цилиндра. Которую ты врядли глушил и отключал катушку. Так что тут может причины: 1. На Сервисе намутили с катализатором. 2. Намутили с Лямбда-зондом. 3. Вышла из строя катушка зажигания. 4. Пробило свечу. А сказки про то, что обломками катализатора повредило ШПГ... Прекращай ездить по "АРА-СЕРВИСАМ"! Там в уши тебе и не такого нассуць! Какой бы он не был, он мой! | ||||||||
weter7up, благодарю за пояснение. Если будет возможность фото повреждений ШПГ выложи пожалуйста. | ||||||||
Мотор колбасило так как будто не работал один цилиндр, уровень масла не будет увеличитваться так как мозги отключили форсунку из-за пропусков зажигания, катушка и свеча были живые, менял с соседними поршнями на них они работали. при замене свечи было видно что на поршне масло. и когда заводишь, стартер очень легко крутил двигатель (как с вывернутыми свечами) и по ара сервисам не езжу все работы и то прохожу только у оф диллера | ||||||||
![]() ![]() Добавлено новое сообщение 01-06-2020 в 20:23:08:
Добавлено новое сообщение 01-06-2020 в 20:26:13:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июня 2020 в 20:26) К4М | ||||||||
Калининград (Кенигсберг) 15-03-2019 Сообщений: 234 Lada Largus 5 мест 8V |
Похоже на детонацию от низкооктанового бензина, только этим могу объяснить скол на поршне | ||||||||
зы сначала кат развалил, а теперь и поршень )))) а контора то и не знает))вот когда узнает, то и повесят весь ремонт на него ))) Редактировалось: 2 раз (Последний: 1 июня 2020 в 20:42) К4М |
