Что посоветуете: к4м или ВАЗ 21129?
Всего голосов: 114
Дата окончания опроса: 27-09-2017
Опрос закончен.
из-за отсутствии такового
Талон имелся(7 лет тому), подписывать покупателю его не обязательно! У меня на Гранте, после установки сигналки, при обращении по гарантии ("Беременный" загорелся). Пытались всю электрику снять. Не вышло, решилось всё в досудебном, снят был с гарантии только жгут задний(к которому подключались отсутствующие концевые дверей).
Добавлено новое сообщение 28-12-2019 в 17:23:36:
при ГБО страдает и ГБЦ и выхлопная система, механически повреждается впуск, электрически повреждается электрика, также нужна перепрошивка КСУД...
Клапанную крышку кто либо вскрывал при установке ГБО? Провести экспертизу. Её оплачивает виновный. Утечка из-за некачественной проклейки? Устраняет ВАЗ. Если из-за стороннего вмешательства - владелец авто. Других вариантов в законе не прописано.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 декабря 2019 в 17:24)
Ленивые делают работу бысто, что-бы быстрее избавиться от неё и качественно, что-бы не переделывать!
слесарь:
что повреждено то и снято с гарантии - все правильно, а теперь что касаемо установки ГБО - повреждается ДВС и ЭСУД
Добавлено новое сообщение 28-12-2019 в 17:32:22:
слесарь:
зачем? ты читал что мной написано по этому поводу? так вернись к тем сообщениям!
зы при обращении твой ДВС снят с гарантии из-за установки ГБО, но у тебя не связанный с его установкой дефект, поэтому всегда можно договориться, но всегда зависит от работающих у дилера людей...
Вот именно! Но не всегда получается договориться по хорошему.
про это я и писал. Мне хотели отказать в замене рулевого колеса(на Гранте шлейф отдельно не меняется по гарантии) из-за врезки концевых в порогах. Здесь тоже самое. Можно отказать в замене впуска, по жору масла из-за поршневой, катализатору. Но никак не по утечке в колодцы.
слесарь:
меняется!
слесарь:
ДВС не на гарантии - отказ правомерен
Тюмень
Пробег 10500км
Движок просыпается после полтыры тысячи км пробега. К пяти тысячам уже нормальный подхват с низов где-то от 1200-1500 оборотов. На обкатке ниже двух тысяч оборотов не тянет. Масло не кушает. На 7800км заменил маслице и фильтр. Заменил сливную пробку под шестигранник (еле газовым клчом сорвали - пипец завод прикрутил) на квадрат. При хорошей загрузке двигла не хватает. Тянет в гору если обороты выше трёх тысяч. На легке на пятой передаче везде. Коробка вазовская на пятой по трассе без нарушений обороты до трёх тысяч. Кушает 8 литров (это почти 90% трассы и на обкатка). Гружёным шёл сейчас в районе 7ми. Ну подробно в отзыве на дроме. Там всё по чекам в экселе посчитано и выложено. Пока проблем не вижу - рычит штатно. Время покажет. В отличие от салона с мотором и коробкой делать ни чего не планирую. Может только крышку куплю закрыть от грязи. Почему-то без крышек ныне модно продавать.
Главное не тормозить головой
Какая коробка стоит? JR5 или чисто ВАЗ -воет/не воет?
Балашиха
07-10-2018
Lada Largus Фургон 16V
Как видео залить?
21129+JR5(3000 об/мин=109 км/ч) DIGITRONIC MAXI 2
Сергей:
Как видео залить?
на ютуб, а сюда или ссылку или код
Добавлено новое сообщение 25-03-2020 в 20:44:45:
Сергей, набираешь и читаешь
Балашиха
07-10-2018
Тогда напишу.
Завожу на холодную и после этого лампочка давления масла горит около пяти секунд.Потом тухнет.В течении дня всё нормально,после заводки тухнет сразу же.Масло в норме.
Сергей,
Фильтр на помойку. Не держит противодренажный клапан.
Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 232 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15
Балашиха
07-10-2018
Брал в БиБи Невский.До ТО 2700 км дотяну?Или лучше поменять?Лью эльф 5в40 из бочки оригинал.
Сергей:
фильтр и масло в помойку, а лампа гаснет, а тухнет рыба
Сергей:
Тяни - твой мотор тебе и решать. Меня бы за 5 секунд сухого хода кондратий схватил.
Я и по меньшим поводам фильтры выкидывал. Поставь хоть фильтр нормальный.
Балашиха
07-10-2018
Какой фильтр лучше взять?
Сергей:
Я всегда ставил либо МАЛЕ либо МАНН. Никогда не подводили ни на одной машине.
Хотя последний раз все МАЛЕ были уже китаёзовские. Буду искать Австрийские.
